voronin_10
Гравіювання плат на ЧПУ
40 сообщений в этой теме
Привіт друзі, маю на роботі простенький китайський чпу станочок, намагаюсь подружитись із ним вже багато часу,
отже щоб не було різних питань ось характеристика:
зроблено з переробленої стружки якргось пластику чи чого, маю що маю
XYZ=200*300*75mm
шпіндель десь ват 300
отже для того щоб не було кривизни я зробив "жертвинний столик", прикрутив до основи і фрезернув....
для кріплення плати до столу використовую саморізи із шляпокю і по контуру....
для того щоб підготовити файл фрезеровки використовую експорт в гербер, файл сверловки також витягую
після того як маємо гербер файли можна відкрити їх в COPPERCAM але якщо є великі полігони то тут буде лажа(я тому і відмовився від цієї програми) то коперкам розпізнає їх лініями і буде дуже довго думати як і що з ними робити.
тому я зараз використовую чудо програму FlatCam
працює краще більш гарніший інтерфейс і командний рядок для всіх хто має бажання оптимізувати кляціння мишкою :)
по флаткаму розпишу окремо з нюансами на яких я ловив граблі...
 зараз прошу допомоги в іншому, а саме базуванні самого текстоліту на столику, скільки не грався всеодно незавжди вдається виставити плату так щоб вона була без горбика по центру або перекошена в одну і з сторін,
чесно кажучи я сьогодні просто задовбався сьогодні із перекосом який то є то немає,
отже пробував взяти скотч двусторонній і закріпити за допомогою нього, непішло..... перекос
согодні зранку перша плпта вдалась нічого, незрозумів поставлену задачу із сверловкою(зробив все 1.2) паяти можна але хочеться каще,
тому друга плата була нероздумуючи на столі, і тут нічого немінялось перд встановленням стіл пропилососив, протер рукою щоб жодна пилинка....
перекос 0.5 в сторону Y+ (нуль в лывому нижньому кутку)
прошу поради, для когось це буде досвідом,
@Igorkawa, @aegis що скажете?
П.С софт CNC USB CONTROLLER(planet cnc) + їх плата...
і ще як реалізувати команду обнулення x, y  тобто плату зробив Y120 Yreset to zero і заново крутим програму?
фото зранку прикріплю
станок очень классно но не оправдано дорого
есть способы проще и дешевле - без обид
сам гравировал иногда медь подрывает фреза
у Вас плюс что можно все сразу просверлить но ради этого покупать или собирать  станок
@voronin_10 я платки не фрезерую, текстолит часто  имеет большую кривизну в этом основные трудности
Вакуумный стол попробовать, должен помочь.
2 часа назад, Blitzen сказал:
а без вакуумного стола никак разве?
@Viktor_KVS, в гугле не забанен, и травить умеем и лудить и паять, но зачем игратса из за одной тестовой платы с фоторезистом и кто там чем травит если можно по быстрому "запилить" и сразу все косяки поправить если заказчик чтото придумал нового....
по темі. проба непамятаю яка.... шурупи по контуру  і плата поменше, трішки краще але перекос малеленько всеодно є...
отже так як плата намальована в пікаді і від точки 0.0 відступ кожен раз є різним(не я малюю) то знаючи розміри плати я маллю контур на текстолыты і знаходжу центр,
на центрі обнуляю фрезу
потім перевіряю по контуру чи більш менш підходить,
далі  cnc usb controller (planetcnc) маю дещо цікаве для своїх по цій темі :)
 роблю наступні "махніпуляції":
отримуєм центр на платі в програмі і нажимаєм XY зліва на панелі(обнуляєм осі)
нажимаєм старт і станок підіймає вісь зет на 8мм і їде в координати X0Y0 по початковій незмыненій програмі і коли туди доїжджає я нажимаю стоп і просто перевідкиваю файл і обнуляю осі, все станок і плата в одних координатах як нам і потрібно
а тепер я нажимаю старт і фреза опускається на висоту -0.02 я дивлюсь чи бере мідь якщо ні то на вистоті -0.02 обнуляю вісь Z
і тоді Z 1 і старт з початку і так поки не буде знімати слой міді
ось результат сьогоднішнього заходу, плата вже в роботі :)
IMG_20171020_094019_HDR.jpgIMG_20171020_104704_HDR.jpgIMG_20171020_135441_HDR.jpgIMG_20171020_153905_HDR.jpg
отакі от справи, буду радий вислухати конструктивну критику яка поліпшить тех процес
Вітаю.
