aegis
Фрезерный станочек из чугуна для кума
164 повідомлення у цій темі
знімаю в процесі. але зараз це все сире - треба запустити, впевнитися що усе працює як задумано а потім вже як рекомендації пропонувати... тим паче що я більше механік, тому компетенція в електроніці в мене не на дуже високому рівні. доводиться вчитися
Приєднуюсь до прохання Ode$$it, сам потрохи збираю метал і запчастини для побудови власного станка з максимальною жорсткістю, але наразі маю розуміння виключно по механіці, вся електроніка для мене - темний ліс ))) Діліться максимально детально вашим досвідом, не бійтесь занадто детально розжовувати пояснення, мені чим примітивніше поясните, тим краще )) Плюс крім електроніки думаю не тільки мені було б цікаво отримати інформацію по програмному забезпеченню для ЧПУ саме у вашому трактуванні.
2 минуты назад, aegis сказал:
Саме тому і цікаво від вас побачити в деталях весь шлях навчання по електроніці, бо по суті самому доведеться йти тією ж дорогою
3 години назад, aegis написав:
робота кипить. поки похвалитися нема чимсь сильно. воюю з електронікою, наразі балуюся з месою 7і76е
досить важко це все робити, враховуючи що я не зовсім програміст-електронщик. точніше зовсім не програміст-електронщик
Тепер стало зрозуміло чому не було Пасхальної серії . Бажаю менше воюю більше перемагаю! Хоть я мабудь без стороньої допомоги ніколи би ту сучасну електроніку непереміг.
вжух
24
Поздравляю!!!
@aegis Поздравления супер :dance4:
 С новым - Шаублином..( сам пан склепав )
@aegis Класно Мiша, вiтаю з завершеням першоï дiï з станком!
Шось же буде на лiвiй, де без пазiв, частинi столу? )
@пенсионер стіл 570мм довжиною, ход 676 лише 450, тому нарізали паз не на всю довжину, а з лівого краю зроблено 12 отворів М8 для закріплення 4 осі чи іншої оснастки. через те ,що шпінделя 2 то водянка завжди над пазами, а силовий не доходить до краю паза з 10мм, що теж не критично - через отвори прижати можна всеодно, але дискретно.
@Vip ну до Шаубліну там далеко, але приємно за такі порівняння.
@Владимир 68 дякую
Ай молодец!!! отличный результат
2 часа назад, aegis сказал:
Про можливості 676 я не подумав, але подумав що та площа з різьбами на лівому краю стола,- не просто так.
Тому чекаю на розвиток теми :)
Миша, мои поздравления с завершением. Сделано всё - шикарно=)
Миша, поздравляю, но есть одно но - твердый сплав надо или хорошо поливать или охлаждать воздухом, по крайней мере так написано в каталогах производителей твердосплавного инструмента. Воздух вроде предпочтительнее. Алюминий и нержавейка вроде однозначно СОЖ. Сталь - воздух. Есть еще способ охлаждения туманом, но это вообще что-то не из нашего мира )))
Но конечно работа проделана колосальная, вы молодец.
Файно! А головне що? Правильно - синя ізолєнта!)
@VldLg про охолодження знаю. фрезка по сталі була уставша, тому поливав - байдуже на термоудари. туман буде, доковиряюсь поставлю. ще компресор тихенький треба десь купити
как вариант - с какого-то мощного холодильного агрегата. С бытовых холодильников тихие, но производительности наврядли хватит
@aegis а какой мотор стоит на шпиндели, какие его параметры? Извиняюсь если где-то тут уже освещалось и я пропустил... :$
серва 2кВт 3000-4500 обертів. 6Нм. в ще редукція 40-60  або 60-40
8 часов назад, aegis сказал:
Тут вроде дешевых вариантов нет. Винтовые стоят денег...
есть безмасленный - самый простой 150 долларов стоит- работает тихо. у меня год такой трудится без претензий стоит рядом со станком - станок иногда громче режет
23 години назад, aegis написав:
вжух
Найщиріші мої вітаня! За доволі короткий період часу ти зумів створити це диво техніки. Бажаю аби твій верстат заробив троги більше грошенят як він важеть!
11 час назад, mikhail80 сказал:
можно ссылку пожалуйста или почитать. У Вас он работает на туман?
и на туман и на обдув, "компрессор безмасляный" - в гугле находится легко. прямую ссылку не дам - на строительном рынке покупал ( на Староконке ). 24 литра ресивер. советую больше брать, обычно дует у меня на 1,5-2 атм
Змінено користувачем mikhail80
26 минут назад, mikhail80 сказал:
Какая производительность?
Был китайский туман, компрессор 450л.мин работал очень часто, поэтому отказался от тумана сделал СОЖ.
Китайский туман нужно дорабатывать чтоб нормально работал и не кушал воздух. По производительности не помню. Включается раз в 3 минуты примерно. Но не напрягает шумом особо.
