turner
китайский корлой
139 повідомлень у цій темі
на этом сайте только цены на пластины.На державки не могу найти.Может что-то не так смотрю? Просветите пожалуйста
позвоните мне 0509663071 игорь
Лезвие Планшет к блоку от 700-ДО 900 гр   есть от 1.6--до 6 мм  сам блок надо смотреть на складе в приделах 2000-2500 гр +-  но оригинал
 Sandvik  Iskar
Позвоните мне 0509663071 игорь
У меня много товаров фрезы метчик накатки пластины сверла державки и др все оригинал если чем небудь могу помочь я буду рад
@игор
Торговать в теме не надо, пишите в личные сообщения.
Если есть товар выставляйте в Барахолке.
А где можно в Китае разжиться на пластинки CCTG030101 или 02 или 04, а то проплатил сдуру такую хреновину, но присмотревшись обнаружил, что её диаметр 4мм, и такие миниатюрные пластинки, которые там же стоят около 50$/уп., a paди такой мелочи завязываться с taobao так неохота!?
Сравнительно недавно попробовал треугольные пластинки Duracarb (это 100% китайский производитель) из материала DC9025 для проходных упорных резцов, пластинки были были честно помучены на 40Х, и на мягких материалах: стали 20 на разных режимах, в т.ч. на скорости около 15м/мин, на бронзяке, - мне понравились.
и это  походу  -  засада.На алиэкспресс торгуют в основном только  распространенным товаром. А такие пластины редкость
пользуюсь резцами и пластинами "кастер", http://kaster.com.ua/ остался очень доволен!
между прочим тоже китай!
Змінено користувачем eduard
дополнение до цитаты
Цены очень неплохие... Какие резцы используете? Кстати поиск гугель Kaster выдает что угодно, но не резцы и СМП.
Каталоги на русском... О боги ,наконец-то...
 Продавец требует предоплаты? Наложенный платеж для него съедобно?
  Где взять пластину (только не КЗТС !!!) под такой резец? Надо очень. На резец денег нет. А вот пластину взял-бы. MPTNR 3225 P13 - резец проходной.   Пластина так маркируется PNUM-130612 (10114-130612)
https://harkov.flagma.ua/rezcy-derzhavka-mptnr-3225-r13-5-gr-o2992312.html Это тот который слева.
http://www.instrument.co.ua/c-ts/ts_plastina/ts_plastinasmen/plastina_10114_10124.html
Виробник не вказується. Але ж можна зателефонувати.
 Ещё есть резец MWLNR 3225 P10 , пластина WNUM 100612, вот КЗТС http://www.kzts.ru/catalog/102. Но это ,наверное, качество не очень и проблема с доставкой. Похоже из импортных аналогов это TNMX 1106-2.  Из этого каталога http://www.zccct-europe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64&lang=ru
 Обрабатывать надо нержавейку.
 Купить смогу 1-2 штуки (для пробы). Коробку брать не буду, но все зависит от цены...
 У SECO это похоже на размер 0806 ,пластины для резца VWLNR 3252 P10. Или ошибаюсь?
В общем, у кого есть опыт применения импортных пластин на советские оправки? Понимание, что это не по "феншую" есть ,но готов рискнуть...
 У Корлоя это WNMM 100608 B25.
В 05.11.2017 в 18:12, 4post сказал:
 Купил у них две пятигранника и ломаный треугольник, тоже два. Девочка с приятным голосом утверждала ,что это по их заказу изготовленно, ну-ну... Завтра будет день (не судный конечно),но многое станет понятно. Надыбал по месту резец и напайки по нержи ,резец вроде Карлой, а пластина Теутег... Ну вообщем отпишусь и фотки постараюсь прицепить...
 Это похоже на втулку для тормозного суппорта. Две там стоит, одна должна быть цементированная, шлифованая . Вторая может быть из простой стали.
 Купил вот такой резец в Китае S16 Q - SCLCR 06,под пластину CCMT060208, расточной.
https://ru.aliexpress.com/item/MZG-discount-price-8mm-S07K-SCLCR06-CNC-Turning-Screw-Type-Lathe-Cutter-Bar-Hole-Processing-Clamping/32837459692.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233ed1tjXSY
Внешний вид - очень хорошо. Как будет дальше- посмотрим. Это уже второй мой расточной резец .
В Украине мне предлагали 450 грн. Этот обошелся в 317 грн., с доставкой.
52 минуты назад, Металлист сказал:
Знайшов на бангуді. Питання, чому брали з 6-мм пластиною? Для 16 мм державки краще пасує 9-мм пластинка.
https://www.banggood.com/S16Q-SCLCR09-16x180mm-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-With-10pcs-CCMT09T3-Inserts-p-1082105.html?rmmds=search-bottom-lookingfor__2&stayold=1&cur_warehouse=CN
 Получилось так, что попала мне коробка таких пластин по хорошей цене. После недолгих раздумий решил купить пластины, а под них и резец искать. Ну возможно не совсем и правильно. Но цена пластин уж очень нормальная.
