• Правила Раздела
Micromotor
Клуб программистов Arduino,STM32,СNC.
74 сообщения в этой теме
Большое спасибо! ;)
Продолжаю исследователь, данную платку на TI 430F1122,будем пробовать, подключать через lm4f120 launchpad
Доброго дня Пані і Панове. Можу скинути інформації для початківців, з книгжки можете шукати в інтернеті. (Це для тих, то на самому початку)
КР ТЗА2017.doc
Изменено пользователем ХАМІЛЬ
Дякую...
Я там вчився )
Доброго дня любителі та пошановувачі ардуін і інших мк в тому напрямку. Шукаю виконавця на пару проектів. Потрібна людина яка для ардуіни закритими очима пише скетчі...
Загальний опис: є китайський вертоліт соосної схеми з розмахом гвинта приблизно до метра. На ньому стояла китайська схема управління, яка команди приймала з запізненням більше секунди. Звичайно таким управлінням далеко не залетиш.  Звернувся до людини яка трохи на цьому розуміється, але вона не змогла нам допомогти.
ось тут є щось похоже, https://ru-arduino.livejournal.com/62412.html але схеми та прошивки я не знайшов. Потрібно повністю написати скетч для контроллера.
В 24.10.2017 в 23:11, Quercus сказал:
Ну гаразд, а макетувати і паяти як? Адже серед STM у форматі DIP доступні лише кілька самих-самих молодших моделей.
Городити отакі панельки-перехідники, які коштують дорожче ніж сам мікроконтроллер?
А якщо і вдасться розвести плату і під мікроскопом впаяти туди чіп, то вже усе - назад годі випаяти. Немає права на помилку...
І я так і не зрозумів сенсу готових платок у які вже впаяний мікроконтроллер...
на stm пока ничего не макетировал, но знаю что есть плата discovery, которую удобно воткнуть в макетку и макетировать. Есть платки lqfp > dip, которые от силы 2 бакса стоят.  Напаять и перепаять тоже не составит труда. Говорю как хоббийщик, далеко не профи (паяльник в руки беру раз в месяц), нада только паяльную станцию с феном (ну если речь о разработке устройств на МК, то это вещь - мастхэв). Без микроскопа тоже можно, но желательно иметь, на худой конец пойдет большая лупа или бинокулярные очки. Короче, по началу тоже так мыслил, что пайка smd - это сложно. Нужно не боятся и практиковаться.
Здравствуйте, а подскажет ли кто в чем проблема?!
Управление гидравлическим прессом закатали в Arduino... На столе все работает... Как только вешаю пульт управления на пресс, а фишки гидрораспределителя на его магнитные катушки, пару нажатий и зависает Arduino, монитор показывает иероглифы и релюшки не реагируют, приходится перезапускать. По Arduino - 24В приходит в преобразователь, потом Nano 3, 2х блочное реле (не твердотельные) - кстати 3000-4000 циклов и сдохли, с реле на катушки распределителя, ну и два концевых датчика еще...
В принципе на катушки распределителя повесили по одному конденсатору и вроде как работает... но может как то можно обойтись разумнее?!
Катушки распределителя 24В, 35Ватт каждая.
8 часов назад, Атаман сказал:
Параллельно каждой катушке распределителя установите по диоду в обратном включении. При выключении катушки появляется импульс который может сносить мозги контроллеру. Диод обычный из серии 4001...4007 или подобный. Сталкивался с такими фокусами - помогало.
9 минут назад, Демир сказал:
Забыл про реле - также параллельно катушкам реле должны быть установлены в обратной полярности к управляющему напряжению диоды. Там та же история с импульсами. А конденсаторы здесь не помогут!
Спасибо. Попробуем. Правда были у меня фишки на распределители с диодным мостом, на некоторые клапана такие ставят... Не помогло. Конденсаторы спасли. Повторюсь реле умерли после 4000 циклов. Поменял, работаем... Сгорят - попробую поставить твердотельные, если и эти сгорят запустим по Вашей схеме. Спасибо еще раз.
23 години назад, Атаман написав:
Якщо бажаєте подовжити життя контактів реле, підключіть паралельно контактам кожного реле ланцюг з послідовно ввімкнених резистора 4,7Ом 2Вт і конденсатора 0,47мкФ х 630В , будете приємно здивовані
14 години назад, Демир написав:
У кожного захисту своє призначення , діоди паралельно котушці захищають ключовий елемент від пробою едс самоіндукції , а ланцюг з послідовно ввімкнених резистора і конденсатора паралельно контактній групі , котра комутує індуктивну нагрузку , гасить дугу між контактами у момент їх розмикання .
В 29.03.2018 в 23:56, robo-new сказал:
Диод на индуктивной нагрузке борется с причиной ("берет на себя" выброс едс самоиндукции при размыкании контактов), а конденсатор с резистором на контактах борются со следствием - с уже имеющимся (не устраненным) выбросом от индуктивной нагрузки. Впрочем, кашу маслом не испортишь - установить можно и то и другое.Лишь бы помогло!
