Grif
Обустройство мастерской
186 повідомлень у цій темі
Краски,краски....Я,когда собирался красить свой станок,много читал разных тем на разных форумах,читал,думал,снова читал,смотрел на цены красок,цвета,снова читал,снова думал....Потом понял-что чем больше получаю информации,тем меньше понимаю,а так же покраска и соответственно сборка будет все отодвигаться,и отодвигаться,аж до самых холодов...И тогда,я купил Зебру(грунт и краски),и покрасил как смог.Для аллюминиевых деталей купил специально грунт по аллюминию.Все.Я вовремя понял,что это не машина,и выводить "как яечко",как некоторые делают,я не буду.Содрал со станины лепестковым кругом полувековые наслоения краски,слегка прошелся вручную наждачкой,с лючками и съемными крышками помогли друзья с пескоструйкой,и задул из небольшого пульвелизатора.Причем,особо его не регулировал,да и редуктор на компрессоре не работает,но считаю,что получилось нормально.Пара /тройка подтеков не в счет.Как по стойкости краска будет-покажет время,и я обязательно расскажу об этом.
Симпатичный ИЖ-ык.
@KOLIAN75 Стойкость будет хорошая. Я в этом уверен. Но говорить нам, что станок - это станок и его вылизывать не надо, Бесполезно!
Все мы одинаковые, как моя жена говорит .... . Я вот недавно видео посмотрел, одного взрослого дядьки, как он там балансировочные ножи восстанавливал. Тоже шпаклевал и красил. Вот глядя это видео я и подумал о нашей общей черте. А кому то еще винтики хочется на станок мудреные.
И чертовски приятно, когда кто-то хвалит твое творение. С наступающим, ребята!
Я тоже зеброй несколько станков красил. Те, которые не шибко эксплуатируются, стоят как новые. А с токарного облезло всё выше суппорта. ПБ и станина, конечно, держатся. Сейчас пробую молотковый "Тамбур" местами. Пока ещё рано говорить.
Зебра,зебре рознь.
Нужно брать 3 в 1 ,она в два раза дороже.Но держится отлично.
Достали брызги на стене и выгребание стружки за станком. Решил начать изготовление экрана для станка Weiler. Прототипом послужило вот это видео
У меня будет немного попроще и лучше. Сам экран из стали 1,5 мм. Согнули мне его на кромкогибе. Общая длина 1500 мм. Высота 680 мм, глубина 100 мм. Углы прихватил уже сам в мастерской. Корыто стало намного жестче.
Покрасил в цвет станка
Пока сохнет думаю еще полочку замутить для оснастки типа центров и конусов
7
а що ви виготовляєте в своїй майстерні? ніде в темі не бачив, щоб ви щось виготовляли...
, Grif написав:
А можна ссилочку на фарбу? або фото упаковки?
@grandprix даже трудно и сказать, но постоянно какая то работа находится. Все больше для ремонтов и поделок.
@freier25 при ремонте станка решил его весь не красить, а только там где послезала краска. Сохранить его родной цвет. Поэтому заказал в ближайшем автомагазине подбор цвета и купил немного двухкомпонентной автомобильной краски. Вот развожу и крашу потихоньку. Очень мне нравится. Стойкая к маслам и царапинам.
Мне самому цвет понравился. А купить такой готовый нереально.
Противостоять эмульям и маслам могут только 2 краски с которыми я сталкивался, паровозная и судовая ( извеняюсь, не знаю правильные названия). Все остальное облазит. Свои красил молотковой, хватило на год.
@Tokary.ck вечного нет ничего. Но надо же попробовать. Пока держится.
@Grif конечно нужно пробовать, я написал из своих 27лет опыта...
Закончил защитный экран на токарный Weyler. Получился довольно хорошо. Я переживал, что будет не жесткий, все таки полтора метра длина.
Кроме защиты задней стенки от брызг масла и сбора стружки, которая до этого сыпалась за станок, появилась еще функция - крепление чертежей и эскизов:
Полка конечно далековато стоит, рукой не дотянешься, но все равно удобно. Экран сделан из обычного стального листа толщиной 1,5 мм. Мне его согнули по моим чертежам, а углы получившегося корыта я обварил сам. Отверстия в полочке сделал на фрезерном с помощью расточной головки.
