• Правила Раздела
Vladstroy74
Чем приклеить латунную наделку на клин
5 сообщений в этой теме
Вечер добрый.
Перечитал кучу тем и статей по поводу приклеивания/прикручивания/приваривания наделок.
Мнений и рецептов море(многие противоречат друг другу)
Хотелось бы услышать советы людей имеющих непосредственный опыт наклеивания и дальнейшей эксплуатации латунных наделок.
На пружинонавивочном автомате 5216, ползун держит нож, ползун с ножом ходит вплоть до 120 раз в минуту туда-сюда (механизм руба). Т.е. жизнь у него веселая... С одной стороны в ползуна бронзовая вставка (плитка) толщиной где-то 4-5 мм, в ее теле сделаны сверления под болты "в потай", т.е. шляпка не доходит до верху (до рабочей зоны) где-то на 1мм.... С другой - бронзовый клин (цельный), который регулируется по высоте, по бокам просто же подогнан "в ноль". И это работает... годами....
Поэтому мой совет, если "мясо" позволяет - прикрутить.
Клин в середине толщиной 5мм,наделка 1.5мм.
Изменено пользователем Vladstroy74
Я клеил маноловским фиксатором резьб несъемным, держит добре. Я в теме "дошабрился" писал о наделках из цветняка, вот из последнего: Нашел ЛС-59, буду клеить его. Вот, что за нее пишут: "ЛС59-1 на 57-60 % состоит из меди, 37,05-42,2 % цинка, 0,8-1,9 свинца и до 0,75 % примесей. Данный сплав обладает антифрикционными свойствами. ЛС-59 обладает более высокой твёрдостью, чем простые сплавы, и стоек к истиранию, листовые заготовки возможно применять для изготовления направляющих элементов различных станков. Кроме того, из ЛС59-1 изготавливают и элементы конструкций самих станков, в частности направляющие для движения кареток станков. Такие направляющие не деформируются и не истираются с течением времени. При этом стоимость таких изделий невелика".
Пайка олово"яними припоями. Зачищаю обидві поверхні ,  з допомогою молоткового паяльника  , використовуючи в якості флюса хлористий цинк ( ""травлена кислота"") вкриваю обидві деталі рівним шаром полуди ( припой ПОС-40....ПОС-60) . Потім притискаю  струбцинками накладку до клина , і рівномірно прогріваю полум"ям  пропанового  пальника до розплавлення припою. НЕ ПЕРЕГРІВАТИ!!!  . Охолоджується , промиваю розчином соди, потім господарським  милом. Надлишки припою , що видавились знімаю напилком.
