Владислав
обменяю кислородный балон на углекислотный
45 повідомлень у цій темі
Купил себе полуавтомат начинаю комплектоваться.
Имеется маленький кислородный баллон 10 литров полная длина 95 см ширина 12-13 см.
Баллон пустой был куплен на олх два годя назад. Если не ошибаюсь атестация до 2012 года судя по маркировке.
Хочу поменять на углекислотный можно заправлены и атестованый - с моей доплатой.
Также есть редуктор ДКП-1-65 1979 года под етот балон не подходит так как гайка большая.
Балон перекрасить,атастацию беребить,гайку поменять и вперед.
Кстати в Киеве есть фирма проводящая атестацию) так что проблем нет, тем более цена вопроса краска на баллон и гривен 150 за атестацию.
6 минут назад, 41292 сказал:
Подскажите что за фирма или где найти?
4 минуты назад, Владислав сказал:
ул.Нижний Вал 14, три года назад были там. может куда-то переехали, но не закрылись точно.
У нас в городе, любая фирма которая занимается углекислотой, делает сама и переатестацию и обмен.
Предварительно перекрасить в черній только.
Дальше привез, деньги за кислоту и аттестацию - и тут же забираешь другой баллон.
Возможно у вас так же.
@Владислав криогенсервис проводит аттестацию, правда сервисный центр у них в Вишневом и с маленьким баллоном туда придётся ехать.
Только что, Валентин В.В. сказал:
Это с большими баллонами так, маленькие не меняют.
Ребята, не нужно ничего переатестовывать самим и перекрашивать. На этой фирме такой поток, что там учитывают количество а не тип баллонов. Приезжаешь туда, подходишь к работнику занимающемуся обменом баллонов, говоришь что баллон есть такой а нужен вот такой, он тебе называет 50-150 денег ему, идёшь в кассу оплачиваешь за углекислоту и оговоренную сумму ему лично, отдаешь свой баллон и забираешь нужный тебе. Сам так делал, вот только начальный баллон для обмена я брал в металлоприемке и иногда даже без вентиля впринципе... Мой углекислотный на 6 кг мне обошёлся около 250-300 (заправленый) всего - 125 приёма, 100заправка и мзда, а большой под сварочный микс - в пределах 400-500. Дерзай.
Аттестация через обмен со мздой выходит гривен 50-70. Её проведут и без тебя как просто залежавшемуся баллону, ну или просто его спишут.
Ничего не понял... Зачем менять баллон высшего качества под О2 и 225 поверочных, на баллон низкого качества  СО2  с 170 поверочных ?
И зачем менять гайку, если вентили одинаковые?
Просто покрасить в черный цвет и отвезти на заправку с поверкой... Например на Нижнем валу возле моста на "рыбальский"
Не пойму затеи с покраской.. Зачем переводить баллон? С углекислотного уже не сделаешь кислородный.. Они должны и без того с удовольствием поменять.. Особое внимание обращают на вентиль. Ну за проверку понятное дело денюжку возьмут. Я пол года назад так менял. За аттестацию отдал 80грн
А гайка лечится переходником. Я когда полуавтомат себе брал так сразу им и обзавёлся. Иногда нужен, так как пользуюсь как большим так и малым баллонами, а на малом с вентелем бывает по разному - то с малой то с большой резьбой дают...
23 минуты назад, Кардан сказал:
Просветите почему?
....Ну и сразу добавлю - я сделал.
Был кислородный баллон,потом стал углекислотным,сейчас опять кислородный.
Змінено користувачем Cracker
8 минут назад, Cracker сказал:
Просветите почему?
Ай молодэц! Если Вы не сварщик, то хотябы почитайте литературу! Тогда зачем баллоны красят? Можно же было написать на нем мелом чё в нём, захотел другого, стёр и переписал, зачем то краску на ввесь баллон переводить? Себя не жалко, то хоть других пожалейте!
2 минуты назад, Кардан сказал:
Вот тут согласен, такая беспечность опасна.
Ч
12 минуты назад, Кардан сказал:
Стоп ,стоп-причем тут это?
Это съезд типа такой?
