turner
китайский корлой
90 сообщений в этой теме
испытания китайского корлоя
испытания корлоя.wmv
А нельзя было залить на тот же Ютуб,что бы не скачивать видео,для того,что бы посмотреть...
Это не испытание, а убиение.
 Никакой информации из видео не получил. 140 - чего? Если напайка сгорела на твердости 50, то наверное и оригиналу край тоже будет.
Станок похоже 1К62?
Вообще тема, пожалуй, интересная... Покажите какими резцами работаете. Где и почем брали напайки. Слышал, что китайские пластины растут в качестве вместе с их экономикой...
работаю турецким SMOXH.  Разница по державке, в сравнении с дешевым китаем -  заметна ?
Пластины с алиэкспресс...20гр. штука
А где Вы их берете, эти турецкие SMOXH ?
5 минут назад, v o l m сказал:
https://m-i.in.ua/g16813495-reztsy-mehanicheskim-krepleniem
Я покупал вот у этого человека - (067) 722-08-06, Дмитрий. Приходили тоже с Мелитополя.Возможно поставки из одной и той же конторы...только та где я покупал -  называлась СнабТехИнновация
Я общался с коллегой из Днепра (по поводу державок),так он рассказывал : сайта два,а люди одни и те же по голосу.
Но я особо не заморачиваюсь....те же или нет...какая разница
Спасибо.
Погляжу, что там у них...
Сколько (по времени) эксплуатируете резцы? Кроме отрезных, есть другие? В частности резьбовые. С резцами проблема. Есть куча напаек времен царя гороха, но паять уже надоело бегать... Поэтому надо переходить на резцы с мех креплением.
 В каталоге продукции одной из известных корейских компаний есть раздел про напайные резцы, но вскольз и без цен и номенклатуры. Это значит они тоже используют, а продавать особо не хотят, так выходит?
по времени,точно не засекал....но больше года точно.Расточные с приколом получаются : например S16 заявлена,что войдет в диаметр 21мм - в реальности входит в 24мм. Резьбовыми внутренними - пользуюсь советскими.Они же,при смене пластины, и канавочные
что касается наружных резьбовых - пользуюсь напайными.Правда не покупаю,запас еще позволяет.С мех креплением советские не нравятся мне.А с буржуйскими будет один недостаток.Они не подойдут для работы с центром.Вот пример на проходных(смотри фото).Проходной,тот что справа ,неприемлем для работы с центром.На резьбовых будет та же картинка.И если резать резьбу возле центра - увы...
Если же работа с жестким креплением детали - там прокатит. Зато в напайных есть плюсы : одним резцом можно резать и шаг 1.5 и шаг 4, а с мех.креплением нужно сменить пластину.....если ,например,резать резьбу на ХГТ стали - профиль резьбы деформируется и кольцо ( НЕ ) пролетает.Чтоб не было брака,надо угол сделать меньше 60 градусов.....в общем без заточки пластины никак
Что касается напайных китайских - на алиэкспресс видел в магазинах,только там цены большие....смысла нет покупать.У нас же Чернигов делает нормальные резцы.Резьбовой наружный  67гр.,с ТК-шной пластиной
11 час назад, Vip сказал:
дратують сайти, де не вказані ціни на товар... можете привести ціну на ті різці, які ви вже в них купили?
А я ,те что совковские ,подфрезеровую какмне надо и вполне может быть!Хотя ,конечно современные лучше сделаны, ну а китайские   пластины , даже те что не фирма, на много,много лучше совка.Совковое быстро садится,выщербливается да и кромки нормальной изначально нет.Даже популярный т.н. "шифер" можно использовать только на очень жестких станках.
Я тоже пользуюсь корлоем с Китая- нормально он работает.
Но киосера лучше)
Открою страшную тайну, в Китае есть три разных вида одних и тех же пластин отличаются материалом из которого изготовлены пластины, внешне обсолютно похожи
1) Внутрений материал (тоесть Китай)- самые гомняные
2) Тайвань материал (на 80-90% сответствуют оригиналу)
3) Импорнный материал - тоесть оригинал, но ??? есть сомнения всё равно что они 100% оригинал
По цене конечно отличаются прилично, но Китайцы народ не сильно честный заказываешь оригинал за дорого, а они тебе присылают подделку и пока не вскроешь пачку и не попробуешь в работе не поймёшь, а вскрыл пачку уже нечего не докажешь
Так что желающим заказать оригинал из Китая - это лотарея
Изменено пользователем vbif30
цена на державки SMOXH ,с сечением 25х25, в среднем 32$. Те что поменьше дешевле,например цена на S12K SDQCR-07  - 18$
5 часов назад, -spilberg- сказал:
Недавно тут на форуме купил расточной и 10 пластин. Одной пластины хватает расточить СТ-45 с 12.5мм до 14мм на длину 55мм Два раза.....  Сказать что разочарован не сказать ничего!
Ну ни одна совковая пластина не сядет так быстро. По ходу постой р6м5 дольше простоит...
И режим резания есть на коробке с пластинами, и танцевал с бубнами вокруг подач и скорости. На 4-ой пластине выбросил все так, чтоб не было соблазна найти и еще раз попробовать на дюрали или еще чем то...
Те саме і в мене. Вибросити шкода. Буду сподіватися , що для дюраля піде.
4 часа назад, vbif30 сказал:
Не меньшая лотерея покупать тут на месте...
6 часов назад, grandprix сказал:
Я цены на них нашел вот здесь, в прайсе
Vasilsandvik.com.ua
И пластины и резцы и метчики все оригинал не китай
19 минут назад, v o l m сказал:
посмотрел. Прайс по виду похож,но у меня цены были ниже
