Max
Внутренняя шлифовка с вылетом в 0.5м. Реально?
10 повідомлень у цій темі
Здравствуйте. В общем в чем суть вопроса - работаю конструктором на небольшом частном предприятии, которое занимается изготовлением оборудования для пищевой промышленности. И есть одна деталь такая замудренная - корпус дозатора. Деталь из н/ж, длиною в метр, куча поперечных отверстий, а вдоль оси вращения отверстие Д52мм на всю длину. Вовнутрь вставляются затворы, они же распределительные валы, из пластика, каждый по пол метра, с двух сторон заходят. В них тоже есть свои отверстия и когда при его проворачивании внутри корпуса дозатора отверстия совпадают, то начинка проходит в нужном направлении. Отверстие центральное делают следующим образом - Дип300, растачивают борштангой Д50мм, а потом долго и нудно елозят наждачной, чтоб обеспечить гладкую поверхность. Приходит ко мне главный станочник, получил он разрешение от руководства на изготовление шлифовальной приспособы - хотят за две установки шлифовать по 500мм в длину. Просит спроектировать такую приспособу. В обсуждении пришли к выводу, что наждачкой все же проще работать) Но самому стало интересно - а реально ли изготовить работоспособную шлифовальную приспособу с таким вылетом?
є компактний розточний типу ГАРО. гляну який хід - можливо підійде під цю роботу.
Если деталь вмещается в шпиндель, то можно попробовать за один проход шлифовать и метр, для этого необходимо сделать шлифовальный вал, т.е. некий вал, на котором будет крепиться многолепестковая шкурка, а со стороны гитары изготовить приставной кронштейн, который позволит обеспечивать жесткость посадки вала с сохранением вращения. Вал можно подавать либо в неподвижном состоянии, либо в состоянии вращения посредством дополнительного двигателя. Вообще подобная идея не производит большой адекватности задаче, ведь шкурка очень эластичная, поэтому, наталкиваясь на боковые отверстия, а судя по фотографии, они не менее 10мм в диаметре, она будет как бы подшлифовывать кромку выхода боковых отверстий с одной стороны, и такой затвор будет подтравливать начинку.
40 минут назад, Mister сказал:
если Магомет не идет к горе - то........
а что если деталью елозить по абразиву, придав ему нужную форму?
Змінено користувачем sso
Проще всего и точнее всего будет отхонинговать. Обеспечить ход в метр - легко, но придется делать оснастку - хон можно найти готовый, это не проблема, а вот привод придется сделать специальный. Типа мощной малооборотной дрели с метровой штангой. Вращать дрелью, а подавать туда-сюда каким-нибудь нехитрым механизмом, а хоть и вручную... В свое время хонинговали шахты  для пусковых установок подводных лодок длиной под 10метров...  Наверное и сейчас хонингуют... а тут всего метр... :)
17 минут назад, savelich сказал:
Утром я предложил им такую идею, после чего позвонили на крупное СТО и там сказали, что с нержавейкой такое не пройдет.
14 минуты назад, Max сказал:
 Алмазные бруски скорее всего не подойдут, но в тот хон ведь можно и абразивные бруски вставить. Абтазивной шкуркой они  как-то же работают... В любом случае хонингование дает наивысшую точность из всех способов доводки отверстий, разве притирка точнее...
бачив на промисловому форумі горизонтальний хонингувальний верстат на 2+ метра. Призначення - гідро/пневмоциліндри, стволи.
А может раскатывать(как гильзы гидроцилиндров)?
а в чому проблема то?
є дип на ньому робите 2метра вал +-,
потом писпособу чтоб налазила на вашу загагулину по внешнему кругу  в центре отверстие и  фиксируете так с двух сторон двома такими(детали сделать в паре будет вам приблуда), дальше козлик с пижымом  и запихали метр во внутрь, попали в отверстие приблуды,
 надели приблуду и  зафикстровали,
с вашей стороны надели на вал хон надели на вал "приблуду" опять зафиксировали и дали привод для вала, наконце ручку с подшыпником и пусть елозяют....
простое решение, нет?
