Iван
токарний станок 1е61м
377 повідомлень у цій темі
Розумію, що напевно, як кажуть, час покаже. Просто думав шпіндель пізніше зняти, щоб ремені помінять, цей рік хотілось вже трішки попрацювати, розгребти накоплену роботу.
Сліди мінливості(побіжалості) швидше за все лишились після закалки в СВЧ (ТВЧ)
Надіємся на краще, просто на фото інших власників 1е61м такого не бачив
Хто знає підскажіть, шпіндельний підшипник 3182114 при заміні потрібно брати звичайний (класс точності 4) чи в ньому повинні бути проточки під масло? Думаю зараз придбати підшипники, щоб потім коли буду знімати шпіндель, міняти ремні та 216-ті, скоріш за все потрібно буде і інші замінить, не бігати і не чекати доставки підшипників.
Все хотел спросить какие подшипники стоят на шпинделе. И вот начало проясняться: передний 3182114 цилиндрический роликоподшипник. 1) он двухрядный и внутри обойма конусная? 2) какие еще подшипники стоят и какого типа? бо в паспорте не указано.
В паспорте есть номера всех подшипников
Доброго вечора, підскажіть, можливо хто міняв собі фартук, чи є проблеми ставити з іншого станка 1е61м іншого року випуску? Чи все чотко, як під копірку?
Я менял фартук. Разница во времени выпуска - три года. Встало хорошо, но это не означает, что и в вашем случае будет так же.
Я також міняв фартук, нижню частину з шестернями, хотів лише поміняти шестернб з валом повздовжньої подачі, але посадки вала відрізнялись, не хотілось проточ2вати, тому поміняв всю коробку, все стало як рідне. Різниця в станках кілька років, вроді 3, мій 71, донор 74, але це не точно..
Такой вопрос, свой ТВ-01 он же1е61 немного капиталю, добрался до винта поперечки, хочу заменить, нашел новую винтовую пару, но на родном резьба 18х3 трап. левая двухзаходная, а новая 18х3 трап. левая, но однозаходная. Как это скажеться на показаниях лимба?
Я не спец, але думаю в два рази точніше..
, Sanya8270 написав:
Рік випуску не є панацея - більш важливо кінець кварталу і кінець другої/третьої зміни ! Одним словом - АВРАЛ!. А якщо вузол робився в цей час - то можливо що хоч )))
2 години назад, Резник Сергей написав:
В 1є61 вже пішли однозаходні гвинти, в вашому єкземплярі тв-01 ще був лвухзаходний. По точності дійсно людина каже вони в два рази програють, але по ресурсу (кули треба "гнать массу" то в двохзаходного більше значно ресурс). Двохзаходними зручніше користуватись через редукрорик на кінці для більшої інформативності обертання - подача.
Ну я серийку не делаю, пятилетка за два года тоже ни к чему. Но тогда получится, что по лимбу с двухзаходным я возьму 1 мм., а на однозаходном это будет 0,5 мм.? Цена деления на моем лимбе стоит 0,025мм.
Так, виходить, що з однозахідним гвинтом ціна поділки буде 0,0125 мм - це плюс для точності, мінус для зручності користування, але як варіант просто перебити маркування або зробити новий лімб.
Мені колись показували як токарити на 1Е95 і там лімб був розрахований на розмір по діаметру, а на моєму 1Е61МТ лімб видає розмір по радіусу, постійно приходиться множити на 2, трохи незручно, але вже привик..
Вітаю.  Шукаю нерухомий люнет, може є в кого на продаж.
  Ще хочу запитати, при пуску токарного іде сильний удар, це нормально?
@ОЛЕКСА А який патрон діаметром стоїть?
160мм штатний
@ОЛЕКСА  Пуск мого токарного, патрон 250, думаю з 160-тим повинно бути чуть "лагІднІше"
в мене 200 мм, норм стартує.. правда деколи якісь вбрації (резонанс) відчуваються на 800 або 1120 обертах..
160-ий не юзаний прикупив по нагоді досить не дорого, буду 250-тий снімать згодом, тяжкуватий трохи для високих швидкостей... На днях лагодив маслонасос, тепер +1 до патріотичності і найкраще застосування кредитної картки))
Можливо хто підскаже, яка вага голої станини 1е61м???
Кілограм 400 думаю буде.
Дякукю! Якщо до пів тонни то добре, і моя прицепка витримає)), якщо надумаю шліфонуть
