    • Одессит
Iван
токарний станок 1е61м
250 сообщений в этой теме
 RoMANIAC.
Маэте на продажу змiнну шестерню на 120 ?
, RoMANIAC написав:
Причому, якщо не помиляюсь, там дві шестерні на 48 треба, одна на нортон, друга А. Одна в мене була..
Ага, так і є.
П. С. От такий я везучий, як тільки дозрів до покупки, відразу знаходяться клієнти) Романе, другу зарезервуйте таки за мною, якщо трохи почекаєте з оплатою, а може і з відправкою...
, Iван написав:
 RoMANIAC.
Має, хоч і ще не перевиставив лот.
, Curandero написав:
Я  перепрошую,але я тiльки спитав...
Так, маю ще дві шестерні на 120 зубів, моду забронювати за вами обома і без всяких там лотів.
Пишіть в ПП, щоб остаточно домовитись.
, RoMANIAC написав:
Можливо маэте на 125 i 70 зубiв? Бо у мене вони трiшки вищербленi.А на 120 зубiв у мене э у станi новой.
У Вашому станку э крiплення пiд захисний кожух патрона?
нажаль, не маю і не мав. Поторювались лише 120 (доречі також стан нових) 105 була, але DimoR був перший.
Спеціальних кріплень не замітив, але там захисний фланець прикручується, можна там щось присобачити..
В 10.01.2018 в 22:01, cthutq сказал:
Для користувача "DimoR" хочу дати відповідь.
Дуже цікава ідея.
Щось я туплю, не зрозумів - A:D, як в Вас вийшло з трьома шестернями 0,66666667 ?
, RoMANIAC написав:
.Спеціальних кріплень не замітив, але там захисний фланець прикручується, можна там щось присобачити..
Просто маю захист патрона,Але на мому станку нема отворiв з рiзьбою. Знiмав його iз 1е61мт.
Все просто. Метричні різьби: 35/105х120/60=0,6666667. Тобто кінцевий результат-0,666667(0,6в безкінечності). Так,що немає різниці ,яким шляхом буде досягнуто цього результату,чи трьома шестернями,чи трьома. Головне результат.В Принципі до розрахунку беруться лише крайні шестерні-середня-паразитна,може бути будь-яка,лише б ставала по місцю.Наприклад 60/90=0,666666.Де шестерня Г.- 90,А-60.Щоб взнати яка шестерня потрібна в парі з шестернею,яка у Вас є,потрібно к-ть зубів шнст. Гпомножити на 0,66666.
Додам приклад: У Вас є шестерня 125,для неї потрібна пара:  125х0.6666666= 83,33325. Значить 125 не підходить.А якщо 120Х0.6666666=799992значить пара буде 80 зубів.А-80,Б-будь-яка підходяща по розміру,Г-120.Все  це перевірено на практиці.ріже метричні різьби відмінно.гарно йде,наприклад 105х0.666666=69,99999993. тобто 70. І т.д.
Або простіше - співвідношення зубів 2 до 3
В Принципі-так.
Це все мені зрозуміло.
30 минут назад, cthutq сказал:
Оо, а ось про це я й питав. Бо побачив 3 шестерні.
Тобто в Вас на фото 36\х\54 = 0,66...
де "х" - не враховуємо.
Тоді стає зрозуміло)))
Усiм власникам 1е61м i його модифiкацiй доброго Вам вечора. Хто рiзав трапецiйну рiзьбу на цьому станку?
Змiннi шерстеннi маю усi.
Для Dimor/ Cаме так.Curandero дав іншу методику. Співвідношення 2:3. Тобто якщо 25Х2=50 то шестерня Г буде 25Х3=75,і т.д.
Трапеция бывает метрической, в основном с такой и сталкиваюсь. Заточите резец под трапецию, и вперед.
Шанована громадо, прошу вашої допомоги, бо я сьогодні трохи "наламав дров" точніше зубів шестерні.
Пробував виставити гітару під дюймові різьби, запустив як результат два відломаних зуба на 48 шестерні на валі А.
Але тут виходить яка х**ня. Вал на якій стоїть 75 шестерня і вал перебору Нортона, на якій постійно стоїть 48 шестерня, постіно з зацепленні і від ізної кількості зубів вони тупо клиняться. Я щось не так поставив чи це якийсь глюк моєї коробки подач?
Там нижче під 75 шестерньою є ще якийь отвір з різьбою, куди теоретично можна почтавити шестерню, але 75 туди точно не стає, там менше міжцентрова відстань і вал на які стїть 75 шестрня без жодних втулок і шпонка не знімається, тобто шестерня жостко крутить вал і н може на ньому вільно крутитися...
І відразу ще одне питання, ось цей блок зі співвідношенням 1:1 і 8:1, який йде на подачу.
Я його переключав, але не замітив якихось відмінностей в подачі
В мене звичайно широкої шестерні немає, але хіба вона не повинна бути на підшипнику? Можу помилятись.
ось така
, ОЛЕКСА написав:
Ви не помиляэтесь. Широка шестерня э на пiчипниках. Як комусь потрiбно можу зробитифото.
Угу, все логічно, обидва вали задіяні в коробці, відповідно вони не можуть бути в зачепленні і працювати одночасно. Я якось проспав ту шестірню, мене в пості люнет вразив, то і на решту я уваги не звернув.
, RoMANIAC написав:
Це трензель. На положенi 1:1 маэ бути лiва або права рзiба. На положенi 1:8 увелiченiэ 8 кратноэ,тобто збiльшуэ рiзьбу або подачу в 8 раз.
Якщо комусь потрiбнi фото i розмiри змiнних шестерень то звиртайтесь.Маю цiлий оригiнальний комплект.
8 годин назад, ОЛЕКСА написав:
ось така
цукамля, а в паспорті я щось не замітив, щоб там писало про підшипник :dash_mini::dash_mini::dash_mini::dash_mini:
ладно -це поправимо, шестерню не калив, тре буде переробити на підшипник.
