• Правила Раздела
aegis
Фрезерный станочек из чугуна для кума
125 сообщений в этой теме
что-то мне подсказывает что на барахолках часто продают неликвид, списанный с завода.
ну то такое. продолжаем
еще немного
Изменено пользователем aegis
Всім гарного робочого дня! І невеликий відос під горнятко кави!
продолжаем
7
продолжаем
Миша, а какой класс у китайской опоры? Цена у них в зависимости от класса варьируется от 15 до 120$. При чем не важно BK или BF.
Кстати с возвращением!
Ну накінець то). По опорах, ті китайські що продає рефіт та інші в Україні, повне лайно, їх ні до якого класу відносити не можна. Там і підшипники просто радіальні в жорстких опорах стоять.
Я давно від них відмовився. Беру напряму, там навіть 7клас вже різниця по висоті пару соток і то рідко.
да я не знаю что за класс. эту опору мне дали, вроде со старого станка типа переходящий приз... не ожидал я там 2 десятки увидеть. вот хоть убейте, но соток в 5 думал все вкладываются. ну ничего, исправим
@aegis Что то углы сильно не точные после фрезеровки получились, думал пара соток на подгонку туда-сюда, а оно вон как..
в чём причина?
@пенсионер ну как бы висела колонна на вертикальном столе. были прикручены параллельки, выкатаны, на них ставилась колонна и прижималась. практически в слепую все было сделано+ вертикальный стол не вертикальный как бы... набежало
@aegis Если шабрить вертикальные плоскости то лучше не от себя а на себя, то есть вниз, и конечно шабером тот что что шабрит на себя так легче.
@aegis понял, я после пробного прохода обычно угольник прикладываю для уверенности в результате, помогает)
@пенсионер так чтобы приложиться угольником надо было бы деталь снять
@Vip понимаю что легче, но у меня не получалось снимать при этом толстый слой за раз. тут надо было 2-3 десятки местами сбивать, поэтому зарывающийся шабер как бы увеличивал скорость съема
@aegis А про краску импортную я описывал в теме про шабрение, я её смешиваю  с берлинской делаю двокомпонентной.
почитаю. я еще совсем начинающий шабровщик. вынужден учиться этому
краШ-тест
6
отвинта
10
@aegis Охлаждение мотора предусмотрено?, бо будет греть весь узел похлеще светодиодной подсветки, чи не?
@пенсионер вопрос открытый, под контролем. поставлю в естественное положение, нацеплю датчик, начну обкатывать и все сразу пойму. варианты есть - воздух нагнетать в полость, СВО через монтажную плиту, СВО (медные трубки) вокруг самого мотора...охлаждение водянки всеравно будет, пущу последовательно  поток жидкости:)
ну а вообще серва имеет высокий кпд и потребляет столько сколько нужно, поэтому может и так обойдется
1 час назад, aegis сказал:
Я то смотрю на этот вопрос попроще, и поступил бы наверно точно так же, если позволяет компоновка узлов станка. Но если нагрев узла шпинделя критично важен то может лучше мотор таки на воздух выставить, как у всех..
@пенсионер изначально планировался моторчик типа китайская щеточная серва. там габарит 1,5 не помещался в бабку (вылет по оси у нас ограничен). но вовремя нашлась японская серва 2кВт которая туда поместилась даже с некоторым зазором, поэтому решили попробовать всунуть внутрь. если возникнут проблемы - решим вплоть до переворота мотора "на улицу". но так внешний вид страдать может... посмотрим одним словом. первый блин местами подгорает)))
@aegis если воздухом настойчиво продувать то может и нормально будет.  "весна покажет"(С) )
В моей теме про 67к25чпу, установил тоже такую же серву, но 4кВт при работе на Макс скорости для сервы нагрев ее 50-60град без нагрузки, под нагрузкой будет поболее.
Ее расположение на воздухе слабо поможет, на нее всеравно нужно дуть чем то.
