sysrover
Proma Sieg X1 CNC
43 сообщения в этой теме
Давно был переделан этот станочек. Тема была на чипмейкере.ру. Но так как теперь есть украинский чипмейкер то перенесу тему сюда.
Основа Proma (Sieg X1)
Интерфейсная плата от Robozone 2.0 с измененными оптопарами на STEP
Драйверы на базе TB6560
и моторы KL23H286-20-8B
Муфты были сделаны собственноручно с помощью токарника и этого же фрезера.
Установлены упорные подшипники на ходовые винты.
Потом был первый апгрейд, замена узлов крепления винтов, винты трапеция, убрал коробку шпинделя и поставил ремешок.
Потом очередной апгрейд, родной мотор сгорел, был заменен на BLDC а потом на серву. Ремень поликлин.
Ну и не хватало жесткости колонны и были сделаны усилители колонны.
И сейчас уже на станке стоит система подачи сожи с воздухом по типу FogBuster.
Приехали ШВП 1002 буду ставить на днях ну и тогда запишу видео и выложу.
Раньше система работала на Mach3, сейчас доделываю стойку ЧПУ на LinuxCNC  с тачскрид дисплеем.
По мере готовности буду давать фото.
Вот забрал ШВП TBI 1002
Пощупал гайки нада будет мыть, таки китайцы ленятся убирать в мастерской :)
Концы были подготовленык за лишние 5-10 баксов сверху, завтра проверю как справились китайцы на индикаторе :)
Вот пару фоток по фогбастеру ну и одна из последних фоток станка.
Так же на фотках пример струи из простого китайского стимера и из фогбастера.
Если делать минимальное давление до атмосфера то капли получаются оочень большими и пара вообще не видно и не слышно запаха сожи.
А когда пользовать стандартный стимер то запах слышно сразу так как он просто атомизирует смесь.
При работе с алюминием фогбастер себя показал прекрасно, стружка не мокнет, на фрезе алюминия не налипает. И главное хорошо струей воздуха удаляет стружку из зоны реза.
Заказал драйвера новые Лидшайн DM422C цыфровые с компенсацией резонанса.
Поработав немного с Геко и увидив что такое компенсация резонанса я удивился что мои маленькие движки с драйверами использовались всего на 50% на геко скорости выросли в разы.
Думаю лидшайн должен быть не хучже.
Изменено пользователем sysrover
В 04.01.2017 в 18:50, sysrover сказал:
Они, к сожалению, хуже. Но они в 100500 раз лучше, чем 6560. Один совет, провод драйвер-двигатель как можно короче. Не помешают ферритовые кольца на провода ШД. У Леадшайна драйвера действительно много чего могут, но чем длиннее провод, тем меньше это все у них работает.
Спасибо за информацию, опробуем. Просто 6560 при достижении 7 килогерц тупо сваливали двигатель в пропускание шага. Короче разогнать станок при винтах 3мм на оборот до 1.5 метра в минуту было не реально. Геко это сделали просто. Учитывая что будет стоять ШВП то тут главное чтобы погасить резонанс. И просто чтобы моторы смогли крутить на 2м в минуту для такого станочка было бы с головой.
Учитывая что шас ШВП 1002 тоесть шаг 2мм на оборот и микрошаг будет к примеру 8х то выходит 1600 импульсов на оборот это 800 импульсов на 1мм что выходит чтобы достичь 27 килогерц гдето.
Будем надеяться что лидшайны справятся.
Справятся.
И еще, обрати внимание на питание ЩД. Как правило, мало кто вникает в этот нюанс. А на скорость он влияет очень-очень сильно. Особенно разгонную.
Если очень коротко, то ток нарастает за напряжением и когда напряжение занижено, то при высокой частоте импульса ток не успевает нарастать и двигатель теряет момент при высокой скорости. Что приводит к пропуску шагов.
Если бы не драйвера, я бы вольт 48 на эти движки дал спокойно. Почитать можно тут.
