turner
китайский корлой
79 сообщений в этой теме
Что с али,что с барахолки,что покупал в интернет магазине еще ни разу не менял тех пластин которые были изначально установленны!Разтачивал много.На скоростной фрезе то же не менял а ободрал уже очень много,практически каждый раз при фрезеровке пользуюсь.На советской фрезе,та что под шестигранник устал уже переворачивать пластины и все это булатирование до жопы.
Отрезные брал в барахолке-очень гуд!До этого были мицубиши оригинал,есть с чем сравнить.
Я покупал Мицубиши (тут, но думаю пластинки китайские). Ромбик по стали нормальная пластина, Сколоть вершинку получилось только при использовании на флайкаттере. Влетел в подкаленую после плазморезки кромку. На токарном работает отлично.  А вот отрезную сломал очень легко - нежесткий станок, чуть вибрация и приплыли. Видать еще и чувствителен к точной высоте установки.
4 часа назад, -spilberg- сказал:
Вот и я сейчас мицубиши карбид использую 120408 из US735, на китайском 250*550. Оно по нержи предназначено, но точу все подряд.
Дык износить одну пластину не получается уже ... давненько.
Очень хорошие пластины. Хоть и дорогие. Резец обрезал и проточил под 14мм и длину 50 мм искар. Закален был на всю глубину.
Попортил хорошую весчь, а шо делать ... если пришла дешевле китайского резца, причем раза в два.
10 часов назад, DimonDSS сказал:
А мягкую сталь (ст.3) получается ими  точить....чтоб стружка,как положено,белая шла?
 Цвет стружки никак не зависит от марки и производителя твердого сплава. Если нужна белая стружка (?), то нужна водичька (СОЖ) и невысокие обороты. Если надо отрезать ,то все равно какого цвета стружка...
1 час назад, Металлист сказал:
белая стружка - значит пластина не горит и будет дольше служить. Олег,сможете такое повторить резцом с мех.креплением пластины? Диаметр круга 28мм,глубина 7мм на диаметр
12 часа назад, turner сказал:
Недавно протачивал пруток, сталь достаточно мягкая. 2,5 мм на сторону. Стружка не синела. Как уже выше указали, стружка синеет если обороты высокие в основном, еще заточка думаю влияет. (Ну хотя твердосплав и хорош тем что можно обороты дать побольше, но в таких случаях желательно использовать СОЖ).
Изменено пользователем DimonDSS
напайной резец был или с мех.креплением?
Розточний різець зализало. Ніколи не бачив, щоби тв.сплав як деформувало. Нагадує пластілін.
На Ст45 таке сталося.
Пластинкі такі:
І за якими кодом шукати аналогічних пластинок якісних для даного різця:
Підкажить токарю-аматору?
размер пластин  CCMT060204, а сплав попробуй  VP15TF...но лучше всего искать чисто китайский сплав,а не аналоги
Проанализировал Али по поводу данных пластин, вырисовались две ценовые группы на CCMT060204,
одна в районе 114 грн. за пачку, в неё входят упомянутые ITA,
и другая группа в районе 500 грн.
  Первоочередное вам надо понять что на пачке с пластиной написаны режимы резания не проста так !!!
Этот сплав очень хрупкий как стекло. Предназначенный для чистовой высокоскоростной обработке на ЧПУ ибо при маленьких диаметрах расточки не один известный мне универсальный станок не дает такие большие обороты чтоб получить скорость резания в указаны интервалах.200-300м/мин. Для расточки отверстий малого диаметра нужно выбирать сплавы с о скоростью резания не более 150м/мин.
вам порекомендовали Mitsubish VP15TF я рекомендую Mitsubish UTi20T . Пластины также по стружколому отличаются на фото представлены вами они чистовые ,есть черновые ,получистые ,чистовые и финишные универсальной пластин не бывает.
5 минут назад, катран сказал:
Дякую.
Але я подумав до Василя-Сандвік звернутися за даними пластинами. У нього по двум чи трем фірмам є дані пластини.
Чи не варто?
11 минуту назад, Николай Владимирович сказал:
вам порекомендовали Mitsubish VP15TF я рекомендую Mitsubish UTi20T . Пластины также по стружколому отлечаются на фото представленым вами они чистовые ,есть черновые ,получистовые ,честовые и финишные уневерсальной пластин не бывают. Для каких челей вам нужны
Чернове розточування малих діаметрів.
Раніше в мене такіх складношів не було. Чистове обточування я робив свіжозагостреним різцем на малих з'ємах і малих подачах.
А обчислювати швидкості різання під час роботи часу нема. Мабуть напрям з даними різцями треба лишати.
Режими різання пластинок
Изменено пользователем Саша
1 минуту назад, Саша сказал:
      Без расчета не обойтись .Если у вас ступенчатая коробка скоростей можно сесть за столик в свободное от работы  время и посчитать для каждой скорости вращения через 5мм диаметра. Токарь должен уметь считать скорость резания .
Зачем начинать работать с китайской поделкой кроме разочарования и зря потрачены денег и отрицательного опыта вы нечего не получите.
13 часа назад, turner сказал:
Естественно с мехкреплением, мы же про них говорим. Пластина - китайский мицубиши по стали (желтая).  Я бы повторил на видео, но токарник пока подразобран.  Кстати купили еще пластинки по нержавейке, у них заточка более острая, углы другие. По идее еще лучше должна быть по мягкой стали она.
11 час назад, катран сказал:
Мои пластинки из этой. Одна пластина - 60-70 грн здесь.
11 час назад, Николай Владимирович сказал:
Да, я брал мицубиши у них 100-150 скорсть резания по стали (CCMT 060204 VP15TF)
 Вчера работал с нержавейкой, фрезеровка. На фрезу поставил напайки с мех. креплением zcc-ct китайские, марка твердого сплава ybg 302. Ни тип пластины ни её маркировку указать не могу, дали попробовать. Понял так ,что этот материал ТС для нержи не очень пригоден, но в целом был очень доволен работой фрезы. Фреза торцевая ,с четвертым конусом морзе, на три напайки, крепление винтом ,изготовление или советское или уже российское.
 Каталог нашел на английском, вот на русском бы...
Изменено пользователем Металлист
что за каталог? Там таких пластин нет?
 У самого такая фреза есть:). Тоже надо оснастить напайками. А какие это понять не могу. Получается крепление штифтом на конусе. Это уже наверное анахронизм, и никто так уже не крепит? Вот тут каталоги, но на английском или немецком. Где найти на русском?
 Напайку которая мне по случаю обломилась, опознали как SPMT . Это у них классификация по геометрии. Марка материала YBG 302 черного цвета (покрытие). Применение по сталям, красный цвет.
 Нет каталога... Без него плохо.
Помогу с пластинками если надо
Все оригинал  Китаем не занимаюсь потому что мусор
Цены разумные привожу под заказ
Есть каталоги всех фрез державок сверл в електроном виде могу выслать там найдете все
А вы не Игорь Игоревич - менеджер из Ужгорода?
К большому щастю нет.
Хотя все путают с ним
У меня все в наличии и продаю свое а не чужое
напишите свою цену на отрезной блок SMBB 2532
