Дядя_Уеф
Насос для СОЖ современный взгляд на проблему
59 повідомлень у цій темі
Короче помпы стандартные за....ли. Гудит. давление не дает, гниют в них колеса и все остальное в случае длгого стояния без дела и т.п.
Короче включил - не работает, и давай эту какашку разбирать вместо работы. Может цивилизация уже новые методы придумала?Если у кого какое мнение есть, подайте его сюда пожадуйста.
Змінено користувачем Дядя Уєф
станок 1к62, 73 року. Рідна помпа. Досі працює. 1 раз поміняв підшипники.
Знаю ребят у которых вместо помпы стоят непогружные электробензонасосы автомобильные
Я использую аквариумную помпу. Производительность у 20-то ваттной конечно меньше чем у станочной, но и станок у меня сильно меньше "кашки". То есть, хватает с запасом.
Если гниет родная, выточите её из нержавейки.
Можно попробовать топливный насос от печки Запорожца.В начале 90-х,когда были проблемы с запчастями для иномарок,ставил несколько раз на а/м.Цена копеечная,менять две минуты.
не давно проскакував станок 125 сверлілка. на ньому була рідна помпа)
але тепер по темі. а хто пробував від стіралки втиснути?
В мене на ит-1м стоїть від пральної машини, працює тихо, напору гарний. Можу зробити фото.
11 минуту назад, ОлександрS сказал:
зроби будь ласка. буду вдячний
Мехпила импортная 80х годов. Родной насос СОЖ приводился ремнём от шкива, заржавел и был выброшен. Поставил обычную станочную помпу 180 Вт 3000 об/мин. Работает уже 8 лет. Один раз менял статор - замёрзла вода баке и не заметил. Ну то наука будет - надо было защиту ставить.
5 часов назад, Константин Е сказал:
Ну положим ее из нержавейки не так просто выстругать. Допустим сварную сделать, но балансировка вопрос. И как звук задавить?
Обычные помпы бывают с чугунной крыльчаткой, а бывают с силуминовой. Последняя гниет. Так что, научиться ремонтировать старые помпы на 180 Ватт? У меня их штук 10 есть, но как они будут ремонтироваться? И звук как победить?   И давление хоть 0.3 атм чтобы давала, а то как шлангу с нее снял - качает , а до верха стойки СОЖ поднять не может.
14 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Вот не знаю-у меня на работе,на станке,помпу вообще не слышно-пригинаться  к ней надо-чтобы услышать,работает или нет.
Чего боитесь нержавейки? Нормально она точится. Я щас тока с ней и работаю. Дюраль это для детей ??
Гремит, значить что-то касается того, чего не должно касаться. Или болтается.
Насчёт поднять сож по шлангу.... Ну, тут не столько давление наверно, сколько толщина столба жидкости. Я бы попробовал с разной толщиной шланга. У меня 20 ватт помпа с аквариума поднимает на высоту 1,4м, без звука, и приглушить немного сопло пришлось.
Змінено користувачем Константин Е
23 минуты назад, Константин Е сказал:
А какой там принцип у этой помпы? Она не забивается сгустками эмульсии? Какой тип эмульсии используете?
Точить то нержу не проблемно, а вот лопасти фрезеровать это проблема.
Толщина столба как раз не имеет значения, а только перепад высот или, что тоже самое, давление.
33 минуты назад, KOLIAN75 сказал:
А какая там помпа ? Обычная на 180 ВТ советская?
7 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Да,обычная,родная,на 1К62.Причем с перемотки,подшипники никто там не менял,по быстрому собрали електрики,и вот такой вот результат.Работаю каждый день,используя СОЖ.А вот для домашнего ИЖа,что то  и я задумываюсь не ставить родную,а что то придумать вместо нее.
14 минуты назад, KOLIAN75 сказал:
Некоторое время (больше года) пользую на фрезерном таки внешний бак с насосом от фотопечатной машины. 11л/мин. Он весь напрочь из пластмассы и с магниторазвязанным ротором крыльчатки. Т.е там нет вала с сальниковым уплотнением и подшипников страдающих от жидкости.
Подобные насосы встречаются повсеместно в немецких авто в контуре отопителя салона (BMW, Mercedes, VAG).
1 час назад, Дядя Уєф сказал:
Зробіть з листа і забудьте:
все чудово працює. Робив такі з алюмінію, без балансування звичайно, але не думаю, що для нєржи воно буде необхідно, маса все одно копійчана.
14 минуты назад, Curandero сказал:
Але ж оберти 2850, та й стоїть вона на кіньці консольного валу завдовжки 300мм, а діаметром 16мм здаеться. Думаю, що звук звідти і береться.
17 минут назад, Одессит сказал:
А как они по звуку?
18 минут назад, Curandero сказал:
Ой чуе мое срдце, що спробую.
7 часов назад, Балхаш9 сказал:
У него малая производительность, он мембранный, не помню точно но что то около 25-45л/час. У меня есть видос по поводу его попытки приспособить как насос подачи смазки в подшипники передней бабки. Когда то откачивал таким бензин из бака авто :( долго но самостоятельно подымает.
Топливный насос инжекторных (погружной или не погружной) авто, там производительность вроде что то 85л (могу ошибаться), давление до 6 атмосфер, их думаю можно набрать за пиво на автосервисах. Когда он умирает и на топливную рампу дает недостаточное давление (3-4 атмосферы) авто начинает "тупить". Но они шестеренчатые, т.е. критичные к мусору.
ВАГовские (Бош стоит) насосы с-мы охлождения как советовали по идее хороший вариант, они еще стоят на автономных отопителях (Вебаста и т.п.), есть подобные ГАЗелевские клоны.
Вот "потраха" помпы  с Вебасты.
Еще как вариант насосы для откачки воды с лодок, не знаю сколько стоят сейчас, раньше что то менее 200грн.
51 минуту назад, Дядя Уєф сказал:
От по звуку сказати не можу, я для сверлилки робив(2-3л/хв), там движки в стадії експериментів були 18Вт 1500об. болгарин і совковий трьохтисячник на 25Вт, в обох випадках я чув більше двигун ніж помпу.
Тоже самое как и у станочной помпы, как у стиральной машины, у омывателя стекла машины и т.д. Турбинка и патрубок в сторону.
Раньше пользовался Унизор, сейчас перешел на... ээээ... аквазол... аквабол... Шота типа этого по звучанию, стерлась надпись на канистре. Смазывает лучше, но надо тщательно потом вытирать, ибо ржавеет...
Я даже нашу старую заливал, и ее помпа тянет, но сверху слох "шмурдяка" отстаивается. Если не попадало на крыльчатку, то работало нормально.
34 минуты назад, Денис Береговой сказал:
На вид неплохо очень. Интересно сколько стоит? Питание я так думаю 12в постоянки?
7 минут назад, Константин Е сказал:
То понятно. Как уплотнение по валу организовано?
Наверно никак... Помпа погружная. Там якорь расчитан в сырости быть. Заодно поди и охлаждается.
О! Нашел свою тему по этому поводу на том Чипе
http://www.chipmaker.ru/topic/90613/page__hl__насос для сож
Однажды тоже стоял перед выбором и в поиске :)
