#61453 Опубліковано: 22 жовтня, 2017 Нужны заготовки для своих проектов, желательно от одного продавца, все равно рассмотрю любые варианты. Чугун (не пористый) 65*110*230 - 2шт Сталь углеродистую: Листовую 25*130*230 - 2шт 20*100*120 - 1шт 20*100*100 - 1шт Пруток, кругляк Ф20мм длинна 200мм Ф70-75мм длинна 100-120мм Ф105-110мм длинна 35-40мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61463 Опубліковано: 22 жовтня, 2017 лист 20 нарежу как надо с припуском, Ф20 - есть, остальное посмотрю 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61465 Опубліковано: 22 жовтня, 2017 Ок 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61471 Опубліковано: 22 жовтня, 2017 @Illluminat Ф20мм длинна 200мм - подсказка, для этого подходят штоки амортизаторов. Перед использованием нужно отпустить, так как поверхностный слой закален. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61473 Опубліковано: 22 жовтня, 2017 @Иванович Спасибо за подсказку, но рабочим материалом вообще не располагаю, поэтому создал темку 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61476 Опубліковано: 22 жовтня, 2017 завтра сообщите резать ли? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61477 Опубліковано: 22 жовтня, 2017 1 час назад, Illluminat сказал: Сталь углеродистую: Листовую С неделю назад в барахолке куски подобные видел. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61481 Опубліковано: 22 жовтня, 2017 @bykreev А как насчёт кругляка и листа 25мм? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61490 Опубліковано: 22 жовтня, 2017 есть лист 30, 25 - нет, Ф25 и Ф как писали выше посмотрю завтра 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61518 Опубліковано: 23 жовтня, 2017 3 часа назад, Иванович сказал: @Illluminat Ф20мм длинна 200мм - подсказка, для этого подходят штоки амортизаторов. Перед использованием нужно отпустить, так как поверхностный слой закален. Мерс віто 638 передні штоки ф22мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61528 Опубліковано: 23 жовтня, 2017 Трафік/Віваро з передніх аміків штоки 25мм, довжина здається 36см. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61536 Опубліковано: 23 жовтня, 2017 (змінено) Таврия, штоки ф20 мм, но твёрдые до ужаса, как уже писали, надо "отпускать" В одном месте есть проточка под стопорное кольцо так что на всю длину использовать не получится Змінено 23 жовтня, 2017 користувачем newengine 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61612 Опубліковано: 23 жовтня, 2017 По листовой стали и прутке ф20, вопрос закрыт. Открытый вопрос По чугуну заготовка 65*110*230 Сталь болванки Ф80мм длинна 60мм Ф105-110мм. Длинна 35-40мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61650 Опубліковано: 23 жовтня, 2017 Еще Ф60мм и длинна 60мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#62217 Опубліковано: 26 жовтня, 2017 Тему можно закрывать. Спасибо за сотрудничество 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