8 годин назад, Демир написав:
Якраз таки ні , контакти реле комутують напругу на котушки розподілювачів , котрі працюють від змінного струму .
Які там можуть бути діоди ? Тільки резистор послідовно з конденсатором .
12 часа назад, robo-new сказал:
 Судя по тексту автора "По Arduino - 24В приходит в преобразователь, потом Nano 3, 2х блочное реле (не твердотельные) - кстати 3000-4000 циклов и сдохли, с реле на катушки распределителя, ну и два концевых датчика еще..." я решил, что катушки распределителей расчитаны на постоянку 24В. Если распределители на переменку ~24В - тогда конечно, какие уж тут диоды! Ну в общем мы оба правы - главное, чтобы пользователь выбрал вариант в соответствии со своей схемой и решил задачу! А если два  источника =24В и ~24В, тогда не мешает проверить качество заземления  (а оба источника питания заземлить лучше в одной точке), экранирование, длины и конфигурацию кабельных трасс, взаимное расположение силовых и контрольных кабелей и прочие особенности производственных условий. Контакты реле должны соответствовать коммутируемым ими токам. Кстати, помеху может давать и другое оборудование  работающее одновременно с распределителями. Ведь на столе же работает :-)
Господа, спасибо за варианты. Обязательно буду пробовать. Пока в режиме "на вчера" работаю, нет возможности даже чихнуть. Есть пара наблюдений походу работы поделюсь: Пара Реле таки сгорела еще одна, был блок с четырьмя реле той же серии, поставил. Работают, все хорошо 30000-40000 циклов, пока все порядке. Хотя не совсем, а происходит следующее, при работе на штампе с минимальным усилием давления, никаких сбоев, была необходимость поставить штамп который высекает шайбу диаметром 60 мм, сталь н/ж 1,25 мм., соответственно усилие надо было подкрутить, и вот тут после 5-6 ударов, контролер улетает, вернее монитор начинает рябь показывать... а функционал сохраняется, все едет куда надо и как надо.
Нашептали тут про твердотельные реле способные работать с индукцией, как считаете стоит пробовать?!
, Атаман написав:
Знайдіть нормального електронщика , котрий зможе зробити ревізію контролеру .
Якщо на контролер передаються удари та вібрації від роботи преса , то дуже велика вірогідність появи кільцевих тріщин в пайках .
Також при роботі в приміщені де присутні великі коливання температури та вологості повітря можуть окислюватись контакти у з"єднанях .
Зовнішні прояви будуть такими як Ви описали .
для відладки я використовую proteus 8, досить класно, нетре купу раз шити, виймати вставляти....
Ясно.
Мутив я тут один вялотекучий проектик, для якого була потрібна багата периферія, щонайменше кілька UART портів в одному контролері. Спочатку робив на ATmega328, потім хотів використатати наймогутніший AVR контроллер, доступний у DIP - ATmega1284.
Однак виявилось що мені потрібна також шина CAN (не питайте мене, навіщо люди видумали стільки різних протоколів. Я не знаю). І я знову згадав про куплену колись плату "синя таблетка" з контролером STM32F103, який має, окрім іншого, вбудований CAN контролер, аж 3 UART порти, 10бітний ADC і DMA.
Вирішив я дати йому ще один шанс.
Спершу все пішло так само як і минулі рази - гігантська кількість прикладів у інтернеті, у голові мерехтить від тих усіх ІАРів-Кейлів-Кокосів... Але всі спроби завершуються однаково - або узагалі не ясно що робити, або ж - Library/Symbol/Statement/File not found. Статті не для хоббіста-початківця! Тут мушу зазначити, що я нулячий у мові С. Ну звісно я знаю що таке include/define/void/pointer та чим різниться int32 від int8, але усі ці extern/attribute/volatile це вибачте на даний час не моє, учити глибше зараз просто немає часу. Хтось може сказати - і як же ти, чоловіче, збираєшся у такому випадку писати програму, якщо ти не знаєш С на рівні Кернігана та Рітчі? А от так само як для AVR, мені це цілком вдавалось з теперішнім рівнем знань!
І врешті, цілком випадково я натрапив на серію статей, які просто мушу залишити тут! Не звинувачуйте мене у рекламі - я не знайомий з автором і натрапив на статті випадково. Уроки достатньо детальні як для початківця (ну в розумних межах початківця, звісно треба мати уявлення що таке мікроконтролер, струм, напруга, логічний 0 та 1, лічильник та регістр), у той же час не містять водички і вони просто працюють! Поверхнево розглянута майже всі периферія контролера - від тактування аж до USB. Я виконав кроки описані у статті, і в мене все запрацювало по суті відразу! Результат неймовірний. На даний час у мене вже працюють порти, таймери, UART і навіть DMA. До CAN та ADC ще не дійшов.
Для роботи потрібна лише платка з контролером і китайський програматор-відлагоджувач SWD. Це усе.
Ось посилання
http://www.avislab.com/blog/stm32-list/
Молодец!