Если у тебя импульсный БП, рекомендую сделать этот девайс. Много копий сломано на тему нужен он или нет, но я ставлю и помогает. По крайней мере на некоторых машинках динамику разгона удалось повысить.
Изменено пользователем doska
У меня 24 вольта импульсник, ганяло на геко когда пробовал будь здоров. А девайс почитал типа защита от возвратного тока я так понимаю.
Единственно боюсь что взял маленькие драйвера. у 422с 2.2А максимальный ток, а мои двиглы 2.8. Но на ТБшках я ставил 75% обычно не более. Ну и на геко вроде ставил 2.5 вроде.
18 минут назад, doska сказал:
Навантажувальна характеристика двигуна напряму залежить від напруги.
Чим більше тим краще. В два рази більша напруга --  в два рази більша швидкість.
В три рази більша напруга -- в три рази більша швидкість.
Ізоляція мотора витримає і 600 Вольт.
Драйвер не витримає.
Я би з задоволенням поставив множник напруги з двох діодів і двох конденсаторів напряму до мережі 220В. На жаль драйвер витримує максимум 45 Вольт.
І ше цікавий момент.
Якщо двигун 8-провідний, то півобмотки краще підключити паралельно. Тоді струм треба буде виставити в два рази більший, потрібен драйвер який потягне в два рази більший струм.
Але швидкість виросте в два рази.
В 1/5/2017 в 23:37, sysrover сказал:
Так и есть, для моторов на 2.8А драйвер нужен на ~4А, т.к. на моторах указывается номинальный ток, а на драйверах - пиковый, разница между ними в 1.4 раза. Если выбирать из лидшайнов, то для таких моторов нужны DM556 или DM856, а DM422 хватит для моторов с током до 1.5А. Работать будет и с этими драйверами тоже, только крутящий момент будет пониже, чем мог быть, зато греться не будут.
Я уже когда заказал еще раз глянул спецификацию и понял что таки маленькие, ну приедут попробуем как работают, закажем новые а эти продадим.
В 08.01.2017 в 09:24, Mr.Mass сказал:
556е ставил. Хороший драйвер - воткнул и работает. Скорость развивает нормальную.
Если хочешь более продвинутые в плане встроенных возможностей, бери ЕМ серию. Она же АМ. Пользовал АМ882 - очень хорошие драйвера.
Есть еще CW-MOTOR. Эти клоны на Leadshine делают. Есть такие у меня, сам еще не пробовал пока, но продавцы уже много лет пользуются, говорят работают как часы.
Ну ТБшка тоже таскала как нада, но не справлялась с резонансом. И на 500 оборотах в минуту срывалась.
Думаю цыфровые должны справиться лучше.
Не, работает - это скорости и без резонанса, звона и прочих прелестей. 6560 это легендарная вобще микруха. ШД то она крутит, но на этом список положительных качеств у нее исчерпан))) Вру, есть еще одно, дешевле просто не бывает.
Когда мы с товарищем Bioname начинали строить мой первый станок, про другие драйвера не слышали и вопрос был тогда подешевле.
Так что на то время была микруха норм :)
Немного добавлю фоток.
Вот разобрал ШВП понятно у китаез осталась металлическая стружка внутри.
Смазка вообще не понятная бензином плохо растворяется.
А самое интересное что смазка была только под кольцами защитными, а дальше внутри сухо.
И теперь самое интересное все шарики 1.2 диаметром но 6 штучек гораздо меньше. Наверное ими китайцы делали преднатяг.
Гайку пришлось вручную "пошлифовать" на точиле, так как до шлифа далеко и долго, а точность там была не сильно важна.
Также почти закончил втулку для гайки ШВП, думаю завтра закончу и попробую установить одну ШВП.
Смело. Я бы гайку разбирать не решился. Точнее я как-то разобрал... И понес парням (пофартило работать на территории завода, где винтовые пары делали). Золотое было время. Винт погнул? Гайку нужно перебрать? Винт-гайку сделать - по какой точности, с каким натягом? Эх...
А ты где фогбастер брал? Хочу себе тоже прикупить на гравировально-фрезерный.
