Fler26
Токарный ИТ 1М
72 повідомлення у цій темі
Поздравляю с приобретением!Станок хороший!
29 минут назад, skorpi сказал:
Купив недавно станочок
Мої вітання.
30 минут назад, skorpi сказал:
Станок ще не встановлено , зберігається під навісом, потрібно залити пол в приміщенні. От думаю заливати кріплення в бетон чи ставити на віброопори.
Вважається, що верстат не дуже жорсткий, тому краще його встановлювати на анкери.
31 минуту назад, skorpi сказал:
порядковий номер  3
Отут Ви помиляєтесь. Цей верстат має одноруку коробку швидкостей та переключення, які притаманні пізнім випускам, тому номер Вашого верстата десь 3* ***, коротше, за 30 000.
В мене верстат 28000, в гостьовому режимі 32000, обидва однорукі з аналогічною передньою бабкою. То просто на заводі полінувались навіть цифри та модель на шильді набити.
Ну і відпустіть оту болванку з патрону та болти на різцетримачеві, нічого їм довгий час, поки будете встановлювати стояти затисненими.
, jura-xm написав:
Спасибо!
, 4post написав:
Мої вітання.
Дякую. Про номер так і думав, але й була думка що він десь 90-91 року, раніше ж був ссср.  Болванку звичайно ж виняли , то зажимали її при перевозці.
По трохи збираю та підкуповую початкову оснастку.  Два люнети були з станком, окремо докупили фрезерну приспособу.
Только что, skorpi сказал:
Спасибо!
смотрите примерный год на коробке подач и фартухе. У меня номер начинается с 35... Год не указан но на фартухе и коробке подач 93год.
моя заготовка под фрезерную приставку.
, Alex ит1м написав:
Купил заводскую тут на чипе но без столика, так что функционал будет как и вас
7 часов назад, skorpi сказал:
усп плитку и уголок усп и вперед. Либо тиски усп.
10 часов назад, skorpi сказал:
Круто. Зважаючи на початковий рівень токаря рекомендую закупити штук сто різців, особливу увагу приділивши відрізним.:D
Додатково, точила.
2 години назад, 4post написав:
Додатково, точила.
Та так мабуть) пока є пару десятків різних і відрізних штук 6) , точил уже маю три штуки.  Рішив наперед сильно гроші не вкладати) які більше ломатиму ті й докуплю)
Є такі пару різців і до них трохи пластин, як вони хто в курсі? Варто зними заморочуватись чи краще з зварні різці?
4 години назад, Alex ит1м написав:
Зараз на цю тему роздумую.
7 минут назад, skorpi сказал:
Зразу скажу: механіка СРСР важкувата для ИТ-1М.
Шиферну пластинку, що на верхньому різцеві, можна трохи переточити на алмазі, а саме: зменшити радіус вершини, збільшити передній кут, зробити кут нахилу ріжучої кромки нульовим, заточити пластинку так, аби ріжуча кромка була паралельна до горизонталі.
Все ці заходи підійдуть і нижнього різця. Правда, в нього радіус при вершині досить пристойний.
Можна проекспериментувати, та у любому випадку різці з напайними пластинами теж будуть у нагоді, бо механіка СРСР має ще одну неприємну властивість: пластини можуть рухатись!
Механіка виграє, бо її не потрібно заточувати (ну, нормальну, імпортну), дає стабільні розміри (теж в імпортної), гарну чистоту поверхні. Та навіть таку механіку використовую на чернових роботах
Точила нормальні, та немає алмазу для доводки ріжучих кромок різців.
, 4post написав:
На малому буде алмазна чашка, вона вже є просто ще не скомплектовано.
По різцях поняв, попробуємо, а там буде видно.
2 часа назад, skorpi сказал:
Спробуйте встановити її зправа,  бо зліва на ній не зможете заточити жодного різця.
На більшому доведеться поміняти камінці місцями. Білий може бути зправа, а зелений може бути лише з лівого боку відносно двигуна.
, 4post написав:
Добре. А чому так? Особливо не поняв чому зелений саме зліва?
13 минуты назад, skorpi сказал:
Покажіть, будь ласка, як заточити проходний упорний по задній поверхні, якщо зелений камінь стоїть зправа.
Він впирається в двигун, бо заточку потрібно проводити на периферії круга.
Те ж саме, коли проводиться заточування допоміжної задньої поверхні на проходному відігнутому. До круга не підійти.
За різьбовий внутрішній мовчу.
, 4post написав:
Не покажу( я ще жодного не точив(. До відома прийнято, поміняю.
Збираюсь знімати піддон на фартусі, так як прокапує на стику мастило ну заодно і відмити. Є якісь нюанси, нічого не вискочить що потом довго збирати назад? Наскільки поняв на піддоні встановлено насос і його можна за разом глянути?
Гуглом користувався , ні толкового паспорта ні адекватної схеми станка не знайшов( Може є в кого, поділіться будь-ласка.
4 часа назад, skorpi сказал:
вот, посмотри https://www.chipmaker.ru/topic/89983/
3 години назад, Alexis_UA написав:
Спасибо.
Попрошу у кого есть возможность зарисовать размеры посадки задней бабки на станине.
Может не совсем в тему, но надеюсь кто-то откликнется. Вчера начал примерять патрон на свой ИТ-шку. Шпиндель без патрона прокручивается легко, решил посмотреть какое радиальное биение есть. Понятно что переднюю бабку придётся разбирать и всё перемывать и выставлять по уму. Навесил патрон, на шпинделе появилась нагрузка и вот что я получил в итоге.
0-02-05-5e3158e1bb8491852eee2faa50db9322b9db8fc2e1a94069128a03dbdfd76f1b_4deb8d3fb543369a.mp4
Шпиндель при провороте начал клинить со стуком. При чём то в одном месте, то в двух местах. Патрону задевать не за что. Переднему подшипнику ...здец? И ещё есть какой-то дзилинчащий звук он был и раньше, и как мне кажется исходит откуда-то снизу.
Змінено користувачем Alexson
@Alexson у меня на лт10 было, что шпиндель в процессе работы остановился(заклинил). Оказалось раскрутилась гайка затяжки заднего подшипника и упёрлась в корпус(была плохо законтрогаена).
