#103993 Опубліковано: 25 березня, 2018 что-то мне подсказывает что на барахолках часто продают неликвид, списанный с завода. ну то такое. продолжаем 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105590 Опубліковано: 30 березня, 2018 (змінено) еще немного Змінено 30 березня, 2018 користувачем aegis 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107091 Опубліковано: 6 квітня, 2018 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108236 Опубліковано: 13 квітня, 2018 Всім гарного робочого дня! І невеликий відос під горнятко кави! 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109310 Опубліковано: 22 квітня, 2018 продолжаем 7 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133097 Опубліковано: 20 вересня, 2018 продолжаем 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133154 Опубліковано: 20 вересня, 2018 Миша, а какой класс у китайской опоры? Цена у них в зависимости от класса варьируется от 15 до 120$. При чем не важно BK или BF. Кстати с возвращением! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133176 Опубліковано: 20 вересня, 2018 Ну накінець то). По опорах, ті китайські що продає рефіт та інші в Україні, повне лайно, їх ні до якого класу відносити не можна. Там і підшипники просто радіальні в жорстких опорах стоять. Я давно від них відмовився. Беру напряму, там навіть 7клас вже різниця по висоті пару соток і то рідко. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133177 Опубліковано: 20 вересня, 2018 да я не знаю что за класс. эту опору мне дали, вроде со старого станка типа переходящий приз... не ожидал я там 2 десятки увидеть. вот хоть убейте, но соток в 5 думал все вкладываются. ну ничего, исправим 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135681 Опубліковано: 4 жовтня, 2018 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135700 Опубліковано: 4 жовтня, 2018 @aegis Что то углы сильно не точные после фрезеровки получились, думал пара соток на подгонку туда-сюда, а оно вон как.. в чём причина? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135736 Опубліковано: 4 жовтня, 2018 @пенсионер ну как бы висела колонна на вертикальном столе. были прикручены параллельки, выкатаны, на них ставилась колонна и прижималась. практически в слепую все было сделано+ вертикальный стол не вертикальный как бы... набежало 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135742 Опубліковано: 4 жовтня, 2018 @aegis Если шабрить вертикальные плоскости то лучше не от себя а на себя, то есть вниз, и конечно шабером тот что что шабрит на себя так легче. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135749 Опубліковано: 4 жовтня, 2018 @aegis понял, я после пробного прохода обычно угольник прикладываю для уверенности в результате, помогает) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135750 Опубліковано: 4 жовтня, 2018 @пенсионер так чтобы приложиться угольником надо было бы деталь снять @Vip понимаю что легче, но у меня не получалось снимать при этом толстый слой за раз. тут надо было 2-3 десятки местами сбивать, поэтому зарывающийся шабер как бы увеличивал скорость съема 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135751 Опубліковано: 4 жовтня, 2018 @aegis А про краску импортную я описывал в теме про шабрение, я её смешиваю с берлинской делаю двокомпонентной. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135754 Опубліковано: 4 жовтня, 2018 почитаю. я еще совсем начинающий шабровщик. вынужден учиться этому 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136853 Опубліковано: 11 жовтня, 2018 краШ-тест 6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#139339 Опубліковано: 26 жовтня, 2018 отвинта 10 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#139342 Опубліковано: 26 жовтня, 2018 @aegis Охлаждение мотора предусмотрено?, бо будет греть весь узел похлеще светодиодной подсветки, чи не? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#139369 Опубліковано: 26 жовтня, 2018 @пенсионер вопрос открытый, под контролем. поставлю в естественное положение, нацеплю датчик, начну обкатывать и все сразу пойму. варианты есть - воздух нагнетать в полость, СВО через монтажную плиту, СВО (медные трубки) вокруг самого мотора...охлаждение водянки всеравно будет, пущу последовательно поток жидкости ну а вообще серва имеет высокий кпд и потребляет столько сколько нужно, поэтому может и так обойдется 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#139383 Опубліковано: 26 жовтня, 2018 1 час назад, aegis сказал: @пенсионер вопрос открытый, под контролем. поставлю в естественное положение, нацеплю датчик, начну обкатывать и все сразу пойму. варианты есть - воздух нагнетать в полость, СВО через монтажную плиту, СВО (медные трубки) вокруг самого мотора...охлаждение водянки всеравно будет, пущу последовательно поток жидкости ну а вообще серва имеет высокий кпд и потребляет столько сколько нужно, поэтому может и так обойдется Я то смотрю на этот вопрос попроще, и поступил бы наверно точно так же, если позволяет компоновка узлов станка. Но если нагрев узла шпинделя критично важен то может лучше мотор таки на воздух выставить, как у всех.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#139396 Опубліковано: 26 жовтня, 2018 @пенсионер изначально планировался моторчик типа китайская щеточная серва. там габарит 1,5 не помещался в бабку (вылет по оси у нас ограничен). но вовремя нашлась японская серва 2кВт которая туда поместилась даже с некоторым зазором, поэтому решили попробовать всунуть внутрь. если возникнут проблемы - решим вплоть до переворота мотора "на улицу". но так внешний вид страдать может... посмотрим одним словом. первый блин местами подгорает))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#139408 Опубліковано: 26 жовтня, 2018 (змінено) @aegis если воздухом настойчиво продувать то может и нормально будет. "весна покажет"(С) ) Змінено 26 жовтня, 2018 користувачем пенсионер 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#139424 Опубліковано: 26 жовтня, 2018 В моей теме про 67к25чпу, установил тоже такую же серву, но 4кВт при работе на Макс скорости для сервы нагрев ее 50-60град без нагрузки, под нагрузкой будет поболее. Ее расположение на воздухе слабо поможет, на нее всеравно нужно дуть чем то. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
