vespertinus
16Б05А попытка запустить
212 сообщения в этой теме
Всех приветствую! есть станок 16Б05А с маслостанцией, пытаюсь разобрать что к чему? образования у меня гуманитарное потому не все понимаю, что написано в паспорте... если кто может, то растолкуйте как она работает? что это за набалдашник зеленого цвета на фото 3? почему он с резьбой и что туда должно вкручиваться?
А что паспорт говорит? Там должна быть схема смазки.
На набалдашнике вроде как бирка есть?
на насосе набалдашник? вы про этот? это забор масла в насос из бака
сорян, не то фото глядел
Это станок на гидроопорах. Масло станция тут работает несколько иначе, да и конструктивно она инная, чем например на ИЖе, 1К62, 16К20 и т.д...
С моей скромной точки зрения, лучше найти ремонтника, который знает эти станки, заплатить ему деньгу и получить рабочий станок.... :$
5 минут назад, bioname сказал:
а мне казалось что забор из бака вот это
6 минут назад, shed1 сказал:
там какая-то фигня написана Г-15 ухл4 почти тоже самое что и на насосе, но ведь   насос это вот такая большая штука
Изменено пользователем vespertinus
сам насос понятен в одно большое отверстие засасывается, а через 2 маленьких выходит под давлением. Если верить написанному в паспорте
, то через верхнюю трубку масло качается через радиатор и потом обратно в бак, а через нижнее в фильтр, а потом в опоры
в том паспорте, что мне достался со станком, на том месте где чертеж маслостанции ничерта не видно(((
Клапан обратный Г51 забейте в гугл - похож?
Только что, shed1 сказал:
спасибки! это он! но зачем он там и почему в резьбу ничего не ввернуто?
А чтоб на Ваш вопрос ответить тут гидросхему бы глянуть. Скорее всего разрешает слив масла может с регулятора давления и недаёт системе "завоздушится при остановке" ? но могу и заблуждаться ..очень.
http://tau-rus.com/gidroklapan_obratnyi_g51-3
клапаны с повышенным давлением могут использоваться как подпорные. - т.е. может регулировать давление в системе.
Без гидросхемы гадание на кофейной гуще.
2 минуты назад, shed1 сказал:
вот в том-то и дело, что самой схемы нет(( но есть текстовая часть.. если я ее наберу, то сможете откомментировать?
Я не обещаю сказать что либо дельное. Может Вы ее отсканируете или сфотографируете? Или ссылку на паспорт дадите, а то я паспорта с форума скачал там непохоже совсем. Если не лень и не обидно будет - что зря, печатайте(в файловый архив будет как находка).
@robo-new Дякую!
Исходя из схемы стр.85  - клапан похоже служит для защиты радиатора в случае повышения его сопротивления, холодное масло например, забитые трубки, и сливает часть масла от насоса мимо радиатора. Все...
1 час назад, vespertinus сказал:
да, верно, пока поел, тут уже всё выяснили )))
1 час назад, robo-new сказал:
круто! но для меня это китайская грамота... к сожалению... от этого (зеленый с резьбой) клапана ничего не должно отходить? тоесть меня смущает, что резьба есть , а ничего там нет! и подскажите, как мне дальше поступать, разобрать и промыть всю эту маслостанцию? или там  все ок  и можно пробовать запустить?
54 минуты назад, shed1 сказал:
@robo-new Дякую!
Как тут уже говорили - дистанционно рвать зубы - неполучится.... Смотрите внешнее состояние - наличие грязи и ржавчины, если все чистенько, маслостанция стояла в тепле, с маслом и без воды -  то я думаю достаточно сменить вкладыш в фильтре. Заправить свежим маслом и вперед на мины. В паспорте должен быть порядок замены масла.
Контроль давления по манометру, шпиндель должен "всплыть" на масляных подушках, контролировать надо чтобы  обе опоры масло получали, хотя-бы по сливу из них. Готового рецепта в ремонте не ждите.
И еще одна мысля - на ручипе кем-то высказанная, такой объём масла и мощность двигателя в пару киловатт избыточна для такого станка. Фактически Вы ,используя станок в домашней мастерской, никогда не нагреете маслостанцию до состояния при котором становится необходим радиатор. По своему опыту скажу что на внутришлифовальном 3К228, работающем на производстве в 1,5 смены радиатор заменяли байпасом, на работе станка несказывалось никак.
немного подразобрал маслостанцию, открутил и промыл фильтр, хотел снять сам насос, но не получилось... помыл бак маслостанции почистил от краски и прогрунтовал снаружи. появилось еще несколько вопросов. можно (нужно) ли промывать сам насос? чем загерметизировать резьбовые соединения в   маслостанции? нужно ли красить или грунтовать бак изнутри?
еще сфотал саму маслостанцию сверху снаружи подскажите какие агрегаты здесь видны и их назначение?
В верхней части фотографии(там где светло-голубая медная трубочка) - это (по моему) что-то относящееся к реле давления - по идее запрещает вращение шпинделя при низком давлении. Крутилка рядом с манометром переключает манометр на линию подачи или слива для контроля и регулировки. Скромно выглядывает из-за патрубка обмотанного полиэтиленом - тот самый регулятор давления, который отвечает за регулировку давления в системе...все что знал сказал.
8 часов назад, shed1 сказал:
вопрос по этой крутилке, она переключает линии или только отбирает давление от одной из линий к манометру? и линий как бы 2 , а крутилка имеет 3 положения?
