sysrover
Proma Sieg X1 CNC
38 повідомлень у цій темі
5 минут назад, alexandr_st+ сказал:
 и главное ключевое слово
Дело ваше, спорить не буду и не в этой теме. Но один момент  попробую пояснить. Это касается
Есть подозрение, что вы не читали руководства по установке от разных производителей. Они примерно однотипны. В общем смысл такой: на рельсе есть базовая плоскость. Она обозначена стрелочкой. Сама по себе рельса с завода может быть кривая. Но! Если вы прижмете рельсу базовой плоскостью к ровной поверхности, а с противоположной стороны подожмете боковым прижимом, то она выровняется. Мораль сей басни такова: чем ровнее бурт, к которому вы будете поджимать рельсу, тем ровнее ляжет сама рельса. В вашем случае прижимая к упорам точечно, вы получите дополнительную упругую деформацию, от которой рельса станет  еще более кривая. Второй момент: неприжатая сбоку рельса работает пружиной.Такие методы обработки, о которых вы писали выше, как попытка адаптивной резки на станке с незажатыми рельсами неприемлемы. Конечно что-то оно резать будет, но тогда вопросы, типа "почему такая хреновая поверхность", либо  " что-то у меня слишком быстро инструмент садится" вытекают сами собой. В общем, спускайтесь на землю. Железо любит когда его любят..
По токарнику тему читал. Там тоже есть моменты, ну да ладно.. В целом его судя по видосам особо-то и не гоняли.. Так... Пластик.. В целом добротно сделан.
За сим удаляюсь
Я прекрасно понимаю что китайский :)
Один я привез и его проверяли всем чем было правда уровнем ниже классом вроде все ок.
Я вожу не с алиекспресса, а ищу в китае производителей внутренних для внутреннего рынка.
Ну то такое нада проверять.
А как устанавливать рельсы я читал и ставил по хивиновским стандартам.
Скажем на безрыбье и рак рыба, просто у нас реально негде будет обработать такую станину.
Токарный мы ганяли по стали но не много пока вроде держит.
В понедельник поеду его запускать, там шпиндель переделали.
И удаляться не обязательно, в споре рождается истина :)
Ну будем смотреть все варианты, пока даже еще станок не ездил не смотрел. Пока в первую очередь это токарный он нужнее.
Как только закончу с маленьким фрезером и пущу его в работу сразу создам тему по токарному и покажу проект.
А фрезер будем думать.
Там больше не проблема направляющих, а вот поцепить там голову на рельсы и воткнуть туда ШВП.
И потом еще расточить голову под установку туда шпинделя под ИСО30.
А Бердичев я знаю там есть, но главный вопрос как сделают, дадут ли стоять за спиной и контролировать.
В общем не дадут сделать все красиво :)
Уже заказчик выносит мозг нада на вчера все пилить :)
Сдохла одна муфта, на скорую руку запилил новую.
Опять на гужонах так как опять нет времени сделать нормальную розрезную.
Завтра отсниму как грзет алюминий и адаптивную выборку.
А у тебя большой перекос между валом ШД и ШВП?
Просто иначе, ИМХО, делать ее разрезной нет смысла.
Не разрезной - я имею ввиду пазы, по которым муфта лопнула.
А вот зверюга грызет алюминий.
Вот накидал ящик для станка.
Пустое пространство будет закрыто ячеистым поликарбонатом, знаю что со временем станет мутным но решение быстрое и дешевое.
Корпус будет из 1 и 1.2 резка на лазере гибка и порошковая покраска.
Задняя стенка цельная, в нее будут врезаны кабели и трубки.
Спереди будут дверки из более толстого поликарбоната.
я тоже считаю что координату портить не надо
2 часа назад, aegis сказал:
Уже передумал портить, нашел литейку будем пробовать уже рисую но это разговор другой темы скоро запощу :)
Вот проба пера на стали
Калибровка 10х10 Ст3
Слева деталь
5000 оборотов
подача 400
Фреза 6мм, 4 лопасти по стали
Торец на всю высоту со стенки снял 0.6 за проход
Справа деталь
5000 оборотов
Подача 200
Фреза 4мм, 2 лопасти
Резал углубляясь по 0.3 0.5
Решил немного обносить темку.
Наконецто вібросил старіе системніе блоки и запихнул силовое в ящик, а комп за монитор.
А тепрерь вот еще обновка
Наконец то не будет стружки по всей мастерской.
а как открываетсо этот сундук ларец?
Там крышка на магнитах :)
И вот так оно смотрится с компом.
поставь концевик на дверь, а то будет вот так:
Не у меня сож в чистом виде не будет, не для этого станка.
Только воздушная смесь.