Теперь делаю защитный экран на ИЖ 1И611П.
Змінено користувачем Grif
8
11 минуту назад, Grif сказал:
Привет,Олег!А чего ему и не быть жестким,все таки коробчатая форма получилась-стенки по бокам,и сверху ребро такое.Вид заводской!На выходных прикину размеры,и намалюю эскизик для моего ИЖика.Реально-начал более менее работать на станке,и эта стружка за станком меня не устраивает.Тем более,что зазор там от стенки-еле пролезаю,лишний раз неохота туда лазить.
@KOLIAN75 покрасил экран для ИЖа, сохнет. Завтра поставлю и сделаю фото.
9 минут назад, Grif сказал:
Ждем с нетерпением!TV-)
Справді екран вийшов чудово. У вас взагалі не майстерня, а виставка обладнання
Теж собі робив екран на токарний. Помітив великий мінус - тепер не хочеться зайвий раз знімати його, аби почистити корито. А я дуже не люблю, коли там стружки більше, ніж пів відра
1 час назад, Grif сказал:
Парочка питань з полички:
- стоїть горизонтально чи під нахилом?
- чому не розміщаєте свердла з КМ?
Ідея чудова, а то завжди немає зручного місця для креслень, там далеко, тут вони заважають...
@Володимир Фещук на небольших станках сьем маленький и стружка легко вытаскивается вперед. Ставлю перед поддоном большую корзину на колесиках. Она чуть ниже поддона, и выгребаю стружку.
Если бы делал на 16К20, то предусмотрел бы сьемный низ экрана, на петлях.
@4post полка стоит горизонтально. Так решил сделать, хотя под углом тоже удобно.
Сверла можно поставить, но у меня для них отдельная тумбочка, и их очень много.
Я також не бачу сенсу пхати туди сверла. У мене вони всі на поличках, праворуч від станка. І їх також багато. Окрім цього ще 30 втулок км-км, чотири центри, три грибки, три сверлильні патрони, зенковка. Куди те все пхати за ЗБ?
Це не логічне вирішення проблеми. Логічно лише розмістити там те, чим користкєшся найчастіше. Наприклад два центри, два патрони, один грибок. Все
@Володимир Фещук лучше и не скажешь, абсолютно согласен.
Я когда крашу станки хоть зеброй,хоть садолином,хоть чем всегда бодавляю лак,беру не дорогой,во первых краска чють по жиже получается,красивый глянец,и устойчивая получается краска к истиранию,выгаранию и у меня получилось не боитса сожи и масла,попробуйте.не пожалеете.
2 часа назад, Володимир Фещук сказал:
За Вашою логікою виходить, що необхідно десь окремо створити робочий об'єм для цього добра. Ящик не підходить, бо довга "індексація", поличка теж не підходить, бо ритись у свердлах - то час витрачати, тоді залишається лише така ж стіна, але вже віддалена від верстата?
Логіку у цьому бачу лише у тому, що свердла та переходні втулки мають бути поряд з "наковальнею", де вибиваються втулки.
Буду компонувати ИТ-1М, поки не бачу кращого місця, ніж за верстатом та правіше його на ширину 0,5-0,7 м, причому наковальня у вигляді стальної пластини буде якраз під правою рукою, для неї та слюсарних робіт передбачений високий стіл габаритом 1,1 м * 0,45 м. Не думаю, що площу шириною в метр та висотою 0,8 м, яка буде захищена від стіни екраном з ламінованої ДСП, не слід задіяти зберіганням свердл. Навпаки, слід розмістити якнайбільше інструменту в безпосередній близькості від місця використання та компонування (забивання у втулки чи вибивання).
Буду шукати оптимальний кут нахилу та масогабаритну компоновку, аби якнайзручніше було брати. Рух вертикально догори, та ще й на витягнуту руку вважаю не найкращим ергономічним рішенням. Такий рух можна робити раз, а якщо 50 за день - тут можна непогано накачатись, особливо патроном на 16 мм з КМ4, а бо масляним центром КМ4, котрий набагато більший за звичайні.
При такій компоновці стіна зправа може бути використана для "шансового" інструменту, ключів, викруток, пінцету, плоскогубців, ножа, ножиць, набору напилків і т. ін.
