#57611 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 Всем привет. Такой вопрос, переделал электропогрузчик в дизельный, поставил двигатель китайский, насос нш-10, на ход гидромотор. Так сказать с электро тяги переделал на гидроход. Нш-10 хватает и для подъема и для передвижения, но вот незадача стандартный распределитель не дает возможности медленно двигаться и медленно поднимать, душит двигатель, был куплен распределитель Р-40. Нечего не поменялось, плавно нельзя не поднять, не подъехать. Получается, что этот распределитель держит постоянное давление 180 атм, и идет максимальная нагрузка на двигатель. В чем собственно вопрос, какой распределитель поставить, интересует именно марка-модель, что бы распределитель постепенно повышал давление в зависимости от того насколько передвигаешь рычаг управления. В интернете никакой информации не нашел, характеристики на всех распределителях примерно одни и те же. Нужен совет человека который занимается гидравликой. Один человек посоветовал распределитель РХ-346, но я чет уже сомневаюсь, потому что при покупке Р-40 тоже говорили что плавно можно будет давать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57621 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 Распределитель имеет только предохранительный клапан и работает по принципу вперед - стоп - назад, (вверх-стоп-вниз), - только изменяет направление потока, хотите изменять скорость нужен регулятор потока. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57622 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 Регулятор потока предназначен для поддержания установленной скорости перемещения рабочих органов гидравлических систем независимо от нагрузки и ограничения давления в напорной линии. Регулятор потока устанавливается в различные промышленные гидравлические системы (станков, производственных линий, спецтехники). Это устройство обеспечивает поддержку определенной скорости движения функциональных частей оборудования, подстраиваясь под изменяющиеся нагрузки и давление. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57624 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 6 минут назад, shed1 сказал: Распределитель имеет только предохранительный клапан и работает по принципу вперед - стоп - назад, (вверх-стоп-вниз), - только изменяет направление потока, хотите изменять скорость нужен регулятор потока. Так в том то и дело, что когда я начинаю двигать рычаг, то сразу же слив в бак перекрывается, и часть масла идет в цилиндр, например, а всё остальное сбрасывается через этот клапан, потому что он постоянно пищит, а на другой технике видел, то только чуть торкаешь, цилиндр двигается по миллиметру, двигатель не напрягается, клапан не пищит, только не было возможности спросить какой там распределитель и где его купить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57626 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 Обороти на нш-10 не завищені? Якщо я не помиляюсь то на виході дизеля 3600 об/хв, а мах обороти нш10 2400. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57627 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 1 минуту назад, Vitamin-C сказал: Обороти на нш-10 не завищені? Якщо я не помиляюсь то на виході дизеля 3600 об/хв, а мах обороти нш10 2400. Я даю средние обороты, поднимает и едет отлично, если сразу рычаг до конца нажать, силы хватет за глаза, только плавно дать нереально, мотор сразу получает нереальную нагрузку и начинает глохнуть. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57630 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 Якоі потужності двигун? Подивіться по характеристиках нш10 якоі потужності двигуна (у кВт) він потребує. І ви так і не відповіли про обороти з мого попереднього поста. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57632 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 Кілька років назад встановлювпв с/г техніку гідравліку на підйом задньоі підвіски, двигун 12 кс, нш10, розподільник р80 від Т40 і гідроиліндр то в результаті все досить плавно ходило без ривків. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57633 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 2 минуты назад, Vitamin-C сказал: Якоі потужності двигун? Подивіться по характеристиках нш10 якоі потужності двигуна (у кВт) він потребує. І ви так і не відповіли про обороти з мого попереднього поста. Обороты не завышены, нш-10 максимум может отобрать примерно 8квт, двигатель может максимум выдать 8 квт, это всё с таким расчётом и бралось, только меня волнует тот вопрос, что если я хочу поднимать медленно, то что бы и двигатель не напрягался, а он напрягается. Только что, Vitamin-C сказал: Кілька років назад встановлювпв с/г техніку гідравліку на підйом задньоі підвіски, двигун 12 кс, нш10, розподільник р80 від Т40 і гідроиліндр то в результаті все досить плавно ходило без ривків. плавно и медленно это немного разные вещи. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57634 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 На середніх оборотах потужність вашого двигуна вже не 8 кВт, а насос нш10 навантажує движок порядно тому і напрягається. Пропоную понизити обороти на нш. І тоді движок розгрузиться але все буде повільніше працювати. