Igorkawa
Плоскошлифовальный Настольная шлифовальная головка МИ-172
31 повідомлення у цій темі
Приветствую, раз чипс.ру закрылся для меня, то буду дальше публиковаться здесь...
Пусть это будет первая тема по плоскошлифовальным станкам на этом форуме.
прикупил когда-то по случаю станок, покрасил, заменил подшипники шпинделя , наточил оправок.
если будут какие вопросы по станку, Спрашивайте.
8
продолжение следует....
Спасибо  за  Ваши   видео.   Очень информативно.  А главное  профессионально.
Мне   тоже  надо   будет восстановить   свой   универсально   -заточной,  а там как раз   есть   заготовка для плоской шлифовки
8 часов назад, Владимирович сказал:
спасибо за оценку моих стараний
Молодец ! Хорошее видио! А станок обалденный !!!
Спасибо за видео! Всё очень здорово и наглядно! И руки золотые!
Если не секрет, где станок (МИ-172) брали, тоже ищу подобный.
Спасибо всем за оценку моих стараний, станок покупал на барахолке еще .ру....
Тоже куплю,если найду! Довольно хорошый станочек!
Не давно видел в продаже на ОЛХ стоил 40000грн и ушел быстро, знакомый звонил, на второй день, сказали что продан. Эти станки идеальный вариант как для маленькой мастерской, так и для большого цеха, при не большой заготовке, не нужно гонять большой станок а точность и чистота одинаковая.
Что касается Игоря и его подхода, тут ничего не скажешь кроме слова МАСТЕР!
Змінено користувачем canek
@Igorkawa , а галетник в роли концевика не развалится быстро от постоянных переключений? У них ресурс по справочнику 10 000 переключений, что в таком режиме не так уж и много. Может бесконтактные датчики поставить?
пока будет так, там посмотрим может поставлю тоже бесконтактный датчик и еще одну ардуину....
В 03.01.2017 в 16:57, canek сказал:
Виникла ідея: а чи не можливо виготовити саморобний малий плоскошліф на основі пантографа,наприклад? Чи на основі НГФ шкільного фрезера? Треба виготовити лише шпиндель і привод,а регулювання оборотів-частотником. Підшипник шпинделя взяти з ступиці якогось автомобіля. Він не має люфта і не регулюється,водночас є дуже надійним і довговічним.Треба перевірити але оберти допускаються десь до 6500.Ціна такого підшипника з кращих від 800 до 1500грн. Бюджет буде в рази меньший ніж 40 000грн. От питання для тих хто стикався: чи буде зручним привод стола? Чи потрібно виключити гвинт з поздовжньої подачі і майструвати якийсь більш швидкий привод?
пробував на рідному шпінделі плоску і трохи круглу шліфовку,ідея жива тільки стіл треба ставити на підшипники(рельси), і привод шпінделя звісно міняти швидкості мало є трохи відео
Змінено користувачем V_adim
1 час назад, Валера сказал:
Хорошая идея, тоже задумывался об этом варианте! Но позволит ли точность нгф-а и деление подьема стола проводить точную шлифовку, если не на один два раза как выше в видео показывали а серьезно и постоянно шлифовать? И можно было бы на стандартный стол зажать УСП плиту на салазках с подшипниками и сделать автоматический привод через кривошип...
Наверное лучше потом если это и делать то создать новую отдельную тему для этого.
10 минут назад, moris12 сказал:
У мене в планах створення шліфувальної приставки на основі внутрішньошліфувальної головки ("фортуни"). Там початково встановлені високообертові дуплексні підшипники. Водночас такі головки ще досить розповсюджені на барахолках. Ось тільки є питання щодо діаметру шліфувального круга - маленькі фортуни розраховані на круги до 50 мм діаметром, що недостатньо для плаского шліфування.
15 часов назад, Валера сказал:
С грамотным подходом и пониманием процесса можно переделать все.
Если переделывать нгф и нужна чистота шлифовки, не просто ровная пластинка а именно ровная и чистая без ряби, нужно делать новый шпиндель, на место хобота с классовыми подшипниками, ни какой речи о СГТ или авто проме. Родной шпиндель Нгф не будет давать чистоты шлифовки (ОБОДРАТЬ РЖАВУЮ ЗАГОТОВКУ ОТ РЖАВЧИНЫ ПОЙДЕТ) да и для кинематики не совсем будет хорошо такие обороты 4000 об.мин для 150 камня.
Продольного хода стола не хватит для 250 магнитной плиты, а ход стола, должен быть не на винтовой подаче а на шестеренчатой, чтобы было быстрое перемещение. Продольных без переделки на долго не хватит, нужно ставить рельсы с каретками. По вертикальной и поперечной переделывать ничего не нужно.
Из чего сделать ход стола? Имею ввиду направляющие для быстрого перемещения? Как организовать смазку направляющих? Или может сделать на трубчатых направляющих и капролоновых втулках или бронзовых втулках без смазки? Может есть такие готовые подшипники?
16 минут назад, Валера сказал:
Тоже думал на эту тему. На ход стола надо ставить рельсы, типа Хивин, труба прогнется.
6 минут назад, vanpeld сказал:
Да, на рельсах неплохо получается, вот мои потуги: http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/61-настольные-станочки-в-дом/&page=2
В 07.02.2017 в 00:10, canek сказал:
кроме защиты))) и дискретности перемещений
продолжение, видео снималось перебежками в течении нескольких месяцев...
Даешь шлифовальный ЧПУ
По любому теперь на этом станке появятся оптические линейки!!:)
Очень крутая работа проделана
