Mikhail
Unidrive 1405, проблема. HF84 TRIP
6 повідомлень у цій темі
Здравия, форумчане. Случилась у меня неприятная штуковина и может кто подскажет что делать. Купил я у коллеги Raper'а частотник Unidrive 1405. Получил, обрадовался, подключил к двигателю своего ижачка, покрутил, все прекрасно. Далее я отключал двигатель, а частотник был подключен на один автомат вместе с маслостанцией. Теперь злюсь на себя, что не отключил его, когда несколько раз включал и выключал автомат, чтобы проверить подачу масла к втулкам. Частотник в это время встал в ошибку HF84. Руководство на это говорит вкл/выкл, возможно, собьет ошибку, а если не сбил, то обратитесь к диллеру. Сгореть там ничего не должно было, нагрузки не было. Я в него лазил уже даже, чтобы проверить на всякий случай, все чистенько. Как по мне, так это програмный глюк. Может кто подскажет есть ли в Украине спецы, кто сможет на програмном уровне потереть ошибку эту? Потому что частотник при этой ошибке не реагирует ни на одну клавишу. Обидно до горя. Уже почти дособрал станок и теперь частотник погиб:(
Якщо ще актуально... і якщо частотник -"зелений" Unidrive classic 1405.
Помилка HF84
HF84 -Current Offset Trim Failure:
This trip means there is a problem with the current feedback on the Drive.
On Unidrive Sizes 1 to 4, the trip is probably due to the power PCB in the Drive but a
problem with the UD90A control PCB could also cause this trip.
On a Unidrive Size 5 the trip is cause by either UD99 PCB or the UD90A PCB. The
interconnects between the PCBs could also cause this trip and should be checked.
Одним словом в частотнику попливли покази датчика струму на виході.
Якщо датчик струму типу TELCON HECS 50  (чорний розмірами 60х30х18мм, щоб побачити треба знімати силову плату повністю)
то в мене є дві плати з такими датчиками. можна попробувати поміняти.
Це не дуже легко (випаяти), однак інших варіантів нема...
Змінено користувачем kratmel
17 минут назад, kratmel сказал:
Помилка HF84
Дякую. Актуально. Зараз віддав куму, він мені про якогось чудо хакера казав, обіцяв відремонтувати. Але щось не відремонтвав досі, може часу нема, а може кваліфікаціі:) Скільки така операція може коштувать мені? Вдячний за відповідь і взагалі, що звернули увагу на мою проблему.
Ось знайшов фото, є там такий єлемент, про який Ви кажете.
http://www.cnc-club.com/forum/download/file.php?id=108918&sid=504aecc57e2df9f79a9f759279ec83f6&mode=view&mt=1
Так датчик такий як на фото.
Оскільки поки невідомо стан наявних в мене датчиків то про вартість говорити завчасно.
Якщо у вашій платі поки не колупались (щось випаювали чи запаювали - там тришарова плата можна безнадійно зіпсути металізацію)
то можна попробувати переставити датчик.
В мене є точно жива верхня плата і покурочені в блоках живлення (в такому стані дістались) нижні плати. Датчики там мали б бути живі бо силові модулі точно живі.
Можна експериментально переставити мою живу верхню плату на ваш частотник (переконатись чи випадково пробема не в ній).
А вже потім переставити давач струму.
Правда шанси, що запрацює 50 на 50% - однак це думаю краще ніж просто викинути в смітник.
актуально?
могу помочь
