voronin_10
Гравіювання плат на ЧПУ
40 сообщений в этой теме
майже вгадали...
вже дороблено, але поки непридумав як краще віддерти двусторонній скотч від мідяхи, а так вроді навіиь нічого ;)
далі буде....
Пробуйте трошки підігрівати будівельним феном, двосторонній скотч відходить на багато краще.
Можна те що не знялось - пробувати відтирати розчинником, таким як 646, 647 наприклад. Трохи на ганчірку нанести і терти по залишках клею...
прогбував розчинник... нето, спробував би спочатку феном але фен забарали, буде на тижні, зразу спробую
Ось тут прикольно, 0.4мм, робить дуже гарно...
@ElectricMobile дякую, гарно зроблене відео роботи товару,
отже з останніх моїх постів пройшло вже немало часу, зібралось трішки більше практики і відловлених граблів
тому є бажання поділитись інфою з тими хто можливо буде цим цікавитись вперше
отже від позиціонування плати поцентру давно відійшов, бо маніпуляцій забагато, простіше все підготовити ще на етапі формування обробки плати
ВИВІД Gerber PCAD 2006
отже в моєму випадку гербер(gerber) файл буде віддавати PCAD 2006
для цього нам потрібно зробити наступні маніпуляції:
File -> Export -> Gerber ...
Скрытый текст
далі бачим вікно експорту, натискаєм Setup Output Files, вибираєм нижній називаєм топ натискаємо add, з вехнім теж саме
Скрытый текст
натискаєм Close, заходим в Appertures натискаэм Auto
Скрытый текст
закриваєм(Close),
далі Drill Symbols -> Automatic assign
Gerber Format -> розділ Output Units -> Millimeters  -> Close
Далі натискаєм Generate Output  Files і отримуєм гербер файли верхнього і нижнього слоїв
Скрытый текст
далі File -> Export -> N/C Drill ....
далі Setup Output Files
далі вибираєм два слоя (top, bottom)(або set all) і наитскаєм додати (Add) далі закриваєм
Скрытый текст
Tools -> Auto -> Close
N/C Dreel Format ->
Output Units - Millimeters
Format - 3:3
Output code type - ASCII None
Zero Suppression - Leading
Скрытый текст
Жмем Generate Output  Files і отримуєм файл сверловки
по виводу з PCAD тут все, далі читаєм пост про обробку герберів нижче
#143526 Опубликовано: (изменено)
чую вже полетіли тапки від простих радіолюбителів, типу який пікад ми тут sprint layout тільки освоїли а ти про прогі для вищого пілотажу розказуєш,
сам таким був, каюсь, отже пишу про ВИВІД Gerber файлів для фрезеровки з sprint layout
ВИВІД Gerber  Sprint Layout
буде оновлено о 18:00 я все ще працюю :)
буде оновлено завтра забагато роботи на сьогодні...
невідкладай на заватра те що можна зробити сьогодні....
:6t80sh:
для виводу плати на фрезеровку нам необхідно зробити прості кроки
Файл -> Експорт -> Gerber формат
попадаэм в форму вивода зналаштуваннями
Скрытый текст
тут нам все що потрыбно так це вибрати слої які будуть йти на оброку на фрезері зазвичай це М1 - TOP він же верхній та М2 - BOT він же нижній і натискаємо створити Gerber файли
далі йде створення гербера сверловик він же Excellon у флаткамі
Файл -> Експорт -> Дані отворів
тут вибираєм що будем сверлитись відносно
TOP (верхнього):  Координати - сторона1
одиниці виміру - 3:3
також ставим галочку видаляти нулі
нажимаєм ОК
Скрытый текст
Тепер усе готово для виготовлення плати як односторонньої так і двусторонньої, врахуйте важливу річ, коли ми виводили всі гербери в обох програмах ми на слої BOTTOM не ставили галочку выдзеркалити, робили ми це тому що выдзеркалим все в програмі де будемо створювати обробку плати
далі буде опис роботи двух програм, покажу плюси також мінуси обох
тим хто дочитав докінця великий уклін та удачі у фрезеруванні
можливо щось упустив, є опечатки чи є щось що треба додати поправте
надіюсь додам потім все як зміст в шапку
Про вивід герберів з Спрінта - підтверджую, десь півроку тому робив вивід під виготовлення плат у Китаї.
Саме зі спринта, там все просто, ях 2х2.
8 минут назад, az113 сказал:
Так, там все просто, на роботі немає спрінта, тому вечерком продовжу
Доброго вечора. По базуванню: пропоную Вам зробити упори з боків і знизу столу. Пройти ті упори фрезою з  внутрішньої сторони, щоб зробити прямі кути. Отримаєте 2 точні базові кути. Потім візьміть 2 калібровані по ширині елемента. Вони будуть використовуватись як зазорні проставки між базами і заготовкою( можна взяти металічну лінійку, або плитки кмд, якщо потрібна більша точність). Після закріплення деталі проставки можна зняти. Замалював нашвидкоруч.
Програму складайте з нульовими координатами в лівому нижньому кутку. Лицеву сторону фрезеруйте базуючи заготовку по лівій нижній стороні. Зворотню базуйте по правій нижній( коли перевернули вже). І робіть через зеркало. Таким чином Ви будете завжди базуватись від одних і тих самих граней заготовки.
При такому способі базування можна привязуватись до деталі чисто програмно, використовуючи команди G92, G52, G54...G59., а не щоразу при заміні заготовки шукати нулі. Якщо треба, то поясню як то зробити.
9 годин назад, voronin_10 написав:
Та це не моє - це я в ютубі випадково побачив...
@andrysir1, гарна ідея, я на лазер собі зробив кутник, в углу там де 90 зробив виборку радіусом, так базую заготовки, але обкатуюсь по привичці, малолі програму на 1-2% розтянуло чи зменшило чи одна з осей вже просить обслужити,
а для народу опишить і розкажіть лишнім точно небуде, можливо когось виручить....
#143671 Опубликовано: (изменено)
14 часа назад, andrysir1 сказал:
є один нюанс, коли плата розробляється в Altiumdesigner Pcad EAGLE чи щечомусь подібному там є свої заморочки, в мене при виводі плата завжди має нуль в координатах Х12.7 У12.7
всі маніпуляції по привязці до нуля провожу в FlatCam,  чуть пізныше опишу
#143697 Опубликовано: (изменено)
7 годин назад, voronin_10 написав:
є один нюанс, коли плата розробляється в Altiumdesigner Pcad EAGLE чи щечомусь подібному там є свої заморочки, в мене при виводі плата завжди має нуль в координатах Х12.17 У12.7
Щось воно не тойво. Нуль є нуль, і не може він просто так бути в якійсь точці. Якщо на графіці нулі в лівому нижньому кутку, то і вихід програми повинен бути ідентичний.
Зробіть прямокутник 50*100 з нулями в лівому нижньому кутку. І покажіть згенеровану програму.
Сама по собі програма не розтягується. 😀.і не змінюється. Скільки плат Ви робите в тиждень?
Изменено пользователем andrysir1
Орфографія
#143711 Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, andrysir1 сказал:
кількість плат прямо пропорційна новим замовленням які треба навчора а плата намальоаана лише сьогодні...
останнім часом тих замовлень багацько....
макетки вже відійшли в небуття...
