Володимир Фещук
Починаючи з нуля
120 сообщений в этой теме
Чергове щастя привалило. Як кажуть хлопці тут - улов.
Лекальні лещата, не працювали зовсім, дві пари губок. (Скоро будуть ще одні, більші. Якщо не забуду - покажу)
Патрон 160, з удг. Знаю, виглядає страшно, але коли я його вскрив - зрозумів, що ним користувалися кілька разів від сили, бо на парі сателіти-планетарка відсутні сліди тертя. Кулачки навіть вже розточеніIMG_20171223_090752.jpg
І нарешті знайшов підходящі чавунні лещата недорого. То на зварювальний стіл. Від іржі вже почищені, немає часу зібратиIMG_20171223_090801.jpg
Також вдалося відхопити слюсарний стіл. Знаю, що страшний, але не дорого. Тому і взяв.
Раптом когось мучитиме запитання, типу "чому йому щастить, а мені - ні" - відповідаю, я сам в шоці)
Насправді всі ці моменти "пощастило" давалися мені завдяки постійним та частим пошукам, цілій купі спілкування з різними людьми, намаганням скласти на них враження, та завдяки тому, що я допомагав усім потроху
Як я і обіцяв, додам фото. З'явилися ті самі лещата, які мені обіцяли. Трохи не те, на що я розраховував, в перспективі на якісь точні роботи типу шліфування не піде, але на фрезерування за 500 грн я думаю більше ніж добре
щирий ,,хохол,, - в доброму розумінні.
1 час назад, Володимир Фещук сказал:
Круто!
если будут еще аттракционы невидной щедрости - я в очереди )))
Как раз поскидываю для сверлилки что-то массивнинькое.
Тискам уже успели попользоваться? Как 2 винта в работе? крутить удобно?
, ALTOS написав:
Не зовсім зрозумів
, 3121 написав:
Немає з чим порівняти. Ніколи не тримав в руках лекальні лещата на 1 гвинт. Розводити/зводити губки трохи довго, але затиснення стабільніше, мабуть і точніше трохи
, Sasaman написав:
Круто!
Лещат ніби більше не передбачається. Та і це мені фантастично пощастило, ще такого атракціону я не зустрічав) Але якщо раптом трапиться - викладу в барахло. Я вже продавав деякі речі, завжди ставлю ціну нижче ринкової. Намагаюся якнайменшу, але не все від мене залежить. Я не барижу, я типу допомагаю людям щось продати, взамін на скидки в них для мене. Можливо скоро буде ціла гора підшипників. В одного дідка лежать.
Пізніше можливо будуть мітчики/плашки, свердла, кілька патронів, відро кулачків, і ще там купа дрібниць. Але там не буде прямо мінімальної ціни. І то може бути не скоро, бо той хлопець трохи нерозторопний. Але всеодно постараюсь вибити приємну ціну
я сам ,,хохол,, - украінець. радію за людей які багато працюють і їм вдається. теж маю гарні можливості. але декого давить велетенська жаба. слава БОГУ в нас в сім"ї не прижилася жаба.
3 часа назад, Володимир Фещук сказал:
То мелочи. Я имел ввиду - если сильнее покрутить один из винтов он не ломает конструкцию? Не гнёт соседний?
, 3121 написав:
Дивлячись, яка конструкція рухомої губки. Якщо губка має під собою шийку, котра рухається в пазу - то губку просто приклинить.
Маю вже двоє лещат лекальних на два гвинти, в обох якщо крутити лише один гвинт - губка розвертається так, що один край "обганяє" інший десь на 5-7мм, і губку приклинює. І все, тоді вже на око видно, що потрібно крутити інший гвинт, і на руку відчувається, що зусилля стало надмірним. Не можу уявити собі обставин, які змусили б мене крутити лише один гвинт обома руками, і півметровим ричагом) там не такі вже й маленькі гвинти
Понятно, спасибо! А то подумывал сделать нечто похожее, только в 2 раза шире.
, 3121 написав:
Я впевнений, що ви будете ними обережно користуватися. Отже проблем не будете мати ніяких
Гляньте, що маю. Тигель чавунний, та таблетки для очищення алюмінію від домішок.
Тигель брав на перспективу плавити кольорові метали. В основному бронзу. Наприклад щоб робити з стружки товстостінні труби
Є  якась  конкретна  інформація  по  даному  питанню?
А як ті таблетки працюють? Що треба зробити щоб вони почали очищати?
1 година назад, инженер написав:
Ще ні, але постараюсь здобути. Якщо хтось знає - підкажіть будь-ласка!
, kostya1023 написав:
Потрібно додати таблетки в розплавлений алюміній при температурі 700°С
Одна таблетка на 50кг розчиненого алюмінію
Пост про те, що все геніальне - просто. Вже більше місяця користуюсь станочними лещатами, типу барановичі, в яких немає рукоятки. Кручу гвинт розвідним ключем. Як купив лещата - подумав можливо знайду рукоятку на базарі в дідків. Навіть думав, якщо не вийде - замовити в когось, щоб виготовив. І тут приходить в голову ідея зварити два шматки товстостінного кутника. Проблема вичерпана легко та швидко
Приварював рукоятку до саморобної обойми - поставив струм повище. В результаті цього той край чимало нагрівся. І я збагнув відразу занурити його в мастило. Маю надію, що заодно трохи і промаслив, можливо врятує від корозії. Та і надав синьо-чорного відтінку, естетика результату влаштовує
Такая сталюка почти не закаляеться.
, Bogdan написав:
На закалку і не надіявся. Я ж не надав ні потрібної температури, не дотримався потрібної для матеріалу технології. Надіявся лише трохи промаслити. По чесному - не хотів ніяк полірувати, вирішив навпаки зачорнити.
А можете розповісти, чому не гартується?
закалка від кідькості вуглецю залежить
30 минут назад, Володимир Фещук сказал:
Справа в тому, що конструкційні сталі відрізняються по кількості вуглецю.
Якщо вуглецю мало, наприклад, Ст3, Ст5, до Ст35, може ще Ст40, то ці сталі, конструкційні, гарно варяться і використовуються найбільше. Вміст вуглецю 0,03 - 0,35%.
Додатково, якщо в індексі сталі стоїть "сп", наприклад, Ст5сп, то вона гарно деформується в холодному стані, не дає тріщин. Сталі з індексом "кп" лопають при холодному деформуванні.
Сталі з більшим вмістом вуглецю, починаючи з якісної сталі 45 мають вміст вуглецю більший, варяться геть погано, але можуть бути закалені.
Можна, звичайно, дещо обманути ситуацію і закалити сталь 3, попередньо навуглеродивши поврехню. Цей процес називається цементацією.
Зварювальні шви навуглерожуються, тому швидко охолоджувати їх не бажано у будь-якому випадку. Вони мають повільно остигати.
Мій дядька висококваліфікований зварник, то в нього лише один раз потріскав трубопровід, той, що був зварений на морозі. Хто знає, може снігом охолоджував?
Знаю, що тема не розкрита, але моїх заочних університетських знань, одержаних 20 років тому на більше не вистачає. Якщо є помилки в матеріалі, то виправте.
Далі необхідно використовувати довідники.
Приклади? Сталь 40Х калиться і непогано вариться. Наявність легуючих елементів, таких, як нікель, хром, ванадій і т. ін. змінюють властивості сталі.