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57635 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 Тоді вам тоді дійсно потрібен регулятор потоку. З ними справи не мав і нічого не пораджу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57637 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 1 минуту назад, Vitamin-C сказал: На середніх оборотах потужність вашого двигуна вже не 8 кВт, а насос нш10 навантажує движок порядно тому і напрягається. Пропоную понизити обороти на нш. І тоді движок розгрузиться але все буде повільніше працювати. пробовал и такой вариант, двигателю легче, поднимает медленней, но это всё таки не то, клапан всё так же свистит и нагрузка постоянно идет максимальная, как я понял, этот распределитель регулирует только количество жидкости, а давление он держит постоянное, на какое отрегулирован тот клапан, найти бы распределитель который плавно повышает давление и плавно повышалась бы нагрузка на двигатель, но никто в характеристиках такого не пишет, к сожалению. 36 минут назад, shed1 сказал: Регулятор потока предназначен для поддержания установленной скорости перемещения рабочих органов гидравлических систем независимо от нагрузки и ограничения давления в напорной линии. Регулятор потока устанавливается в различные промышленные гидравлические системы (станков, производственных линий, спецтехники). Это устройство обеспечивает поддержку определенной скорости движения функциональных частей оборудования, подстраиваясь под изменяющиеся нагрузки и давление. Вы работали с такими регуляторами? с вами можно проконсультироваться по этому поводу? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57643 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 Получается на подъем производительность НШ слишком велика, Еёе надо либо уменьшить - убрав обороты, либо слить часть масла через предохранительный клапан. Может уменьшить давление в гидросистеме? раз его за глаза хватает, получается, что нет регулятора рабочего давления, при минимальном расходе - насос все продавливает через предохранительный клапан на максимальном давлении - "задавливая" двигатель. Через ходовую - сопротивление меньше-расход больший - и давление ниже. (я не гидравлик - я только учусь) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57647 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 1 минуту назад, shed1 сказал: Получается на подъем производительность НШ слишком велика, Еёе надо либо уменьшить - убрав обороты, либо слить часть масла через предохранительный клапан. Может уменьшить давление в гидросистеме? раз его за глаза хватает, получается, что нет регулятора рабочего давления, при минимальном расходе - насос все продавливает через предохранительный клапан на максимальном давлении - "задавливая" двигатель. Через ходовую - сопротивление меньше-расход больший - и давление ниже. (я не гидравлик - я только учусь) я тоже не гидравлик, только учусь, вот хочу разобраться, что не так в моей системе 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57651 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 А взагалі то гарно відреставрували погрузчик. Мені результат сподобався. Може на форумі хтось і найдеться що вам допоможе. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57652 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 Я сталкивался при ремонте с гидросистемами станков, с описанием, часто достаточно подробным, режимов работы гидросистемы станка, с указанием неполадок- их причин и методов устранения. Причем в 90% случаев гидросистема работала исправно. А так, чтоб с чистого листа - только догадки. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57658 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 4 минуты назад, Vitamin-C сказал: А взагалі то гарно відреставрували погрузчик. Мені результат сподобався. Може на форумі хтось і найдеться що вам допоможе. Спасибо большое) 3 минуты назад, shed1 сказал: Я сталкивался при ремонте с гидросистемами станков, с описанием, часто достаточно подробным, режимов работы гидросистемы станка, с указанием неполадок- их причин и методов устранения. Причем в 90% случаев гидросистема работала исправно. А так, чтоб с чистого листа - только догадки. я понял, спасибо 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57688 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 Почитайте, что такое следящий гидропривод. Потом Вам самому станет ясно в чем проблема. Золотники, для такого типа приводов, делают со скосами на концах запорных элементов поэтому работают намного мягче чем обычные. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57690 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 Вместо золотниковых распределителей посмотрите в сторону клапанных, они в разы мягче работают. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57693 Опубліковано: 1 жовтня, 2017 8 минут назад, Владимир 68 сказал: Вместо золотниковых распределителей посмотрите в сторону клапанных, они в разы мягче работают. Спасибо большое за информацию, можете назвать пример модели клапанного распределителя? