Grif
Обустройство мастерской
186 повідомлень у цій темі
1 минуту назад, ryazanovpavel69 сказал:
Не.. это ни фига не мастерская... это - операционная какая-то, блин....
Смотря что делать... Если на стороне заказывать обдирку (и это будет верное решение), избегать чугуна, и добавить ежедневную тщательную уборку, то в принципе можно удерживать этот уровень... или около того...
Если же покупать железки на мет. базе, и самому делать черновую, то да, всей красе кырдык придет очень быстро (про чугун вообще надо молчать :ph34r:)... Никакая уборка и уход не поможет...
Не надо о больном... тут хотя бы на простое подметание время выкроить... когда на 65 квадратах в два этажа размещается кузня, абразивно-сварочный участок и станочный парк, совмещенный со складом запчастей и материалов, то об уборке задуматься получается лишь тогда, когда очередной забредший в мою берлогу непривычный к хождению по  "полосам препятствий" и прочим акробатическим тренажерам клиент или приятель  ногу об лежащий у входа штабель болванок отшибет...
 Но я-то как раз больше по обдирочным работам и специализируюсь, так что остается только завидовать белой завистью.
У меня сейчас вырисовываются опытно-конструкторские работы (ОКР). Пока как увлечение и подработка. Небольшие заказы на конструирование и изготовление опытных образцов. Так что загрузка небольшая. Держать склад материалов, когда я не знаю что мне понадобиться, нет смысла.
Немного продвинулся с обустройством мастерской. Сделал перфорированные панели к верстаку, сделал угловой стелаж и повесил аптечку. Целый день крутился, вроде и работы не видно, а времени ушло много.
Панели укрепил на рамки из профильной тонкостенной трубы 20х20 мм. Рамки повесил на стену.
Порезал заготовки. Потом выставил, сварил, примерял и так многократно.
Покрасил из балончика, без фанатизма. Зато быстро высохло. Трубу рамки использовал для прокладки электропроводки к розеткам.
В целом получилось неплохо.
В аптечку прикупил "Чеми-спрей" (шибко он мне понравился), остальное содержимое взял из двух старых автомобильных аптечек. Надо еще над ней поработать.
Крючками для навески инструмента на перфорированных панелях никогда раньше не пользовался. А как удобно!  Сразу почувствовал при размещении молотков. Взял и за секунду перевесил в другое место. Не надо ничего сверлить.
Крючки взял на пробу 10 шт в "Эпицентре".  Посмотрел их готовые панели - тоже ничего, понравились. До электрики к верстаку еще не дошли руки, не хватило времени. Под вечер уже убрал инструмент и пропылесосил перед финальной фото сессией.
В общем обустраиваюсь потихоньку.
9
2 часа назад, Grif сказал:
Мне тоже понравился (полльзовался после собаки :), Пару лет назад в ветеринарке покупал собаке (рваные раны) так
ветеринар  тогда сильно нахваливал, говорит что ему как то сильно порвала собака то ли палец то ли кисть, что он и сам не ожидал такого быстрого заживления.
Мастерскую приятно созерцать.
З.ы. для полноты картины ИМХО нужна табличка как раньше вешали на ворота "Мастерская (двор) образцового порядка" и ведерко под бахилы :)
@Денис Береговой , спасибо! Над табличкой работаю. )))
Все правильно человек делает. Мастерская 21-го века.
Имел возможность созерцать работу современных (2000х годов +++ и млаже, как на фото) эл. эрозионных станков mitsubishi. Цех примерно того же уровня - чисто, светло, тепло, станка фактически не слышно, работа идет, все ОК...
Там же смотрел за работой токарно-фрезерного станка Doosan.... Все продумано, в т.ч. удаление стружки, станок тихий, работает - заглядение.
И это не где-нибудь в Польше, и даже не в Киеве или Харькове... это в Полтаве!!!
К чему я? Кто хочет по-человечески - берет и делает, кто не хочет... Даже сан. узла при цехе нет, клозет на улице, где-то там... Рукомойник? Ага, щас! Общаковое ведро, где в конце смены отмывается весь цех.
На первой моей работе была табличка резьб и отверстий под них нарисованная на шкафчике возле верстака. Запомнил удобство и теперь повторил у себя в мастерской. Но уже в другом виде.
Цветом выделил основной шаг резьбы. Ниже таблицы поместил рекомендованные значения скорости вращения шпинделя для диаметра сверления и установки ремня сверлильного станка. Довольно часто пользуюсь.
7
А табличкой не поделитесь?
Просто в захваті!
Мені до такого рівня ще довго рости.
@sivanko , табличку не жалко. Я делал в EXELе , значения нашел в сети Интернет, хотя они есть в справочниках, но лень было набирать. Немного подредактировал, добавил нижнюю часть и выбрал цветовую раскраску.