, Металлист написав:
Беру різці там же, де і Едуард. В мене він поки лише один (задоволений), а в едіка з десяток вже. По хорошому заздрю, і мрію про такі ж.
Валерій їх продає. Наложкою надсилає. Скидає каталог на пошту
7 часов назад, Металлист сказал:
Вони гарно йдуть для більш малого комплекту.
https://www.banggood.com/SCLCR-7x125mm-10x125mm-12x150mm-Lathe-Boring-Bar-Tunring-Tool-Holder-with-10pcs-CCMT0602-Insert-p-1053299.html?rmmds=detail-bottom-alsobought__3&stayold=1&cur_warehouse=CN
6 часов назад, Володимир Фещук сказал:
Хіба в бангуді чи алі не дешевше буде? Або якість на тверду "4"?
Зауважу, що асортимент непоганий, та є далеко не все. Бюджетних пластин немає. Лез відрізних немає.
https://www.banggood.com/SPB32-3-32mm-Part-Off-Blade-Grooving-Cutter-for-ZQMX3N11-1E-Insert-SMBB163220322532-Holder-p-1096831.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto__2&stayold=1&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/ru/10pcs-ZQMX3N11-1E-SP300-YBC251-Cut-Off-Grooving-Inserts-for-ZQ2020-3-Holder-p-1091453.html?rmmds=detail-left-hotproducts__1&stayold=1&cur_warehouse=CN
Недавно на алі знайшов такі відрізні пластини.
https://ru.aliexpress.com/item/10-mggn150-mggn200-mggn250-mggn300-mggn400-mggn500/32844216497.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.12.639754f4FtB6d9&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=f8d7206d-cab0-4944-85cc-6fe2159d72ae&_t=pvid%3Af8d7206d-cab0-4944-85cc-6fe2159d72ae%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
Хтось (блогера не пам'ятаю, бачив, що юзали на невеликому верстаті) на ютубі їх нахвалював. Гострі, в метал йдуть добре. Правда, вони для нержавійки.
, 4post написав:
Я не намагаюся їх "продати".
Та і мені немає з чим їх порівнювати.
Пластини не дешеві. І я думаю, має бути щось ліпше за такі кошти. Але якість державки мені сподобалась
12 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
Це і хотів почути. Дякую, посилання на магазин пішло "у роботу".
13 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
Хоча б з гострим напайним інструментом.
14 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
Пластини не дешеві.
Просто хотілось би взнати, з якого рівня Китаю він є. Бо є 3 яруси Китайського інструменту.
Перший - заводи власне виробника. Напевно, ось зразок виробу. Ціна трохи кусається.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-new-Turning-Tools-Sp300-Nc3030-original-Carbide-Two-headed-Cutting-Korloy-Coating-Turning-Insert-For/32733701285.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.3d7d3346Sa5hiA&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=bfdbf6f4-651d-4487-a8fc-5c5e96d1a597&_t=pvid%3Abfdbf6f4-651d-4487-a8fc-5c5e96d1a597%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
Другий - заводи чисто китайські з контролем виробника, може, по ліцензії штампують, (чи без нього, та намагаються зробити щось схоже) дещо дешевші, всього в 1,5 раза.
https://ru.aliexpress.com/item/SP300-SP400-SP500-NC3030-Machining-steel-10pcs-set-Free-shipping/32795980168.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.3.70535117CIfJ0z&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=db96a25c-b69a-4178-ac15-011e76106c78&_t=pvid%3Adb96a25c-b69a-4178-ac15-011e76106c78%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
Третій - зовсім щось незрозуміле, за ціною соняшникового насіння, ще в 2,5 рази дешевше. Хто випустив, що під жовте покриття наштампували? Та, по відгукам в інтернеті, ріже.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3mm-Width-Carbide-Inserts-ZQMX-3N11-1E-SP300-YBC251-Insert-Set-with-Box-For-CNC/32801681218.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.24753febibPZOP&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=0b184c8d-b7a1-4675-8c64-9170f987106a&_t=pvid%3A0b184c8d-b7a1-4675-8c64-9170f987106a%2Cscm-url%3A1007.13339.90158.0
 На всех этих сайтах очень много типов и размеров (державок) резцов... Пока разберешься со всем этим, много времени уходит. Что-бы ориентироваться взял у товарища справочник Корлой, в бумаге, для меня так понятнее.
 Получается покупаешь кота в мешке... Здесь решать самому. Если купить у наших продавцов, то есть кому предъявить претензии. Ну а китайцам,что им предъявишь? Только если не такой размер или тип пластин (державки) прислали.
 Слышал так, что если получил товар с Китая, а там что-то не работает, они охотно идут на какие-то компромиссы, возврат денег или пришлют другое. Если покупать на крупные суммы (400-500 долларов) можно выторговать неплохие скидки до 100 баксов. Даже положительный отзыв может стоить каких-то денег.
 Слышал это от человека который постоянно покупает там. Род занятий у него связан с автотемой.