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57695 Опубліковано: 2 жовтня, 2017 Вы может не скупайте огульно разные распределители которые скажут люди. Такие вопросы факультативно (дистанционно) не просто решить. Для начала, попробуйте поставить в напорную магистраль перед золотником, регулируемый дроссель (условно кран рассчитанный на рабочее давление гидросистемы) и попробуйте уменьшить расход. Движения, даже с вашим распределителем должны стать более плавными. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57696 Опубліковано: 2 жовтня, 2017 6 минут назад, Владимир 68 сказал: Вы может не скупайте огульно разные распределители которые скажут люди. Такие вопросы факультативно (дистанционно) не просто решить. Для начала, попробуйте поставить в напорную магистраль перед золотником, регулируемый дроссель (условно кран рассчитанный на рабочее давление гидросистемы) и попробуйте уменьшить расход. Движения, даже с вашим распределителем должны стать более плавными. Вот смотрите, что я уже понял из моих опытов, этот распределитель работает так: при нейтральном положении насос перекачивает масло из бака в бак, давление в системе условно нулевое, как только я начинаю двигать рычаг распределителя, давление моментально подскакивает до давления на которое отрегулирован сливной клапан, и часть жидкости идет на рабочий орган, а остальное сбрасывается через клапан, тем самым давая максимальную нагрузку на насос ,а насос отбирает у двигателя максимально возможную мощность, то есть кпд системы получается очень маленькое. Если я рычаг резко передвину до упора, то давление в системы растёт ровно до того момента, пока не начнет рабочий орган потреблять жидкость (двигаться), обычно оно не доходит до того момента, когда срабатывает клапан, и всё прекрасно работает, мотор получает не сильно большую нагрузку и всё крутиться, поднимается с максимальным кпд. Так в чём соль, я лично видел, как у человека, такой же двигатель и такой же насос, работали в паре на холостых оборотах, человек чучуть только рычожок торкал и рабочий орган выполнял работу, при чем двигатель не менял свои обороты. Это значит что распределитель имеет максимальное кпд на всем диапазоне движения рычага. Вот такой распределитель мне нужен. Что бы он давал нагрузку на двигатель ровно столько, насколько я подвину рычаг, а не сразу максимальную нагрузку. Вот что уже мне удалось методом научного тыка понять. Кароче совковые распределители мягко говоря гомно, нужно двигаться в сторону иномарочных. @Владимир 68 Если не прав, поправьте 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57697 Опубліковано: 2 жовтня, 2017 На счет совковых Вы погорячились, просто в Вашем случае попался самый простой вариант распределителя.http://gidravl.narod.ru/gidrosled.html Вот тут почитайте про двухкаскадные усилители (это то что Вы видели у своего товарища) прочитав внимательно Вы поймете в какую сторону Вам двигаться. Конкретную рекомендацию дать не могу по причине, я не инженер гидравлик, судить могу из личного опыта и из остатков информации полученной в универе на факультете гидравлики. Приблуды эти не дешёвые, не хотелось, что бы потом кто то говорил (вот насоветовал козел) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#57698 Опубліковано: 2 жовтня, 2017 1 минуту назад, Владимир 68 сказал: На счет совковых Вы погорячились, просто в Вашем случае попался самый простой вариант распределителя.http://gidravl.narod.ru/gidrosled.html Вот тут почитайте про двухкаскадные усилители (это то что Вы видели у своего товарища) прочитав внимательно Вы поймете в какую сторону Вам двигаться. Конкретную рекомендацию дать не могу по причине, я не инженер гидравлик, судить могу из личного опыта и из остатков информации полученной в универе на факультете гидравлики. Приблуды эти не дешёвые, не хотелось, что бы потом кто то говорил (вот насоветовал козел) Много кто так говорит про них, я говорю из личного опыта, даже на тракторах на навеске он не всегда корректно работает. ЗА информацию большое спасибо, буду расширять кругозор 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#58472 Опубліковано: 6 жовтня, 2017 (змінено) Добрый вечер. Обычные распределители (гидравлические, пневматические) просто переключают потоки. Для того чтобы не просто переключать а и регулировать скорость перемещения исполнительных механизмов нужен ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ распределитель. Например они часто используются в термопластавтоматах при смыкании форм. Подъезд на быстрой скорости, а смыкание форм на медленной. На гидравлических схема простые распределители обозначаются так: Это обозначение 4/3 гидравлического распределителя с гидравлическим управлением. Пропорциональные распределители имеют дополнительные две горизонтальные линии: Это обозначение 4/3 пропорционального распределителя с электрическим управлением Так же эти распределители могут быть с ручным управлением. Да и вообще пропорциональной техники в гидравлике и пневматике куча. Обычно гидравлический распределитель имеет шильдик на котором нанесена его схема. Змінено 6 жовтня, 2017 користувачем Nasipayka 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
