Iван
токарний станок 1е61м
247 сообщений в этой теме
В 22.02.2017 в 22:05, sergeyf2c сказал:
интересно ,с мотоциклетной коробкой какие там минимальные обороты?
Не знаю пока на сколько оборотов стоит мотор. По примерным подсчетам если 1000 то около 25 оборотов, если 1500 то около 45.
Изменено пользователем telek2009
Собственно говоря ,мне все равно какие там у Вас обороты ,смысл был вложен во вторую половину фразы ,
Смотрю на фото вашего станка и не могу понять...
У вас поперечка от 1а616 ???
малая продольная то  точно..
если нужна верхняя поперечная плита -кричите...
Изменено пользователем yuri888
Может кто подскажет как подгоняеться клин. Спасибо.
2 часа назад, telek2009 сказал:
Як Ви хочете його пiдiгнати?
На фото клин дальше не лезет, зажимает. Или так и должно быть?
Якщо довжини регулювального гвинта досить, щоб ним регулювати клин, то перевірити на фарбу прилягання, зібрати шабером явні "животи" і залишити так.
Регулировочного  болта нету, хотел померить размеры чтоб выточить,показалось что слишком уж выступает. Выточу значит по нужной длине, т.к. с шабрением у меня пока вряд ли получиться.
Просто може таке бути, що ви зараз його вкоротите, а він потім притершись і зішліфувавши локальні горби провалиться настільки, що про вкорочування ви сильно пошкодуєте.
П. С. Хоча, оскільки здається це ви шукали в одній з тем запчастини, то я так розумію, що збираєте супорт-поперечку з різних верстатів, тоді так, цілком можливо, що з деталями від донора клин доведеться банально відрізати, але до перевірки площини, та її прилягання спішити з цим не варто.
Изменено пользователем Curandero
1 час назад, telek2009 сказал:
Вам потрiбнi розмiра  регулiровочного гвинта ?
Изменено пользователем Iван
9 минут назад, Iван сказал:
Вам потрiбнi розмiра болта регулiровочного?
Был бы очень благодарен.
15 минут назад, Curandero сказал:
Так и есть.
Спасибо.
 Не болта, а винта. Посмотрите какая резьба под него и сделайте винт с резьбой почти под головку. Головка цилиндрическая, под плоскую отвертку. Диаметр головки возьмите опять же из поперечки. Клин все равно нужно проверить на краску и скорее всего подогнать.
2 минуты назад, telek2009 сказал:
Зараз помiряю
Якшошо... головка гвинта входить в той прямокутний виріз в клині і тим самим тисне його в ту чи іншу сторону, тому якщо після перевірки на фарбу вирішите різати, то і про цей паз не забудьте.
Да, точно, высота головки по пазу на клине. И желательно, чтобы не болталась в нем. Небольшой минус. А длина клина должна быть чуть меньше длины поперечки.
Про краску понял, спасибо. Резать пока точно не буду. Хочу его запустить пока как есть, чтоб потом уже понимать что где нужно доделать, подточить и т.п., потому что опыта ремонта пока нету.
ось розміри регуліровочного винта.
як,щось незрозуміло запитуйте.
16 минут назад, telek2009 сказал:
Моя порада Вам така:
зробiть цей регулiровочний винт подовше, як запустите станок тодi подивемось...
Спасибо за чертеж. Там где у Вас длина 30 у меня только до резьбы 31.
3 минуты назад, Iван сказал:
Так теперь и сделаю. Спасибо еще раз.
1 час назад, Grif сказал:
 Не болта, а винта.
Дякую уже виправився:)
3 часа назад, Iван сказал:
Вам бы для начала отшабрить поверхности, а потом подгонять клин, так будет лучше...
Та это понятно. Но я даже не знаю с какой стороны к этому подходить, плюс инструмент должен быть, а пока ни опыта,  ни иструмента.
Усiм власникам 1е61м i iхнiх модифiкацiй доброго дня. Можливо хтось маэ рухомий люнет i може зробити фото.Буду дуже вдячний.
Это люнет не от него, фото как нибудь сделаю, подвижной садится на четыре шпильки М14 по два справа и слева каретки
