Fusion
Пайка нержавійки. Потрібна порада
9 сообщений в этой теме
Всім доброго дня!
Потрібно спаяти декілька букв як на фото. Нижня пластина 1мм, бокові грані 0.5мм.
Взяв флюс на основі ортофосфорної кислоти, паяльник 100вт і почав пробувати. Получається так собі :( Можливо припой не той? Який припой вибрати для нержавійки? Може паяльник взяти більш потужний? Чи прогріти деталі на утюзі, наприклад?
Порадьте будь ласка.
2017-10-12 18.53.47.jpg2017-10-12 18.54.01.jpg2017-10-12 18.54.15.jpg2017-10-12 18.54.24.jpg
Изменено пользователем Fusion
7 минут назад, Fusion сказал:
Не хуже ПОС-70 ( 70% або більше відсотків олова ) . І молотковий  паяльник , (той що на паяльній лампі гріють).
Только что, Куляста Блискавка сказал:
Я таким паяльником всередину не залізу, чи ним гріти ззовні?
А ще краще газову горiлочку у виглядi такої собі ручки - я такою нержавійку на раз паяв.
Ну кращий результат срібний припой і пропан-кисень, ну або TIGом зварити
@Fusion если есть строительный фен можно им попробывать подогревать деталь при пайке.
100 Вт при такой площади мало.
Из старых способов:
-утюг 1..2 кВт подошвой вверх, на него деталь, температуру утюга подобрать чуть ниже Т плавления припоя, и , тогда уже с паяльником...
- на газовой плите через рассекатель пламени или плоскую массивную железку (по сути смысл тот же).
1 час назад, Fusion сказал:
Підігрівай ззовні невеликим газовим пальником(паяльною лампою,примусом, керогазом , праскою ) а 100 ватним  розмазуй припой  зсередини.
Є стара робоча праска, думаю її спробувати використати як додатковий нагрів.
Куплю припой інший і буду далі експериментувати....
