Artem
тв-16 из грязи... а там как получится
86 сообщений в этой теме
На взрослых станках в гитарах зачастую чугуневые стоят.. Если калить сталь то еще нужна шлифовка, сильно жирно будет для тв. Кстати, сколько там тех шестерен? Думаю, если заказать комплект "правильных"  то они не раз перекроют стоимость станка.
10 часов назад, Artem сказал:
Вчера я отписывался с человеком по поводу литья, так вот цена 27 грн килограм
 Можете скинуть его контакты в личку?
как то очень дешево,может это с вашим чугуном в вашу форму,слабо вериться что чушка бабки тв будет стоить до 100 гривен
11 час назад, NightPilot сказал:
Как ни крути а эти самые 2.4 мм вы без бабки хоть трижды токарь не провсерлите ... спор о ее необходимости - пустое занятие
Переходник морзе в резцедержку сильно облегчит жизнь без ЗБ.
2 часа назад, V_adim сказал:
За, что купил за то и продаю. Попробуйте найти сами с ,,правильной,, ценой.
18 часов назад, Stebium1 сказал:
Зачем
 Щас попробую объяснить, покороче.
Если кто думает, что закалка здесь делается для того, что бы не повыламывались зубы, сразу скажу, - нет, не для этого. Здесь делается закалка на зубах, для продления их срока жизни. Любой металл, в процессе работы всегда будет изнашиваться в любом случае, а если он мягкий и под нагрузкой, его износ увеличивается в разы. В нашем случае есть два вида износа. Один происходит из за микроразрушений абсолютно сырого металла, который трется друг об друга. При смазке такой износ может уменьшаться, но тогда, (в открытых механизмах) увеличивается второй износ - абразивный. О нем писать много не буду, это всем извесно. Конечно, большинство шестерен гитары мы используем редко и значительного износа на них, даже сырых, придется ждать годами. Но ведь есть шестерни, которые работают постоянно. Например, на 25 зубов и те что стоят на низкой подаче, на планетарке. Повышение твердости поветхности зуба, хотя бы до 45 сводит, практически к нулю, первый износ и к минимуму абразивный. Все ж мы знаем, что каленый металл шлифуется тяжелее.
 Если, правильно закалить шестерню, то поводки можно свести к минимуму и не нужно будет делать зубошлифовку, по крайней мере на наших тихоходных гитарах.
 Самая замечательная термообработка для наших шестерен, даже, при неизвестной марке стали и даже если эта сталь не калится, это - цементация с последующей закалкой, но не всем она доступна, хотя при знании дела, не сильно и сложна, даже в домашних условиях. Так же неплохо сделать закалку ТВЧ, но шестерни должны быть изготовлены из нормальной стали и нужно оборудование, и опыт такой работы. Можно сделать, конечно и объемную закалку, но для минимизации поводок нужен немалый опыт.
Зверніться до користувача http://chipmaker.com.ua/index.php?/profile/1990-splugarev/
Він продає відливки для різних станків в барахоці.
16 часов назад, Y.fowler. сказал:
Да в курсе  я про летучку..в курсе... но все одно ни вылет ни поджать ни по человечески рассверлить - с ними не то пальто )))
2 часа назад, Nik сказал:
3 часа назад, sivanko сказал:
Такого у него нет.
 Еще хочу добавить☺... или уже писал, звиняюсь, тогда. В задней бабке нужно калить ходовой винт и пиноль. И отжигать литой корпус потому, что в литейке, когда делают шабашку, почти всегда, отжиг пропускают, из-за экономии. Так же в пиноли нужно устанавливать резьбовую втулку из качественной бронзы.
