ElectricMobile
Машина для вакумного формування. Саморобна
10 сообщений в этой теме
Дивився на ютубі різні ролики і побачив саморобну машину для вакумного формування.
Просто і геніально.
Настільки просто, що захотілось повторити. Одне питання де взяти мотор від пилосмока, або чим його можна замінити?
Зачем его чем-то заменять? Это самое простое оборудование.
Купить можно на рынке, на лотках торгующих запчастями к бытовой технике.
........ проще будет взять и подсоединить для отбора давления компрессор , типа "Форте"....
да и ещё , тебе будет необходим вакуумакумулятор.....
, ElectricMobile написав:
Доброго дня !
   Вдалось виділити час для того , щоб повторити ? Як результат ? Теж маю цікавість до такого верстата , але задавшись питанням "де брати листовий АБС у Вінниці ?" так і не знайшов на нього відповіді . Нова пошта лист приймає скрученим в рулон і з обриштуванням , доставка виллється в гарну копійчину . Може підкажете відповідь ? Дякую .
я делал чуть более серьезную машину, по американской книжке. Книжку прикрепил, может кому пригодиться. Вакуум создавал компрессором в ресиверах (или аккумуляторах вакуума - не знаю как они правильно называются), потом при готовности листа открываешь кран и получаешь "удар" вакуума, без этого не получиться четкий оттиск. В случае коробочек как на видео он не нужен, хватит и мотора от пылесоса, но если нужен четкий рельеф то только с "накопителем" вакуума. Ну еще вместо ТЭН-в лучше использовать керамические или инфракрасные нагреватели, но я как собрал на ТЭНах временно, так они у меня и работали.
SBAPVFMG.pdf
, 1Vlad1 написав:
Доводилось ремонтувати таку промислову шайтан-машину в котрій одразу цілий лист пластику нагрівався . Гріли його звичайні відкриті спіралі , єдине але - зона нагрівання була розбита на сектори і в кожній зоні можна було індивідуально регулювати температуру спіралей ( у центрі листа менше по краях більше ) .
это дешевое и самое плохое решение - фокус в том, что они не успевают равномерно прогреть пластик, у меня при толщине пластика 3мм, получалось, что с одной стороны он уже почти горит, с другой только-только размягчился. Вот первая попавшаяся статья на эту тему -  http://flexplast.com/nagrev-v-vacuumnom-formovanii.html
имхо, неплохо расписана разница в нагревателях. У меня тоже половина ТЭН-в выключалась, если надо было оттянуть, что-то небольшое выключал половину площади печки.
Динамика прогрева материала очень много значит. Особенно это заметно на прозрачном пластике типа оргстекла. С одной стороны уже ползет , а с другой трещины появляются . Но и с перегревом тоже плохо .Это когда материал внутри вскипать начинает.
Ми хотіли також робити подібну машинку (був замовник). Але коли порахували скільки буде коштувати комплектуючі на машинку розміром 1,5*1,5метра то вони купили б/у готову.
Маленьку я дивився вживу, там нічого складного не було. Нагрівачі - кварцеві трубки типу як в уфо.  один пневмоциліндр який піднімає стіл з формою. Вакуумний насос і ресивер літрів на 50.
Весь контролер являв собою реле часу .
А от у нормальних машинах там і зони нагріву з роздільним регулюванням потужності і пірометричні датчики, іноді двосторонній нагрів листа.
#162097 Опубликовано: (изменено)
 всем привет вам надо
1 разместить нагреватели  равномерно  и подальше или уменшить нагрев ламп или спиралей и добится провесания пластика как мокрое бельё  и еще большая зависимость от   толщины   площади и самого материала состава пластика те марки
2 Главная задача   хорошая герметичность прилегания пластика к столу вакуумному   рессивер его еще называют фор баллон  не допустить в систему насоса  паров пластика   и мусора от   самого стола особо если он сделан из дсп  а  хорошее прилегание может быть только от нагрева и герметичности пластика и стола еще хорошо поставить  вентилятор  повер стола для быстрого остывания пластика  после формовки
сама форма желательно делать не из пористого материала и без обратных углов тк потом оттиск трудно снять а пористось замедлит обтикание формы  пластиком
Изменено пользователем OPTON