Диаметры отверстий под резьбу.xlsx
Каждый может удалить лишнее, переделать под себя или что то добавить.
@Володимир Tokar-Frezer , спасибо!
Дякую
1 час назад, Grif сказал:
Там такі оберти вказані, що мабудь і свердла з ВК-8 горіть будуть :). Невже на таких обертах свердлете?
@Ігрек , может немного и завышены. Не спорю.
Табличка в мастерскую —
Цитата
Скрытый текст
  1.
Змінено користувачем Vadimss2
@Vadimss2 , соглашусь.
В 25.10.2017 в 15:56, Grif сказал:
Раз научили,теперь табличка не нужна,диаметр минус шаг,получаем диаметр сверла.
я такой таблицей пользуюсь
Диаметр СВЕРЛА ПОД РЕЗЬБУ.docx
@гера , посмотрел Вашу табличку, тоже хорошая.
В 29.10.2017 в 00:18, Turbobusa сказал:
Да, трудно не согласиться, но такая табличка немного упрощает жизнь. Еще, сразу видно основные шаги резьб.
Конечно знания нужны, а то в век калькуляторы мы уже и считать разучились. Поэтому, буду переделывать табличку, обязательно приведу формулу расчета.
И по рекомендуемым оборотам сверления поработаю.
Доделал электрику к верстаку. Работы вроде немного было, а ушел целый день.
Не знаю сколько там электрики берут за работу, давно не сталкивался. Но возни много. Пока пробурился, поставил короба и всю арматуру, потом обжал провода и собрал все, вот и день пробежал. А что сделал: Две розетки на 380 вольт, четыре на 220 вольт, один щиток и от второго отвод. Все. Но с верстаком более-менее закончил. Теперь осталось только крючков докупить.
В дальнейших планах обустройства - навести порядок с фрезерными оправками и сделать трап для токарного ИЖ 1И611П.
По оправкам прикинул - на полтора десятка выхожу легко. Прикупил у нас в барахолке пару десятков вот таких держателей:
Буду делать настенную этажерку - четыре ряда по пять штук оправки, снизу и сверху по полочке для ключей и цанг. Еще надо куда-то приткнуть горизонтальные оправки, они довольно длинные.
Токарный ИЖ 1И611П переместился к воротам. Там немного наклонный пол. Неудобно стоять за станком. Сделаю деревянный трап и с его помощью выровняю наклон:
Немного времени уделил новому приобретению - станочные тиски с плавающими губками МТВ-140.
Губки сделаны так, что поджимают деталь вниз. Описаны в теме Дениса Берегового
Пока помыл и разобрал, ждут второго подхода. У меня тиски 1968 года выпуска.
Спасибо вот подкинули дополнительный выходной. Появилось время позаниматься обустройством мастерской. У меня токарный ИЖ переместился к воротам. А там уклон пола от ворот к центру мастерской. Станок выровнял с помощью опор. Заднюю часть опустил, переднюю поднял. Даже шпильки пришлось подлиннее выточить. Но там где должен стоять токарь еще есть уклон.
Как то работал на нем почти три месяца. Доставал до штурвалов в прыжке. Надоело. Сделал трапик - подиум.
В общем это такой кайф - когда стоишь за станком и удобно достаешь все ручки. Сразу вспомнил тот анекдот, когда мужик приходит к пану Голове: "Пане Голова, підкажить що робити. Батьки, я с дружиною, купа дітей і усі ми в одній хаті. Життя нема зовсім. Пан Голова питає - Де в тебе коза ... . " Вот так и у меня. Сначала создается проблема, потом она решается. И радости нет придела.
Прикупил еще в "Эпицентре" кювет для всякой мелочи. Повесил над верстаком
  1. IMG_4900.JPGIMG_4901.JPGПосмотрел, Прикинул. Удобно, но нужно еще один рядок прикупить. Кюветки по 12 грн, планочки по 18 грн. Вроде не дорого.
Коврики тоже в Епике брали?
Олег,а как себя ведет тот резиновый коврик?Стружка в нем застряет?
@Vladstroy74 ,@KOLIAN75 да коврики в "Эпицентре" брал, но у нас они уже почти закончились. Ковриков два вида. Первый вид - мягкие, потоньше и подешевле. Второй вид - жесткие и тяжелые. Они подороже. Вот их и стоить брать. Они более толстые и их стружка не режет. Вот эти то уже почти закончились.
Мне понравились. Стружка вытряхивается.
Змінено користувачем Grif
Был вчера в Епике.Коврики такие продаются в нескольких отделах.
Таперь нужно понять какие из них мягкие,какие твердые?
Что бы проще искать ,по цене сорентируйте.
