Владимир131
Ребят помогите - дело для деток маленьких(Больница 1)
48 повідомлень у цій темі
 Вечер добрый дорогие коллеги.
Долго не решался на форум написать ,думал что справлюсь и сам но нет как оказалось не справился.
На той недели как отец маленького ребенка( 3 лет) пришлось побывать в первой больнице Киева отделение травматологии и ...
Столкнулись с женой с проблемой.Исходя с информации ту которую получили от доктора-начали ее решать но попутно я ,как мужчина,должен росчитевать на худший исход истории событий и быть к ним готов.
 Поговоря с ведущим травматологом он прорисовал свою идею которую давно хотел воплотить в жизнь ,а тут я (ненормальный к железу) подвернулся и подхватил идею ..растянул .
Вообщем и кароче сфотографировал я пару деталей те что у них есть в активе больнице,но их мало нужно сделать 12-30 штук(комплектов) я сделаю то сам подскадите конструкцию чтобы было универсально и относительно просто в работе(для изготовления)
 Токарка,фрезеровка,строгач,сварка(всех видов) - это небольшой парк станочный которым я обладаю( электроинструмент само собой полный комплект от А до я)
Вот фото кронштейнов (розтяжок)
Но главная идея так как у них кровати  с сечением 20*40 или 30*40 или 60*40 идея как унифицировать захват .Чтобы подходил как на 20 мм трубу так и на 40 мм.
Во общем так будут вопросы задавайте сразу отвечаю.
Кстати как могли догадаться по фото на конце изогнутой трубки ролик (барашек)карабинчик или блочок  для тросика или упора который ставится( хирургически)или просто упирается в ножку (ребенка)
з.ы прошу простить за ошибки.
У меня в закромах десяток таких блочков лежит уже готовых, отловил как-то в приемке, от медицинского оборудования, хотел полиспаст для прикантовки прицепа к стене гаража сделать, но на такое дело отдать - не жалко. Давайте реквизиты, куда слать.
7 минут назад, ryazanovpavel69 сказал:
Большое спасибо за ролики тут слов даже нету отчет будет прикреплен к теме.
 Адрес скрывать нету смысла
Киевская обл г Ржищев Алексеенко Владимир 0958154737.Новая почта 1
Не забуду доброту.
а перетин 40 завжди в тій самій площині?
Зробити захват по більшому розміру ліжка, а для того, аби тримався на менших розмірах наварити гайку та встановити болт на малому відгині захвату.
Якщо необхідно зробити токарку, то надсилайте  ескізи в особисте. Маю сталь діаметром до 48 мм (чистовий). Є деяка гранена сталь. Зроблю, що зможу.
В Києві, підвезу куди треба.
вот вопрос именно по захвату как сделать культурно надежно и универсально прошу простить за слово эстетика но это я думаю тоже важно.Но и не потерять простоту устройства.
7 минут назад, grandprix сказал:
я прендпологая что нет , но мы с доктором говорили именно про такой как на фото ,но если у Вас будет идея как можно сделать футляр и вертикальным и горизонтальным выслушаю или посмотрю с удовольствием.(ресунок ескиз)
И кстати с какого материала возможно изготовить трубку изогнутую(напряжение на длинне в пике примерно 15 кг(с слово доктора)
По кронштейну идеи будут?
53 минуты назад, Владимир131 сказал:
Смотрите на лабораторный зажим для сокслет и мензурок.  их можно найти на барахолках гривень по 25. Позволяют довольно плотно зажимать трубу от дюйма до двух с половиной
4 минуты назад, ryazanovpavel69 сказал:
смотрел ,захват слабый - не жостко -а это боль.. нужно 2-х точечный прихват,потому как на фото здесь 1 и то сами понимаете какой + труба 30*60 по диагонали уже больше 1 дюйма по давно .Но идея тож не плохая если развивать и упрощать
3 минуты назад, VUL777CAN сказал:
Идея неплохая ступенька 20 30 40с переходом в 5мм,теперь вопрос как унифицировать при изготовлении(упростить(кромкогиба нету)
Сколько штук нужно?
на 1 кость идет 4 упора
ломают ,вставлят,выпрямляют и роспирают что бы ровненько было
На когда нужно?
2 минуты назад, VUL777CAN сказал:
На когда нужно?
с 30 по 2 ,все скажут в след понедельник точно
Если дельных предложений,по поводу кронштейна ,до завтрашнего вечера не будет, отпишитесь в личку.Обговорим детали.
окей
Доброго вечора Є ЧПУ хаас ну і само собою великий парк станків, ну і кругляк Ст3 СТ45 від діаметра 10 до 200 якщо щось потрібно дайте знати Зробимо
2 часа назад, Владимир131 сказал:
А сколько всех кроватей каждого сечения?
Думаю идея с унифицированием создаст больше трудностей в изготовлении чем экономии.
Может проще сделать комплекты для каждой кровати? Или сделать сам захват съемный, чтобы можно было менять в зависимости какой нужен.
не впевнений, що вірно все зрозумів... такий варіант підходить?
чи так...
17 часов назад, grandprix сказал:
чи так...
не так не годится сложность при установке( там доктора и мед сестры )а не как Мы с Вами ремонтники.
П образные стремянки, а в пластине одно базовое отверстие, а на против с шагом через то расстояние что нужно. Две стремянки Ф 10 будут держать пластину с трубой очень жестко. В место гаек, можно применить барашки, чтобы с ключами не возится.
