boltorez
Ротационная вытяжка металла. Делимся собственными наработками.
37 сообщений в этой теме
Вы не мрійте, берите деревяшечный и вперед! У меня такой четыре года отработал, три недели как продал, сделал мощнее на базе ИТ1.
Бабки придбані мотори на вибір є на господарстві станина буде інша.Мрію далі тепер про час зібрати все в купу.Станок має бути компактним і максимально функіональним.Від наперстка до чаши. В СТД мала висота над станиною -120 тарілки нормальноі не катнеш тому буду ваяти іншу станину. Буде деревяшечний з можливістю давити.Фото бабок викладу пізніше .Зараз трохи з інету
Може когось зацікавить,
Вчера делал, медь 1мм, диаметр макс. 460мм, диаметр радиуса 370мм, высота 140мм, три отжига. Оправка МДФ, клеена на ПВА.
Изменено пользователем Mednyar
В 22 листопада 2017 р. в 12:11, Mednyar сказал:
@Mednyar Тогда у меня три вопроса.
1. какие обороты при раскатке.
 2. чем смазывть.
 3.  если я правильно понял ,то на первом фото,  ось ролика перпендикулярна оси вращения?
2 - масло моторное отработка, минус - брызги летят )
3 - правильно
В 22.11.2017 в 12:11, Mednyar сказал:
три отжига.
А как отжигаете?
Газовая горелка переделанная из резака, без кислорода на инжекторной горелке очень долго, с кислородом лучше
В 25 листопада 2017 р. в 13:58, Дядя Уєф сказал:
А как отжигаете?
В 25 листопада 2017 р. в 14:04, Mednyar сказал:
Газовая горелка
 Охлаждение -"на воду" или "водухом".
три отжига.
Не пойму , станок из 16к20 переделанный ?
Станок при рождении был ИТ1М ) , приехал на чермет метлом сдать смотрю стоит я и купил, выбросил все лишнее теперь работаю. Охлаждаю в воду, так быстрее да и окалина отлетает лучше.
