теплообменник
9 повідомлень у цій темі
здравствуйте!
может, кто-нибудь видел где-то нечто подобное? ума не приложу с чего этот теплообменник. возможно, самоделка заводская, но не уверен, к тому же выход на самописец.
толщина 13 см. диаметр внешний 53, внутренний 34 см
Похоже на ТВЧ индуктор? - охлаждение, внутри пустотелый, шпильки для подключения.
Контур наглухо замкнутый, я так понимаю всё это медное, индуктором быть не может.
Слишком много штуцеров, притом они с противополжных сторон есть.
Выход на самописец вероятно термопары или термосопротивления для контроля температуры.
Фото со стороны штуцеров помогло бы.
изменено
1 час назад, shed1 сказал:
Там ж не виток, а цільнякове кільце.
Может быть и не индуктор, но похоже на нечто водоохлаждаемое работающее с ТВЧ - насколько мне ведомо ТВЧ идут только в поверхности проводника - т.е. цельную болванку делать ненужно. А трубки для охлаждения припаяны только сверху? или внутренняя полость тоже охлаждается? Если внутри сухо - то на индутор похоже - хотя бы тем что страхуются от "продырявить" искрой или деталью полость с водой. Если внутри тоже жидкость - мож теплообменник какой хитрый. А так гадание на кофейной гуще - фотографий бы больше и историю с какого производства сей чудный агрегат - тогда может и прояснилось бы что.
благодарю всех за ответы.
это оказался не теплообменник. не выдержал - вскрыл, так как предположил, что его охлаждали, а не он. в общем, вещь испортил. выход 20 кг меди. чувствую себя вандалом ))
@mrich Знания нам даром не достаются, и все же мучит меня - что же это было?
изменено
Ну так теперь-то, после вскрытия,  внутренности ведь  можно рассмотреть.
Просите ТС, чтобы явил скрытое, а то не заснете :D
это была мощная самодельная катушка индуктивности (на мой взгляд). вот только откуда она и с какой экспериментальной агрегатины никто уже не помнит.
