Сверлильний станок
7 повідомлень у цій темі
Доброго дня!!! Допоможіть опізнати сверлилку, витягнув друг з металу, чи вартує реставрувати її, стіл обласаний може хтось має напродаж щось до неї))
маю подібний. в ньому цікавий привід через 2 шківа. що в нього з підошвою та який КМ ?
І в мене подібний є. Велике прохання поміряти рідні шківи.
изменено
, ALTOS написав:
17мм діаметр вхідного отвору, це напевно 2й км, підошва відколота, напевно хотіли його розібрати, замовив в олх мотор до неї, так вийшло що 2.8кв 3ф за 800грн))) не забагато буде на такий девайс?))
, sivanko написав:
, sivanko написав:
Для чого там ті ролики??? Підкажіть хто знає!!!
Для ланцюжка противаги, яка на старих моделях знаходилась в серединi рами. Iнший кiнець ланцюжка був на пiнолi.
Доречі, навіщо міряти шківи, якщо вони "рідними" не є, га? Ці свердлилки легкого класу йшли як швидкохідні, по-перше. По-друге, на них встановлювали на заводі шківи для плоского ременя, я не для клинового. А шпіндельний шків був дуже невеликого діаметру від 4-х до 6" (102-155мм) з висотою ступені до 1" (51 мм)
А тут шків аж 240мм тому, що треба було якось зменшити оберти на шпінднлі щоб свердла не горіли, вирішили так: на двигло шків поменше на шпіндель побільше. Відношення між діаметрами = на скільки можна поділити швидкість двигуна.
На моїх картинках теж шківи під клиновий профіль, але це вже сучасна переробка.
В оригінальному виконанні виглядатиме повинно ось так:
В мене трохи не такий варіант. Є ще проміжний шків для додаткового зниження обертів. В шпінделі км3. В станку (моєму) єдиний підшипник -опорний на шпінделі, все на втулках. Шків буде сидіти на підшипниках по при6ципу нс12. Що робити з піноллю ще не придумав. Для шарікових діамертр малуватий. Варіантів пока два - або точити нові втулки або підбирати голкові підшипники. До шпінделя добрався якийсь рукожоп і наварив зношені ділянки і типа проточив.
