turner
китайский корлой
139 повідомлень у цій темі
, 4post написав:
Це і хотів почути. Дякую, посилання на магазин пішло "у роботу".
Хоча б з гострим напайним інструментом.
Просто хотілось би взнати, з якого рівня Китаю він є. Бо є 3 яруси Китайського інструменту.
Перший - заводи власне виробника. Напевно, ось зразок виробу. Ціна трохи кусається.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-new-Turning-Tools-Sp300-Nc3030-original-Carbide-Two-headed-Cutting-Korloy-Coating-Turning-Insert-For/32733701285.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.3d7d3346Sa5hiA&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=bfdbf6f4-651d-4487-a8fc-5c5e96d1a597&_t=pvid%3Abfdbf6f4-651d-4487-a8fc-5c5e96d1a597%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
Другий - заводи чисто китайські з контролем виробника, може, по ліцензії штампують, (чи без нього, та намагаються зробити щось схоже) дещо дешевші, всього в 1,5 раза.
https://ru.aliexpress.com/item/SP300-SP400-SP500-NC3030-Machining-steel-10pcs-set-Free-shipping/32795980168.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.3.70535117CIfJ0z&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=db96a25c-b69a-4178-ac15-011e76106c78&_t=pvid%3Adb96a25c-b69a-4178-ac15-011e76106c78%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
Третій - зовсім щось незрозуміле, за ціною соняшникового насіння, ще в 2,5 рази дешевше. Хто випустив, що під жовте покриття наштампували? Та, по відгукам в інтернеті, ріже.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3mm-Width-Carbide-Inserts-ZQMX-3N11-1E-SP300-YBC251-Insert-Set-with-Box-For-CNC/32801681218.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.24753febibPZOP&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=0b184c8d-b7a1-4675-8c64-9170f987106a&_t=pvid%3A0b184c8d-b7a1-4675-8c64-9170f987106a%2Cscm-url%3A1007.13339.90158.0
Нажаль, не знаю, як відрізнити перший тип від другого. Я купував на пробу всього 5 пластин. 3 по сталі та 2 по нержавійці. Тому рідної коробки немає.
Є футляр від державки, якщо це чимось допоможе.
Доречі, пластини добре спрацювали по ст40 з СОЖ. Стружка вся ломалась однаково на шматки по 5 мм. А по ст20 працюють доволі погано
5 часов назад, Володимир Фещук сказал:
То ще не показники. Необхідно "обкатати" на жорстких режимах, на 30 % меншу за вказану на коробці, чи буде бажана стійкість.
А по Ст20, може, не вгадали режими, та й який різець буде гарно точити ту "жвачку". Те ж саме стосується Ст3. Як не заточуй, а дзеркало не вийде. Лопаточний різець не рахуємо.
3 години назад, 4post написав:
Доречі, пластини по нержавійці по ст20 спрацювали непогано.
І ще, зовсім забув, без сож теж добре працює.
На жорстких режимах не обкатував. Едуард обкатував, можна у нього розпитати.
Прикупил на Алиэкспресс немного пластин для резцов с мех креплением. Специально выбрал не дорогие. Отрезные Korloy(?) MGMN400-M 9.50 долларов с доставкой, DCMT070202 6.97 баксов с доставкой (китай без опозновательных знаков), CCMT060204 3.97 (без заморочек на маркировку),CNMG 120404 MA VP15 TF 12.98 зеленых денег, ролики для накаток  8 штук (правый,левый) с шагом 1,2 на 19 долларов. Ещё резец отрезной едет где-то.
 Что за качество? Это вопрос. По расточным пластинкам думаю даже плохое качество это лучше чем ничего. Работать совсем нечем. Напайных резцов не найти, за вменяемые деньги.
 Если интересно по мере получения результатов буду комментировать.
Фото
 Чего пишу про это. Купить это добро можно в Украине. Но цена будет в два раза выше. Продавать не собираюсь, но свои деньги считать приходиться....
Я тоже недавно купил два вида отрезных.
Как для китайских, цена немного выше обычной.
Попробовал одни по алюминию - режет весьма весело.
Если кому интересно, сделаю фото после полноценного теста.
Змінено користувачем Karmadon
 Да конечно, после проверки в работе, отпишитесь.
Тоже постараюсь отчитаться, что нам китайские друзья подогнали.
Тестив сьогодні відрізні.
Сподобалось. Навіть нержавійку гризе.
В порівнянні з тими, що йшли в комплекті з різцем - земля і небо.
Нема сенсу купувати різець з комплектом вставок, бо, як я зрозумів, комплектують такі набори найдешевшим гімном.
 А у меня никак не выходит провести испытания. Домашние задачи решаются...
 Это толщина 1,5?
, Металлист написав:
Это толщина 1,5?
Да, наконец купил отрезной 1,5мм, давно хотел.
 Ссылку на продавца можете опубликовать? Это Алиэкспресс?
13 часа назад, Karmadon сказал:
Якісь вони слабуваті. Швидкість різання всього 130 м/хв.
Та валю ВК8им на 100-150 м/хв.
З іншого боку, як розігнати верстат ще швидше? Ми ж не ЧПК. Вчора гарно пробка діаметром 44 мм і товщиною 8 мм стартонула при відрізці. 900 об/хв. Не вхопив. Полетіла в задній екран, добре, що з ДСП, тому рикошета не було.
До речі, не дорого, 13$ з доставкою. На Алі дорожче вийдуть.
Ріжуть легко?
Була така думка, а зараз з'явилось підтвердження.
@turner Болгарка в помощь...
1 час назад, Васяточка сказал:
Это не наш метод. Слишком просто
@turner Там срезать можно под самые нехочу...
    Пластины Королой это самые хреновые пластины которые есть на рынке, я пока нашел из дешовых и работающих DESKAR. Оригинал китаем не заменишь однозначно... Но есть пластины дешевые и которыми можно работать. Будет интересно скину фотки.
24 минуты назад, Васяточка сказал:
конечно, интересно
К Корлою еще Митсубисю можно добвавить. Из плохих)
Надо чтобы синий текст был и желтые точки - это оригинал.А на синем фоне белый текст - подделка
Тема интересная, чем смогу помогу. Статистику я не веду... Сколько резов, сколько проходов, что за сталь, какая сож... Тут много разных факторов...
Вот так бывает. Пластины были Тайгутек. Шикарные плстины... нооо ооооочень дорого для универсала. И случилась вот такая беда. Уже сам наваривал восстанавливал, но малейший перекос, бугорок, неровность, при зажиме пластину ломает.
А случилось это из за тупости, была пластина лопнута пополам и отколота режущая кромка обломок убрал, пластину развернул и продолжил работу, но у переполовиненой пластины упора с зади нетУ, в державку не упирается и при резе пластину начало запихивать,  жрать державку, работал на автоподаче с СОЖ, ничего не видно было, а когда увидел уже позндо было.
сварка не дает твердости, а только нагревом отпускает державку. Я твердомером проверял - такие державки 40 ед. На универсале все работает. Многие утверждают,что все это для чпу. Из опыта скажу - (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи), просто режимы подбираются .Кстати, на универсале можно уменьшить количество проходов за счет глубины. Больше брать за проход
10 минут назад, turner сказал:
DSC_3783.mp4
