aegis
Фрезерный станочек из чугуна для кума
120 сообщений в этой теме
, aegis написав:
Різдвяна серія
За темою спостерігаю з самого початку, це мій перший коментар на форомі не витримав. Найбільше мені сподобалося те що автор небоїться показує все як воно є насправді, косяки ,промаги, пророхунки. А то я передевляюся відео з інтернету як там попадають всі в сотку і вниг все виходить добре з першого разу. То мені деколи здається що в мени руки виросли не з того місця, бо незавжди в мене виходить все зробити добре, правельно з першого разу. Велика повага вам, так і тримати на далі!  Я також невитримав і підписався на ваш канал.
Косяки то життя... куди без них
1 минуту назад, aegis сказал:
Это точно. Сам просмотрел куча видео как везде все ровно и тд, ставят швп 7 класса без выборки люфта и у них на ШД без ОС попадает в сотку и посадки под подшипники идут.
PS Сам уже год делаю 67к25, ШВП 3 класса, сервы стоят, но люфт есть на всех осях по 2-3 сотки, набегает по чуток везде и это не первый ЧПУ мой.
Миша так держать, подход очень дойстойный, терпения колоссальное.
1 час назад, aegis сказал:
I вiтаю з придбанням ПШ - завжди дуже потрiбний станок!
, пенсионер написав:
Я також приєднуюся і вітаю з придбанням, так на вигляд не станочок а бомба станочок! Думаю що після запуску руки після шабрера менше будуть боліти по ночам.
Дякую, я вже майже втягнувся. якщо правильно стояти і вчасно точити шабер то  ніякого дискомфорту потім не відчуваю... але так, шліф має сильно прискорювати роботу по підгонці. усякий дрібязок (опори) та навіть перехідні плити туди поміщаються, тож майже половина можливої шліфовки буде власними силами. це не тільки логістичні зручності. ну а та мподивимося, ще не починав із шліфом роботи якщо чесно, але дуже сподіваюсь що косяків там не знайду великих.
зі в шпіндель таки лазили падлюки-ремонтники
20 годин назад, aegis написав:
ОООО, це гарний сюрприз))
я правда ще не вскривав, але там хтось точно або вікривав або намагався відкрутити... класіка жанру - збиті отвори під спецключ
Присоединяюсь к поздравления, станок - "Бимба". Теперь от Миши ни один микрон не уйдёт=)
2 години назад, aegis написав:
Тоді полюбому відкривати, дивитись. Бо думаю що там повний пе.... Лінійкою на фарбу направляючі стола дивився?
ще ні. треба кран спочатку а потім вже розсиратися по всій майстерні... та і верстатик доскладати. поки нема паузи - весь в роботі
Миша, на моём станке тоже было нацарапано ХТЗ. Думал уже все почистил от срани и вот я сегодня сюрприз нашел очередной. Шестерни привода дополнительной оснастки в подшипниковой опоре ходового продольного винта - смутило, что вал не вращался от слова совсем. Ощущение будто стружку туда прессовали намеренно, а потом ещё и залили жижей, чтоб ржавела)) Лючки все это плотненько прикрывали от внешней среды.
Ну и на шпинделе ни одного затянутого болта не обнаружил.
Так, так верстатик треба досклатати першим ділом , з нетерпінням чекаю продовження. Хтось таки має показати тим кітайцям як справжні верстати будуються! А пошліфувати таки в прикрий час і болгарков можна :D.
, Деньковський Василь написав:
гг, насмішили, нам до них як свиням до неба....
угу
7 годин назад, olkogr написав:
Так безспорно нам ще далеко до них, тим більше до їхньої електроніки. Але нехай попробують вони власноручь зробити такі верстати як зробили ви, або такого верстата як зараз робить Міша. За допомогою " молотка і зубила" ну і звісно шабрера, і на верстатах котрим 30-50 років.
У них (китайцев) многое продиктовано экономической целесообразностью. Если оно кому-то выгодно в массовом производстве, то китайцы это сделают. А так, в единичном экземпляре все средства хороши. Главное чтобы бюджет не вышел за разумные пределы. Что я имею  в виду. Взять какой-то готовый вариант со схожими х-ками, например Tormach 770, глянуть на его цену.  Прикинуть доставку. Если удастся сделать в два раза дешевле - то затея оправдана, даже с учетом затраченного времени.
Продовжуємо.
А що не так з газовими, можно докладніше?
який ресурс гарантують виробники?
