Iван
токарний станок 1е61м
377 повідомлень у цій темі
з`явилась кучка шестерней сьогодні - https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/tokarnyy-stanok-shesterni-gitary-IDDbG85.html
ОБЕРЕЖНО!!! Подивіться на дату реєстрації, скоріш за все, це кідало.
Дата регистрации уже ничего не говорит. Используют аккаунты и 12 года, просто покупают. А может человека забанили или он новый акк создал, и реально продает. Так что дата не показательна :(
Хай буде так. Але будьте уважні і розумні. ;)
17 часов назад, ОЛЕКСА сказал:
То вже звоніть питайте, я лише побачив обьявку, шестерні в мене комплектовані, питав ради інтересу 127z - немає
Те, що ви дали посилання на шестерні, це дуже добре і правильно. :fan_1: Я тільки звернув увагу на дату реєстрації продавця.
  Мій швагро також недавно скинув посилання на цей сайт, продавався сверлильно-фрезерний за халяву, я майже ніч не  спав. Потім по розмові запідозрив лажу, знайшов це фото на закордонному сайті, вздрюкав тєло, заблокував його на сайті. Дата реєстрації була дводенної давності, саме тоді і почав звертати увагу.
1 час назад, ОЛЕКСА сказал:
Моніторю сверлилки , так оце зі сверлильно-фрезерним (в основном импортними) давно вже орудує, я навіть в темі Мошенники... на сайті давав ссилки і приклади... І по тв-шкам теж розповсюджено
Той чорт, казав мені знайомий, ніби калатає у Сокальській колонії. Не сидиться йому там спокійно, ось і дурить людей мерзота :kardan:
Там йому і місце! Ну це вже інша тема... А не будем сильно відхилятись від нашої
Добрый день.
Подскажите пожалуйста-как разобрать малую продольную,а именно как снять клин ?
может была тема уже,дайте ссылку...
52 минуты назад, Виталий Марков сказал:
как снять клин ?
Выкрутить винт поджимающий клин, выбивать клин с противоположной стороны, например при помощи "минусовой" отвёртки.
Змінено користувачем DimoR
DimoR- спасибо за ответ!
Разобрался ,что\куда-открутил\выбил клин.
Нарешті доробив ???
Вітаю!))) Тепер звіт як працює)) Малу продольну іншу брали чи використовуєте рідну?
Від 16к20 (скоріш за все) на барахолці за 600грн.
 Відшабрив і все підігнав. Звіт згодом, зараз роблю з кутника прижими, щоб фрезернути метал для нових  "фрезерних" тисків. В планах  ще є встановити токарний патрон.
@ОЛЕКСА Гарна робота. Яка товщина пластин для приспособи?
Робив з 10мм  плити.  Цілком вистачає для запланованих робіт.  Точності також вистачає.
Пустив першу стружку на свому "фрезері", працює навіть краще ніж уявляв ?
Ще один девайс на нашу машинку, це поличка для різних корисних речей. Дуже зручне і відносно безпечне використання.
6 часов назад, ОЛЕКСА сказал:
Доречі про неї... А пластину потім як підганяли, можливо фрезерували токарним по типу "вертольотом"? Цікаво, бо самому теж такий девайс треба буде майструвати
4 минуты назад, ОЛЕКСА сказал:
Теж собі зробив з металлу і звісно чуток з елементами ковки)))
Всі площини, що прилягають, шабрив болгаркою після зварювання (повірочна плита).
В 26.02.2019 в 18:53, Sanya8270 сказал:
Что то не  увидел  владельцев этой серии со станкам ИЕ61ВМ. Я этот станок разберал полностью, все отшабрил, поменял ремни, поставил везде прокладки, поменял подшипники на шпинделе, поставил дополнительный фильтр в систему смазки и ряд других нюансов.  По заводским нормам допуск в геометрии, о.о3, у меня на направляющих ЗБ 0,02, а на суппорте 0,01. Правда два месяца морочился, под руководством Андрюхи Ткача.На суппорт пришлось пластинки Зедекса ставить, так как поменял фартук плюс две десятки снял с направляющих. Если не продам 1А616 до зимы, то наверно тоже восстанавлю геометрию,  забрал с ламающегося завода станок, жалко отправлять на лом, станок ведь из не убиваемых. Так что   восстановить геометрию  можно смело, не бойтесь этого, правда надо инструмент. Я все заснимал на видео, если кому нужна инфа или подсказка, с удовольствием помогу, если опять не забанят здесь. На фото какой был и какой сейчас. Но меня можно найти в интернет, Петр Журба.
Змінено користувачем 2356
1Е61 или модернизация Каргер  долгая! А сколько к Немцу приблуд было ого го! На гуглить не проблема
Добрий вечір товариство! Прийшла майже зима)) в мої краї і Свята НР на порозі і з'являється нарешті і час для шаманення коло станка.. Так ось цікавить питання на рахунок усування конусності ПБ, а точніше як правильно рухати "від себе" ПБ. До мене криві ручки супортом на МГ в патрон в'їхали, потім і я колись різцем розточним кулачки спіймав, довбонуло добре... Як міряти конусність, різні способи, то все надибав, індикатори і стійка є, прути/вали теж,  а ось саме як вліво/вправо від осі ПБ 1е61м рухати толком не вкурсі, + на призмі ПБ, колись наче і відось десь про це пробігав, але тепер не знайшов... Хелп мі !!!!! Хто чим зможе будь ласка
Змінено користувачем Sanya8270
Ремонтирую станок, сегодня как раз выставлял переднюю бабку. Процесс не  сложный но занимает много времени.
Взял шток от гидравлики 25х400, проверил микрометром цилиндричность и по линейке на краску прямолинейность. На шпиндель четырехкулачковый патрон, в него 3-х кулачковый, и в него уже вставил шток.Стойку с индикатором на суппорт с лицевой стороны штока (где резец). Точка касания должна быть как можно ближе к центру. Теперь надо выставить по индикатору, у патрона нужно ставить в 0, дальний конец - допустимо биение, я выставил +-0.1мм на длине 350. Суть в том, что конец у нас гуляет, допустим, на две десятки.Ставим ноль индикатора на середину, при вращении шпинделя стрелка должна отклонятся +-0.1мм. На моменте когда стрелка показывает "0" стопорим шпиндель. Теперь едем к патрону, индикатор покажет отклонение в горизонтальной плоскости, записываем значение. Повторяем то же самое по верхней стороне штока, записываем отклонение в вертикальной плоскости. У меня свободный конец штока был опущен вниз на 0.18 и повернут к резцу на 0.1 на длине 350.
Соответственно, нужно переднюю бабку развернуть против часовой и опустить ее заднюю часть. Тут дело не хитрое, шабер, краска, лебедка. В моем случае я шабрил заднюю плоскую опору и заднюю призму в основном с внутренней стороны. Примерно раз в 3 прохода ставил бабку на место (Болты обязательно затягивать), проверял отклонение по методике. Где-то с 3 раза выставил горизонтальную ось, далее шабрил призму равномерно, и продолжал шабрить плоскую. Проверял мостиком , что б не уперлось на передних опорах, где мешало- подшабривал. Еще несколько итераций, и готово!
Тут главное не спешить и не ленится чаще контролировать, ставя бабку на место. По прикидкам 2 прохода шабером двигают дальний конец "скалки" примерно на 3 сотки.
Змінено користувачем Dykonst