Мой пост касался исключительно этого заявления-
53 минуты назад, Кардан сказал:
Давайте опустим  покраску ,надписи мелом и прочее.
Меня интересует ответ на вопрос почему из углекислотного нельзя сделать кислородный баллон?
@Sery_dpua -о какой беспечности речь?
56 минут назад, Cracker сказал:
Ч
Теоретически при  заправке баллона углекислотой, компресорной установкой, из компресора может попасть масло в баллон.Последствия ???
Хз в чем там заморочка, но столкнулся с аналогичной проблемой - не хотят менять углекислотный баллон на кислородное. Обуславливают, мол такие новые правила - баллоны меняют и берутина опрессовку только того же цвета - зелёный на ферромикс, чёрный на углекислотный, синий -кислород соответственно.
Хотя раньше на автогеном заводе брали любые баллоны на опрессовку, лишь бы размер и тип совпадал - привозишь баллон оплатишь опрессовку и получаешь какой тебе надо. А теперь только тык в тык.
1 час назад, VUL777CAN сказал:
А кто сказал что после заправки баллона углекислотой в него сразу можно заправлять кислород.?
Теоретически....туда и нассать  можно и много чего нафантазировать...теоретически.
Вопрос только в этом-
2 часа назад, Cracker сказал:
Потому как было заявлено
3 часа назад, Кардан сказал:
Не нужно домысливать всякую ерунду.
Абсолютно любой баллон можно перевести на кислород.Если разумеется соответствует рабочее давление.
Баллон проходит осмотр,промывку ,осушение ,гидротест. Все .Красьте в голубой и дуйте кислород.
...Да и еще головой думайте .
Замечу я вам не грубил.Похоже вам уже нассали в мозг.
Ч
Да нет же народ, все гораздо банальнее - баллон следует определённой иерархии, а именно:
Любой из газов имеет взаимодействие с металлом и когда баллон по тех показателям для наполнения кислородом не пригоден его перекрашивают и используют под менее опасные газы. Т.е. чем хуже состояние баллона- тем менее опасный газ туда дуют. Всю лесенку не знаю, но в сети информации полно на эту тему. Так вот по поводу заправки углекислоты в баллон и последующей заправки в него кислорода скажу так: углекислота очень даже взаимодействует с металлом и крепко так его ослабляет. Так вот баллон который держал на поверке 350-400 кг после углекислоты может такую поверку не пройти, а значит что раньше запас прочности баллона составлял +30-40%, а после такой вот мудрежки этот запас будет значительно ниже, а на сколько - это зависит от продолжительности эксплуатации его с определёнными газами.
Ответ на поверхности:
Если использовать что либо на пределах возможностей - служить это "что-либо" будет очень не долго.
Запас прочности баллона определяет опасность его взрыва.
17 минут назад, Cracker сказал:
Я так полагаю что вы работаете с металлом и о многих его свойствах если не знаете наверняка то догадываетесь. Коррозия металла, усталость металла, вязкость металла, терм остойчивость и другие вам о чем либо говорят!? Сейчас такое время что вам задуют что угодно и куда угодно за ваши кровные, но как только вы покинете территорию - вся ответственность ваша! И если вдруг 3.14..данет - то вы никому и ничего не докажете, а последствия выгребать вам. Так что с "...думайте головой" полностью согласен, жаль только что в обратную сторону.
8 минут назад, VUL777CAN сказал:
По моему я тебе тоже.Всего лишь продолжил тему  про ...теоретически.
10 минут назад, VUL777CAN сказал:
Вот это уже грубость...
10 минут назад, Sery_dpua сказал:
Да нет Сергей никакой иерархии баллон не следует.
Попадает на станцию неизвестный баллон..Он должен соответствовать определенным требованиям,пройти осмотр промывку-обезжиривание и гидротест. Абсолютно все равно что в нём было.
17 минут назад, Sery_dpua сказал:
 .Рабочее кислородного баллона 150кг.
Поверьте не один  бывший огнетушитель такую поверку  прошел   и прекрасно сейчас работает в другом цвете.
Покрасил. Пустой завез. Максимум 120 грн за проверку (у нас стоко стоит).
У меня половина баллонов черных линяли и "кровь" голубая выступала.
