Руслан Ф
Станок бьется током
23 повідомлення у цій темі
Здравствуйте. Проблема проявилась пару дней назад. Год работал без проблем. При включении станок немного бьет током. Открутил мотор от станка и все симптомы пропали. Поставил заведомо рабочий мотор. Такая-же проблема. Подложил резиновый коврик и проблема опять исчезла. Провода на станке везде новые. Вводные данные: стоит частотник АС-привод; заземление не подключено, но есть; коврика под станком нет. Мастерская отапливается периодически. Буду очень признателен за любую инфу.
Між частотником і двигуном щось ще є?
Ничего нету. Провод соединяющий трехжильный и все.
Значить або підключення зроблено погано, або обидва мотори відсиріли і потребують просушки.
Крутнути мегометром мотора і все стане зрозуміло.
2 часа назад, Руслан Ф сказал:
за любую инфу.
Заземляти потрібно.
землю частотника потрібно зєднувати  з корпусом двигуна+ заземлити це все разом на нормальний контур , тим більше що він є.
Заземлить надо станок и все будет хорошо.
В мене теж на сверлілці стоїть АС-привод, без заземлення бьється при розгоні
33 минуты назад, dmitrophanov сказал:
Да. Бьется при разгоне и торможении.
А с заземлением частотнику ничего не будет?
На схеме показано, что корпуса мотора и частотника должный быть заземлены.
schema-podkljuchenija-preobrazovatelja.p
если бы у вас был мегометр и вы прозвонили обмотку на корпус двигателя то там бы было некое сопротивление -а это значит что обмотка электродвигателя начала пробивать на корпус.С предприятий в таком случае сдают двигателя на перемотку.
Скорее всего проблема с двигателем, у меня частотник на токарном нормально работает, на сверлилке та же проблема пробивает при пуске двигателя.
1 час назад, Руслан Ф сказал:
Наоборот оборудование обязано быть заземлено. (Особенно 3-фазы если есть - бьет один раз)
В моем случае сверлилку передвигали и человек не подключил землю
7 минут назад, Дима_Мелитополь сказал:
У меня новый двигатель, учитывая что у нас с топик стартером одинаковые частотные привода, то странно
Слабо верю в то что двиг пробит на корпус, било бы тогда постоянно
а так именно при наборе скорости и торможении
Это элементарные правила ТБ,электрооборудование должно,ЗАЗЕМЛЯТЬСЯ.Оборудование,ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать без заземления.
34 минуты назад, dmitrophanov сказал:
Неясно тільки, як це зв'язати з цим:
11 час назад, Руслан Ф сказал:
І чому воно рік не било струмом?
Кроме земли еще и занулить надо, если сильно пробьет - сразу автомат вырубит.
3 минуты назад, Bogdan сказал:
Автор не вказав який там частотник, може бути 1Ф/3Ф, тоді це складно собі уявити.
16 минут назад, Curandero сказал:
Даже не знаю что ответить. Заземлить хорошо и забыть наверно.
Хотя буду в мастерской можно експеримент провести, подключить другой мотор есть штуки два еще
Думаю будет тоже самое, бьет не 220в, характер не тот
Очень по ощущениям похоже на высокочастотное напряжение
Я уже много раз пожалел что купил АС-привод, очень капризный
Змінено користувачем dmitrophanov
И почему только на станке тоже непонятно
Единственное хоть мало мальски обьяснение наводки от ШИМ какие то
а не бил раньше может где то был канал для стока тока в пол или еще куда
1 час назад, dmitrophanov сказал:
Через ємність обмотки -статор.  Частота ШИМ близько 2...5кГц, плюс прямокутна форма напруги ( читай куча гармонік) , от воно і лізе.
Надійне заземлення станини станка , і корпуса двигуна  позбавить від неприємності, до того ж менше завад у єфір буде ""сипати"".Перед тим, як заземляти , перевір 500 вольтовим мегометром  ізоляцію обмоток двигуна ( так , про всяк випадок).
Бачив такий плакат по ТБ колись ""Заземляй оборудование, чтобы не ""заземлили""тебя"".:04c6993144c4e3794ecbed77a66a57f5:
Спасибо огромное всем за ответы. Сделал сегодня деревянный настил возле станка и проблема исчезла. Подключил станок к заземлению для полного "феншуя". Для эксперимента одел свои рыбацкие унты и пробовал включать станок, а он не бьет током. Парадокс.
У меня тоже бился, работает от частотника, проверил, мультиметром между станком и землей где то 12-14 вольт, заземлил, как указано в инструкции к частотнику, и работаю уже четвертый год без проблем.