Фогбастер сделал сам.
Поковыряв американские форумы и придя к выводу как работает.
Завтра поищу темы и сюда скопирую.  Как оказалась не сильно геморная тема.
О! Спасибо! А-то я на цену глянул и решил - да хай себе льется)))
А гайки я собирал, правда покрупнее.
Я записываю видео для своего канала, запишу и видео по сборке гайки.
Вторая часть марлизонскго балета.
ШВП собраны, мелкие шарики не понадобились так как во второй гайке их вообще не было. Спишем на причуды китайцев.
Выточил второе крепление гайки швп.
Сделал гайки зажима швп из бронзы. Посверлил и нарезал в них резьбу под гужоны.
Собрал попробовал одну ось. Все ездит.
Как и обещл видео сборки швп
И так за вчера проделано уйма роботы.
Выставил ШВП, пришлось поиграться с креплениями чтобы не было перекоса. Индикатор и магнитная стойка в помощь.
Дальше завтулил муфты, времени делать новые нет. Новые муфты будут заказаны с Китая.
Переделал крепление мотора на оси Y.
Купил гужоны и перевел почти все на болты с внутренним шестигранником.
Установил назад серву на шпиндель.
Сегодня планы подключить электронику и поставить LinuxCNC, Mach3 уже не котируется.
ЗЫ Начал изучать Autodesk Fusion360, конечно победнее чем Solidworks + Camworks но думаю в создании простых УП фьюжен будет быстрее.
59 минут назад, sysrover сказал:
А чего так?
У меня просто как раз наоборот)))
Плотно поработав с LinuxCNC, купил SmoothStepper, все руки не дойдут расковырять как следует.
Смотрю : на фоне усиленной колонны ластохвостик Z выглядит совсем щупленьким. Боюсь, что он вам в станке всю картину будет портить. Жалко кусок работы, времени и затраченных финансов. Теоретически, вам бы эту стальную колонну замкнуть в квадрат и новый корпус шпиндельной головы туда вкорячить. Но тогда от станка мало чего останется :)
Вово от станка ниче не останется.
На Ось Z я уже подзабил, усилители свое дали причем хорошо. Больше нет смысла апгрейдить разве что еще вкинуть ШВП в ось Z но я подумаю.
А линукс CNC это уже как конструктор, я на нем делал двухшпиндельный токарный обрабатывающий.
Обработка траекторий поумнее. Да и вообще ближе к промышленному.
МАЧ4 вот тут интереснее. Ну или KFLOP.
А так поставил оболочку на linuxcnc gmoccapy выглядит прекрасно и удобно.
Вот щас донастраиваю электронику на драйверах TB67S109A было 4 штуки, китайцы продали как 6600 :)
Разогнал до 2м в мин ганяет, нада еще ластохвосты поднастроить.
Чуть позже сделаю фотки и видео.
Завтра поеду куплю шланги чтобы фогбастер восстановить. И покажу видео адаптивной обработки на этом мелком.
В планах следующий токарный с цанговым патроном.
А дальше  координатно расточной 2421 переделать в ЧПУ фрезер. Станина там шикарна, плоские направляющие сверли и рельсы ставь.
Понятно. Меня начало выбешивать в LinuxCNC невозможность работать не через LPT. Понятно, что MESA в помошь даже есть 7i43 и я даже видел станок на ней. Но собрав станок с 6ю движками и перепилив интерфейс полностью, я захотел попробовать что-то еще. Второе, задалбывает зависимость скорости от компа.
Но тут на вкус и цвет, как говорится...
Кстати, те промышленные стойки, на которых я работал (NCT, Syntec) работают на DOS))))
15 минут назад, sysrover сказал:
Против физики не попрёшь. Трение. Выработка. Протрутся ластохвосты местами, а дальше что? Китайский чугун он такой непредсказуемый. Даже не чугун а порошок прессованный :) Пожалейте станок.
21 минуту назад, sysrover сказал:
Чем сверлить будете? Как для рельс упорный бурт собираетесь делать? Как юстировать?
