Petro1957
Нужен совет.
12 повідомлень у цій темі
Необходимо снять радиально-упроный подшипник 36205 К1 с шпинделя станка ТНШ.
При попытке снятия- снялась наружная обойма а внутренняя осталась на шпинделе и проблема как ее снять.
Внутреннюю обойму надо сохранить или в утиль?
Необходимо сохранить для дальнейшего использования
В такому випадку дуже сумнівно, що вийде зняти внутрішню обойму в гарному стані для використання.
Зняти просто розрізати акуратно болгаркою.
46 минут назад, Petro1957 сказал:
Фотку узла покажите. Есть масса вариантов с не меньшей массой съёмников.
На 611-м ИЖе первой версии лобовой подшипник шпинделя снимался посредством специального ручного гидравлического насоса, например.
Фото постараюсь завтра привести.
10 часов назад, Petro1957 сказал:
Тогда надо использовать зажимной  спец съёмник такого типа,должен помочь.
1 час назад, Ludanik сказал:
Такой съёмник наверное решил бы мою проблему но заказывать его для разовой работы есть ли смысл, да и стоимость его тоже смущает. Но смотря на него как образец можно подумать как решить свою проблему. Спасибо за фото.
Два уголка с толщиной стенок чтоб зашли в зазор между шпинделем и обоймой и аккуратно прессануть... А вообще то в принципе зачем ее дергать если не планируете замены подшипника? цель какая? только посадочное прослаблять демонтажем.
29 минут назад, NightPilot сказал:
Планирую замену подшипника. Но снятый подшипник нужен для другого проэкта.
Зазора между шпинделем и обоймой практически нет:(
Вы крепко подумайте стоит ли этот подшипник того что возможно повредить шпиндель станка?
Всем большое спасибо, кто откликнулся.
Снимать буду с помощью болгарки.
На внутренней обойме обнаружил, в одном месте раковины, похоже брак производства. Вот такие справы.
Змінено користувачем Petro1957
