SaniSantu
Микрометры. Конструкции, выбор, опыт, ТО.
37 сообщений в этой теме
Всех приветствую. Решил создать тему о микрометрах. Где можно обсудить: вопросы и советы по выбору микрометров, тонкости, нюансы эксплуатации, конструктивные разновидности и их особенности, опыт эксплуатации, ТО,  и все что в общих чертах касается данного инструмента.
Как новичок ти ре "чайник", выбираю себе один из трех микрометров для постоянного пользования. Остальные отдам.
Все варианты идеально точны и абсолютно работоспособны. Третий вариант, отпадает так как нет твердосплавных измерительных поверхностей. Думается мне что это не есть хорошо или их отсутствие несет какой то практический характер? Первый и второй вариант абсолютно идентичны, имеют твердосплавные измерительные поверхности, но разные трещотки.
Как "чайник", хотел бы спросить у знатоков. Какая конструкция трещоток у советских микрометров, более неубиваема, конструктивно удачна? Слышал что трещотки бывают разные? Мне по удобству нравится та что по меньше (перемещение штока быстрее) но та что по крупнее выглядит более внушительно и надежно. Или лучше взять что с фрикционом? Заранее спасибо.
Скрытый текст
Изменено пользователем SaniSantu
38 минут назад, SaniSantu сказал:
  Скрыть содержимое
Я бы взял номер 1
9 минут назад, Relax72 сказал:
Я бы взял номер 1
Почему? 1 и 2 идентичны.
4 минуты назад, SaniSantu сказал:
Не идентичны. У первого трубка посажена плотно,и если тупо не крутить после упора с силой и без трещётки,то сама шкала не сбивается.
Второй по моему сделан через поджимные диски.
Первый с моей т.з. самый удачный совдеповский вариант микрометров.
Первый бы взял,сам таким пользую.
Трещетка проста как ясный день,ломаться там не чему,пружинка и запирающий ''шток''.
1 час назад, SaniSantu сказал:
  Показать содержимое
Вы же им не гвозди будете забивать...
59 минут назад, Relax72 сказал:
9 минут назад, Turbobusa сказал:
Уже все глаза проглядел. Какая трубка? :) Даже менял барабан с штоком с первого на второй, с второго на первый. Все идентичное. Абсолютно подходят.
То что барабаном называете оно и есть в виде трубки.
Идентичное значит идентичное.
Может просто крутилку на втором тоньше делали.
Нормальные все три микрометра. Третий без твердосплава,для измерения мягких материалов.
Есть реально убогие конструкции,с гужонами,корявыми разжимными дисками.
А эти дэбэлые,угробить можно реально только если ими гвозди забивать.
Работаю в ОТК. Микрометров разных повидал но №1 как по мне удобней. Конструкция трещотки одна из моих любимых. Микрометры советского производства бывают разной конструкции, с трещоткой или без нее вообще. Фиксация барабана бывает тоже разная - на постоянном конусе, на подвижном, фиксация гужоном. Самый главный совет по уходу это смазка и поддержка в чистоте. Не советую смазывать "ведешкой", при повышенной влажности инструмент быстро поржавеет. Касаемо установки на ноль советую поддерживать в чистоте конус и микрометрическую резьбу, не стоит заливать конус маслом(смазали и вытерли ветошью, масляная пленка останется), перетягивать подстроечную гайку.
Купил как то по случаю цифровой.
Очень удобный,показывает очень точно. Держу его для очень точных и чистых работ.
А для ежедневного использования юзаю советские,есть весь "размерный ряд".
#85189 Опубликовано: (изменено)
К теме о трещотках и конструкциях крепления барабана. Вот какие разновидности есть у меня в хозяйстве:
А вот микрометр без трещотки(принцип как и у лимбов на токарном; кольцо с внутренней канавкой в которую влаживается сталистая пластинка, все это запирается сторопорным кольцом) :
Изменено пользователем ATAMAH
Немного похвастаюсь "хозяйством" :D. Охватываемый диапазон 0-1000мм, из них 0-500мм с точностью 0,01мм 500-1000мм с точностью 0,05мм.
IMG_20180120_074512.jpgIMG_20180120_074532.jpgIMG_20180120_074814.jpgIMG_20180120_075157.jpgIMG_20180120_075111.jpg
А цей калібр має 25мм+/-скільки соток?
8 минут назад, leotom1 сказал:
Это установочная мера длины, ее размер 25,00мм
В 12.10.2017 в 23:14, Relax72 сказал:
По поводу конструкции. Попал мне в руки микрометр чешского производства. Легкий, точный, качественный, но устройство фиксации микрометрического винта... Как по мне слишком замудрено...
#120945 Опубликовано: (изменено)
День добрый! Возник вопрос по чешскому микрометру 25-50 ..собственно по мерам 25.00 и 50.00 шкала сбита на 0.5 в минуса ...как его можно от юстировать?)
Изменено пользователем NightPilot
Также использую старый советский микрометр 0-25 мм. Но недавно на рынке прикупил еще один 0-25 мм неизвестного производства. Довольно удобный, хорошо ложится в руку, не тяжелый, стабильный в показаниях. Подскажите, кто производитель (на фото нижний):
польша
@aegis спасибо!
#120981 Опубликовано: (изменено)
5 часов назад, Grif сказал:
Официально - Ставропольский инструментальный завод (см логотип). Реально - фабричный Китай. В руках такой держал - нормальное среднее качество.
Изменено пользователем Красный бешенный гвоздь
6 часов назад, NightPilot сказал:
Попадался похожий случай у советского микрометра, с посадкой барабана на конус.
Только барабан был смещён в другую сторону.
Перестановка барабанов с пары других микрометров ничего не меняла и по-прежнему
торец барабана не доходил до риски. Тогда я вырезал портянку из алюминиевой фольги
толщиной 0.05 мм, это дало необходимое смещение по конусу.
В данном же случае, скорее всего, наилучшим решением будет подрезка торца барабана,
но если вместо конуса барабан соединяется со стеблем просто уступом, будет выгоднее
подрезать барабан с другой стороны, хотя тогда потребуется точно установить без биения,
иначе барабан будет затирать при вращении, но зато не пострадает антикоррозионное
покрытие барабана с внешней стороны.
@Красный бешенный гвоздь , возможно. Я тоже обратил внимание на логотип. Но сделан неплохо.
5 часов назад, Georgy сказал:
Все оказалось намного проще..с торца открутил прижимной штифт который фиксирует барабан на конической разрезной втулке...сместил барабан по оси..удерживая от смещения затянул штифт обратно и микрометр поймал размер)
