Iван
токарний станок 1е61м
241 сообщение в этой теме
Ми точно про М-овський станок говоримо? Мені по пам'яті здавалось що там таки йдуть один(як в кашки) чи два болти як в цьому, що вкручуються горизонтально в супорт... На верстаті 70их років так, там на два болти по обидва боки супорта.
У меня такой же станок, люнет и подвижной и не подвижной, а то что касается буквы "М" так это говорит о некой заводский не значительной модернизации, у меня тоже буква М. Посмотрите на свою каретку, по середине по бокам должны быть внутренние резьбы под шпильки М14
В мене УТ-шка, внук обговорюваного тут верстату. 1Е61М є у двох моїх друзів, з ремонтом одного з яких я допомагав, тому орієнтуюсь в ньому не настільки добре, як хотілось би. П. С. Без індексу "М" верстати 70-их років, вони зовсім інші, тому і перепитав.
В
В 18.02.2017 в 22:45, Iван сказал:
Верхнi салазки i рiзце тримач схожий  вiд 1а616
В 28/8/2017 в 17:46, Curandero сказал:
Цей люнет непiдходить. Я вийшов на людину яка придбала цей люнет на токарний 1Е61М i вiн йому непiдiйшов.
   Вітаю усіх!
Прошу прийняти у тему :)  :17kisa:
Потрібна допомога, цікавить болт, що регулює кількість подачи масла на супорт, знаходиться в передній лівій частині кришки фартуха(зверху). При ремонті агрегата цей болт був втрачений. Якщо маєте таку можливість, зробіть будь-ласка фото або опис цього гвинтика.
 Ще хотів запитати, чи є нормальним надмірне змащення  ходового вала?  Також підтікає з дальньої направляючої супорта. Якось для мене дико, що після реставрації плями масла з'являються на піддоні. Просто це мій перший токарний станок, та й ще толком стружку на ньому не пускав, намагаюся довести до толку.
   Може хто має на продаж шестерні гітари z 32/35/96/105/125 ?    Маю тільки  30/50/60/100/120, хочу комплект для метричної різби.
З Пов.
Если масло течет, значит оно там есть. У меня тоже подтикает, а куда ж ему деваться, по шестерням на вал и перетикает, а с вала в поддон. Долил раз в месяц и работай дальше, зато масло постоянно обновляется.
Мені масла не шкода ;)  але підтікання є нормальним для цього станка???   Як ще зменшити тиск масла від плунжера, окрім болта?
Вот есть достаточно подробное видео, возможно даст ответы на некоторые вопросы по смазке... Каналы смазки каретки токарного станка 1Е61М
Дякую, плюсанув. А я був впевнений, що подачу масла регулює верхній болт.
21 час назад, ОЛЕКСА сказал:
Вам треба для реально потрібних метричних різьб всього три шестірні - 32, 35, 105. Таку кількість можна і замовити.
Вже купив на 30, та замовив на 32 і 35 на http://refit.com.ua/zubchatye-koljosa/prjamozubye-koljosam15.html , тільки прийдеться їх доробити. Тоді залишається знайти на 105.  А на рахунок доробити, то мені за 32,35 і 105  запросили 1380грн. ,  якби не було вибору, то замовив би, а так є  Гугл і люди, які мають вже готові шестерні.  Камерад, дякую за підказку, дійсно вистачить двох комплектів.
На 30 взяли тут у ААР? Вчергове в мене щось з-під носа вихоплюють через діряву пам'ять... купити забув) Її теж треба буде доробляти, наскільки пам'ятаю там шпонпаз трішки відрізняється.
Так, паз на 5х2.5,  гадаю не критично.
Изменено пользователем ОЛЕКСА
Добрыый день.Кому не трудно,подскажите пожалуйста размер ходового винта 1е61м. Диаметр, шаг резьбы.
Зайшов на форум з однією метою:поділитися своїми  дослідженнями по цьому агрегату. Маю його вже років 8.Сам не токар ,але з металом справу мав.
Була така проблема:коли потрібно зняти кілька сотих,виставляєш по лімбу,навприклад,8,пройшов пробним на механічній подачі,поміряв,здається все окей. Вмикаєш подачу,проточуєш ,ііііі розмір на 5-10 сотих менший,або більший ніж чекалося. І деталь в брак,особливо ,коли точиш під пішипники.Перебрав в голові все-і направляючі,поміняв підшипники шпінделя,та ін. Коротше: причина в механізмі ввімкнення подачі,т.з. падаючий червяк. При включенні,а особливо при вимиканні,він з великою силою ударяє по корпусу фартуха(знизу дістає до дна, а зліва,в місці регулювапння,(там де заглушка) кінцем вала з різьбою бє по цій заглушці. Удар  передається на верхні поперечні салазки та гвинт, і суппорт здвигається на 2-5 сотих,причому завжди по різному. На дно поклав войлок-для амортизайії,счтало краще. А потім надів на кінець вала падаючого червяка(там де регулююча гайка)відрізок маслотривкого гумового шлангу,Як сім бабок пошептало. Тепер виставив 5 сотих-знімає 5,інколи 6 чи 7.Але 1 сотка-це вже не 5 чи 10.
3 минуты назад, cthutq сказал:
Там на днi, повинна бути "пружина", об яку вiн i маэ вдаряти.
А я думаю,що за хреновина-шматок пластинки на дні стирчить . А це було кріплення пружини!Дуже дякую за інфомацію.Але  з моїм рацо працює також прекрасно. Не чутно як включаєш,не чутно як виключаєш.
12 минуты назад, cthutq сказал:
Дякую за iнфу, комусь може допомогти))) Та пластинка i була "пружина", якщо не помиляюсь.
Изменено пользователем DimoR
Так, там її було десь 3 мм. Я й хотів щось таке присобачити,але  думав,що механізм буде підскакувати. А так працює дуже мягко. Докладніше. знизу  шматок мякого войлока десь мм.5-6. Зверху  шматок тонкого лінолеуму,щоб не втрамбовував войлок.
15 минут назад, cthutq сказал:
Напевно що вламалась, ну то таке, головне що э такий нюанс у фартуцi, та про це треба не забувати.
Ось доробив до важіля  перемикання швидкості пружину, щоб "стояв" ;)
Комради, підкажіть будь-ласка, що же необхідно з оснастки, щоб працювала конусна приспособа. Якщо в когось є фото, прошу поділитися.
Вітаю.
   Сьогодні проточував різець з мехкріпленням і помітив, що при продольній проточці на удар,  супорт від'їзджає вправо. Це нормально?
Ще хочу поділитися своїми  досвідом ,як я підібрав шестерні для гітари на метричну різьбу для 1Е61М, з тих що в мене були в наявності. Так як дюймові,а тим паче пітчеві чи модульні різьби потрібні вкрай рідко,то й набрав шестерні на метричну різьбу.Принцип такий:
стандартний комплект складається з 35/105х120/60 що дорівнює передаточному числу 0,666666666667.
Аналогічне передаточне число можна отримати з наборів:60/36х50/125, 64/50х50/96, 80/48х50/125. В мене стоїть остання комбінація. Ріже метричні різьби починаючи з кроку 1 мм,кінчаючи 7,5 мм.Все в межах норми.
