boltorez
Ротационная вытяжка металла. Делимся собственными наработками.
37 сообщений в этой теме
 Приглашаю к дискуссии о ротациооной вытяжке металла,  меди и нержавейки. А точнее к собственным наработкам и делимся опытом.
 Просьба на Ю\туб -не посылать.т.к. туда  дорогу ещё помню.
  Мои первые попытки прокатать нержу толщ.0,8мм. с триумфом провалились.
 Катал роликом.
@boltorez А що саме не так вийшло з нержою? Які параметри деталі були? Викатували на опуклій болванці, чи увігнутій? Відпалювали заготовку?
Также постигло фиаско. Пытался завернуть край ободка ф 90мм толщиной 2мм из нержавейки. Радиус оправки 3мм . Угол поворота 110 градусов хотел получить.  Давил подшипником 201. Подшипник кололся. Отжигал тоже не получалось.Более мощное колесико пока не сделал. Надеюсь что вернусь к этому вопросу.
В 31 жовтня 2017 р. в 09:43, hopscotch сказал:
Начнём по порядку.
 Понадобилось мне сделать заглушку на н\ж трубу диам.=52мм. в виде полусферы.  Купил на барахолке черпак для раздачи первых блюд,  болгаркой отрезал ручку, зачистил поверхность. Получилась заготовка - полуфабрикат диам.=около 70-80мм. которую в свою очередь требовалось просто уменьшить в масштабных размерах.
 Зарядил болванку в шпиндель , обточил нужную форму. Вставил в резцедержатель оправку с роликом, диаметр ролика 55-60мм. , закругление на периметре ролика  радиусом 4-5 мм.
 На обточеную болванку одел заготовку из черпака, промежуточную шайбу с дыркой в центре и всё это поджал вращающимся центром з.б. токарного.
  Подвел ролик ближе к оси и стал обкатывать прижимая заготовку  к оправке. До диаметра 42мм. всё шло как по маслу., но после - края превратились в состояние пожмаканной фольги от шеколада.  Мои пробы исправить положение -не подтвердились.
 Заготовка в этот момент была не отожжённая. Снимаю заготовку, отжигаю , повторяю  свои опыты.
Результат не изменился -полный провал.
 Ваши замечания, предложения.
дуже важливо підібрати розмір " заготовки". зайве дає жабо. катається вручну довильником щоб зрозуміти метал + змазка.
Похожая фигня - пытался закатать торец трубы н/ж 0,8  мм,  роликом - жмакает в складки, изготовил оправку трехвалковую из 160-го патрона с вкрученными в торцы кулачков подшипниками - тоже не пошло. Отложил задачу до лучших времен. При этом толстостенную 40х1,2 мм трубу закатывал на ура обычной накаткой
47 минут назад, ALTOS сказал:
 Лишнее обрежим, не проблема.
49 минут назад, ALTOS сказал:
 где можна увидеть форму давильника.
 и чем смазывать. Я смазывал отработкой- не пошла.
51 минуту назад, ryazanovpavel69 сказал:
 Закатывал наглухо при этом делал дно или подворачивал края.
Зауживал горловину а-ля бутылка на 3 мм
2 часа назад, boltorez сказал:
Такие вещи в виде полусферы,я обычно не катал,а выдавливал гидропрессом....
@boltorez
У нас на роботі катають роликами на довжелезних ручках за зразком різців токарних по дереву, тільки в метр довжиною. Викочують на верстатах також схожих на стровинних здоровенних токарниках по дереву, може це вони і є. Багато болванок різних радіусів.
Треба розрахунок робити на гофру.Інколи допомагає просто вчасно зняти заготовку, відпалити її та розрівняти молотком на болвані, тобто розтягнути покручену зону. Потім продовжити роликом.
27 минут назад, hopscotch сказал:
@boltorez
У нас на роботі
А де працюете , можете сповістити нам тут?
В 5 листопада 2017 р. в 18:52, KOLIAN75 сказал:
  Гидропресса у меня нет и наверное будет не скоро.  Просто тогда надо было сделать одну деталюху, вот и  решил потренероваться, а везультате-облом.
  @KOLIAN75 Какие детали катал ротационкой.
В 05.11.2017 в 16:37, ryazanovpavel69 сказал:
нужно изготовить и вставить в трубу оправку с нужным вам радиусом и такого диаметра чтоб свободно перемещалась по трубке потом установить ее так чтоб она была вровень с краем трубы  и зажать ее кулачками патрона через стенку трубы после спокойно закатываете роликом как закатали выньте трубу и оправка сама выпадет из свободного конца. Нержу ни когда не катал а с медными трубками все получалось.
Как катать детали из плоского листа на бумаге (экране) не рассказать, это только показывать на практике можно.
Если кому интересно, могу сделать фото страниц из книги , где с формулами расчетами и описанием тех процесса рассказывается о ротационной вытяжке деталей, применительно к авиационной отрасли.
Давлю на тв16 пока.Можна всередину і назовні від обставин.Всередину простіше пробив цвяхами заголовку і давиш.Результат гірший ,назовні треба заголовку круглу підтиснути бабкою більше рухів но везультат краший.Тема дуже цікава можна робити багато речей.Давити можна всі мягкі метали .Рідко є потреба в такій роботі але станок давильний буду робити.Промислові завеликі.
2 часа назад, VUL777CAN сказал:
Обалдеть!  Так  вот  как  цыгане  свою  посуду  клепают!
3 часа назад, Mednyar сказал:
 Начнём с самого начала.
 Для розкатки маленьких деталей размером , скажем так до - 150мм. в диаметре используем стальные матрици на которых всё это делается.
 А если деталь диаметром -400-500мм. , какой материал используется для матрици - сталь или что-то другое.
47 минут назад, boltorez сказал:
Думаю что материал пойдет любой,обладающий достаточной твердостью и способный выдержать центробежные нагрузки.
По собственному опыту ,пробовал стальную оправку и катал роликом в резцедержке.Задуманная деталь получилась но  когда катаешь супортом не ощущаеш металл, местами передавливаеш получается что вследствии чрезмерных деформаций материал становится как бы "сухой",как только замечаеш что материал не "слушается"(появляются збрыджи,шелушение)нужно прекратить дальнейшую обработку и отжечь деталь.Я думаю не зря работают руками( на рычагах),когда ощущаеш материал,вероятность дефектов в виде складок менее вероятны.
9 часов назад, VUL777CAN сказал:
Можете взять на вооружение черновой МДФ, для раскатки меди алюминия работает нормально, размеры оправок - какая в станок влезет, листы склеить на ПВА сколько нужно и как обычную деревяху обработать
Катать роликом в резцедержке нормально только небольшие бурты, более глубокое и сложное это просто извращение, нормальный результат далеко не через раз. Не знаю как сталь катается, не пробовал, может попробую как нибудь на днях)
Давити токарним деколи інколи можна .Краще для цього діла мати окремий станок навіть деревяшечний приспособити.Супортом не відчуваєш.Руками давильниками він же і заважає.Мрію про такі речі.
