Евгений
когда нет 4-х кулачкового патрона
11 сообщений в этой теме
доброго дня , встал вопрос выточить нечто подобное "шатуна," а точнее ручки для расточной головки, начал думать  как сделать, и в голову пришла мысkь делать на токарном на крестовом столе толи от ит1м толи лт-10 но вот не задача крепление к шпинделю там на резьбе а на ут16пм на 5 й конус 4  шпильки, потом   начал думать как сделать на планшайбе из усп8 но эта идея мне тоже не очень понравилась и тут я вспомнил о интересных тисочках купленых но так и не испробованых от какой то буржуйской техники, тиски интересны тем что имеют как раз крепление на 5й конус 4 шпильки и имеют синхронные губки и в принципе вопрос крепления был решен, сами тисочки сделаны очень не плохо, доделав к ним еще пару сменных губок для  зажатия специфических деталей думаю  будет очень универсальная вещь
Оригинальная идея.  Простая и надежная. А как с дисбалансом такой конструкции?
заготовка пластиковая так что дисбаланса  нет в виду незначительного веса а сами тиски центрованые относительно оси шпинделя
нема 4-х кулачкового, візьмемо 2-х )) ідея має право на життя, а в окремих випадках ціле спасіння)
ИТ1Мс своими приспособами  в таком случае рулит.
Есть вот такой крестовый столик но посадка на резьбу и руки пока не дошли
1 час назад, Евгений сказал:
Это с оснастки ИТ1М и ЛТ10
Планшайба на нем под резбу по моему стоит
В ‎05‎.‎11‎.‎2017 в 22:37, Fler26 сказал:
точно не ит1м.
В 11.02.2018 в 19:46, Alex ит1м сказал:
точно не ит1м.
Точно ЛТ10
У мене є двокулачковий 100 мм, але він самоцентруючий. Не знав куди припхати, думав що можна використати як маленькі лещата)))
В 20.10.2017 в 11:36, Juriy1989 сказал:
Точно)))