Які мінімальні товщини доріжок і проміжків між ними вдається так відфрезервувати?
TSOP / TSSOP ?
Пробували роздивлятись під мікроскопом краї доріжок?
В 26.10.2017 в 10:29, ElectricMobile сказал:
тоже цiкаво, а по платам впринципi шовкографiя рулить
Вітаю.
TSOP / TSSOP ?
буду нароботі візьму мікроскоп зроблю скріншоти,
якось я недумав про мінімальні товщини доріжок, впринципі фреза 0.1 і робота по контуру
1.27 без проблем 0.5 теж норм, з меншим шагом вже буде проблемніше, проте реально якщо з розумом підійти до поставленої задачі
11 час назад, Uncle Russell сказал:
це для експерементальних зразків, та для відладки нових проектів, потім в києві замовляєм від 1000шт
Перед фрезеруванням обкатати заготовку індикатором закріпленим на осі Z , там де йде заниження підкласти під заготовку смужку паперу , фольгу , тощо , знову обкатати , при необхідності процедуру повторити . Починати процес лише після того як верхня площина заготовки буде вирівняна чітко горизонтально .
@voronin_10 вот вам видео там карта высот, смотрите может пригодится
18 часов назад, robo-new сказал:
а вирівняна вона небуде, чим більша плата тим більше проблем кривизни, як би я не кріпив всеодно буде кривизна, в мене вона вилазить горбиком по середині.
саме тому і буде робитись карта висот.
18 часов назад, Illluminat сказал:
дякую за дуже інформативне відео але в мому випадку pcad та cnc usb controller, трохи там все по іншому,
така цяцька як на відео вдома з лазером, потім також відпишучь і по ній
https://github.com/MarcusWolschon/PCBZCorrect/tree/master/PCBZCorrect
обмеряет поверхность,корректирует ваш жкод
Трішки фото з мікроскопа
Скрытый текст
4 часа назад, nkp сказал:
на верхніх фото видно що глибокувато.... кривизна тому дав трішки більше....
в cnc usb controller є причудова  Функція 'Warp', використовується при застосуванні сформованої траєкторії інструменту над згинаючими, вигнутими або нерівними поверхнями.
Ця функція надає величезну допомогу користувачам, що виробляють власні друковані плати.
але от зараза, для мк1 вона недоступна.....
Цитата
PCBZCorrect
Java program for PCB milling on a CNC. Alters the g-code output by PCB2GCode with multiple z probe measurements for not perfectly planar mounted PCBs.
usage: java -jar pcbzcorrect <in.gcode>
як нею користуваттись то? як воно має працювати коли воно немає доступу до станка?
питання з заміром геометрії актуальне
У мене були роздуми фрезерувати фотошаблон з прозорого пластику. Рельєф заливати контрастною фарбою.
текстоліт можна розрівняти якщо його приклеїти воском до скла або іншої плоскої пластини. Нанести точками віск на текстоліт, нагріти його і пластину до плавлення та стиснути.
9 минут назад, hopscotch сказал:
гарна думка, і дивиться класно а ще краще виглядає з люмінофором
поки мисля попробувати знову скотч двусторонній, проблема була в попередній раз з драйверами(грілись сильно), прийшлось допрацювати
2 часа назад, voronin_10 сказал:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=521&start=460&hilit=pcbzcorrect#p76051
, voronin_10 написав:
4 години назад, voronin_10 написав:
Круто. А як довго фрезерує наприклад плату розміром 100х100мм?
В 30.10.2017 в 18:23, ElectricMobile сказал:
це теж питання що і як довго спекти тортик розміром 100х100,
все залежить від залачі, якщо зносити полігони і плата дуже "насичена" то буде одне а якщо просто відділити дорожки від полігонів інше, також роль граж швидкість та висота на яку відвилиться z на верх при переходах
питання риторичне...
@nkp, сьогодні спробую, напишу
невстиг добратись до станка....
трішки був занятий іншими прцесами,
які ставки, що буде?
Плата? Фотошаблон?
