troll
Гараж 285
79 повідомлень у цій темі
Трохи по "чіпмейкерив" , освоюю фрезер потроху, хочу кріплення шпинделя на чпу переробить, бо для різки пластика норм, а при фрезеруванні рельєфа 50 мм вилизить кривизна кріплення.
Утеплив стелю, над пічкою пока нічого не клеїв- пінопласт небезпечно, що замість нього ще не вирішив. Ворота теж утеплюю. Ще не доутепляв, а замок за кілька днів поржавів, ніби йому кілька років. Конденсат. Роблю карапузові мебель для кукол, хочу ляльковий домік до нового року осилить.
ляпота!
Дякую. Це тільки  прихвачений, в реалі уже доварив столик під тв-16.
9 минут назад, troll сказал:
Треба буде жорстко стіл закріпити , з боку може приварити  товсті шайби +шпильки забетонувати  ?
Бетонувати рано, я ще з місцем не визначився, точніше вздовж стін уже все зайнято, а по середині потрібна вільна площа.  Крім того,  в мене бабка передня потерпівша - живий лише найменший паз на шківі і сама бабка трохи тріснута. Тому сталюк я в нього сунуть не планую. Так, м"які метали, текстоліт, пластик. Станок дубно, робився як муляж. Воно ніби й працює, але кожен вузел треба мінять.
4 минуты назад, troll сказал:
Сьогодні сталюку не плануєте , а можливо вже після завтра треба буде десь чуток проточити сталь , муляж треба довести до  справжнього ТВ-16
Це не та "тушка", яку варто доводити. точніше варто, але без фанатизму. Купувати вимірювальних приладів на суму нового китайця не хочеться. Можливо, я на ньому буду трубки "укатувать", чи як воно зветься, мені потрібно зменшувати діаметр тонкостінних стальних трубок. А взагалі, головне довстановити його на стіл. А там, можна буде апгрейдить потихеньку.
Вітаю.
  Помітив, що займаєтесь виготовленням МД.  Виготовляєле "під ключ" чи тільки комплектуючі?
Під ключ, але лише одну модель без дискріму.
Детальніше, можливо, завтра писну. На вихідні пропало світло в гаражі, а простоювать вихідні це тупо. Довелось прикупить генератор. Назву не скажу, не помню. Вибір у нас в місті не великий, купив що було. Номінальна потужність 2.5 , максимальна 2.8 кВт, здається так. Кусок роботи виконав зразуж, на пробному мастилі і бильзіні. Було ввімкнуто чпу станок, комп, освітлення і шпиндель крес 1.5 кВт. Генерато з навантаженням справився, термінова робота була виконана в строк, в штатному режимі:-) Зараз в моємі місті стабільно пропадає то світло, то опаленння, то вода. Так що з такою "стабільністю", думаю що генератор не заржавіє.
Добре що купив. Знову мій гараж пробув тиждень без світла. Але не без ексцесів. Полетіли щотки. Довелось купувати нові. Заказав по парі з трьоз різних місць, потрібні були терміново. Приїхали усі в один день :-)
Порадувала свердлилка. ТС свердло 1 мм вціліло.
на одній із фото ботинки. Зовсім навіть не погані. Мабуть хтось крепко "оттопирілся" , вони по дорозі навпростець до мого гаражного кооперативу стоять.
Рожаю прилад. Йде туго, мабуть треба було більше згладити вугли :-)
Раніше пази робив проксоном, але його вистачає на пів року, потім гинуть втулки скольженія в движку і підшипники.
Мріяв перейти на дискові фрези, думав буде швидше. Фіг там. Більше 2-3 мм якщо зануритись в пластик, то він подавиться. Це з совдеповською фрезою. Сьогодні приїде макітовська з тс напайками, буду пробувать.
Чи варто купувати таку машинерію, якщо все одно планував купить найближчим часом лєнточну пилу за такі ж гроші (12500 грн)?
Тут ширший різ, зате до 250мм діаметр заготовки.
Габарити в моїх умовах це більше як недолік, але умови можливо зміняться.
Механическая пила после ревизии и замены масла в рабочем состоянии.
Станок 8Б72 предназначен для резки металла диаметром до 250 мм
Класс точности Н
Наибольший размер устанавливаемой заготовки, мм 250
Наибольшая длина разрезаемого материала по упору, мм 350
Расстояние от основания станка до опорной поверхности заготовки, мм 450
Размеры применяемого ножовочного полотна, мм :
- длина 500
- ширина 40
- толщина 2
Наибольшая ширина пропила, мм 3,8
Длина хода пильной рамы, мм 140 ; 180
Габариты станка, мм
- длина 1610
- ширина 700
- высота 900
Вес станка, кг 645
Я б не взяв. За половину суми так, але не за 12+к, не варте воно того.
але ж альтернатива китаєць за такі ж гроші. 120 мм максимум діаметр заготовки. Хоча більше ніби і не потрібно, але на виріст то хай би й було. довжина трохи ляка. Гараж 6х6 і тв16 вже нема куди приткнуть.
Вага 1, електрику жере 2, ширина пропилу 3, місця займає 4!
Погоджусь із Curandero - за половину суми! Не більше!
Дякую! здається перегорів. 9_9
є  такого типу переносний рельсоріз, він цікавший
в одном из видео Дм говорил про такую бандуру что если и стоит сдавать в метлом станки то только такие. морально устарели. ленточка наше все. отходов на порядок меншье, места меншьше заимает и электрики так не жреть.
Та цей в моєму місті під боком продають. Мені, взагалі, раз у місяць шмат алюмінію відчикрижить. Але брать за 6-8 китайця що ріже до 80мм нехо.
@troll , что за МД паяете? На заказ, или себе?
Давно не писав. Мігрую в інший гараж. Крім того трішки захопився іншими речами :-)
285 буде "виробнитство"  а наступний гараж - "КБ" (конструкторське бюро) в якому я і поселюсь.
Не знаю чого боком, "нє віноватая я"
ось мій "звірьок"
8 годин назад, troll написав:
Гарні моцоклєти....Але ледь шию ни скрутив  ))))):0f848c:
Верстак хочу сварить.
