vespertinus
16Б05А попытка запустить
216 повідомлень у цій темі
3 години назад, vespertinus написав:
Я не зовсім зрозумів, де та перепускна трубка? Коли я дивився то отвір повинен бути під задньою опорою?
Та ні. Дивись мою фотку, на ній добре видно три помальовані трубки, що з'єднують передню і задню порожнини бабки. Але є четверта, під цим кутом її не видно. Вона знаходиться під трубкою, на яку вказує стрілка. Ось це і є перепускний канал.
З передньої бабки масло втікає двома шляхами. Основний це злив з передньої порожнини по товстому шлангу. Другорядний це змащування коробки подач, розміщений в задній порожнині, ближче до оператора. Думаю коробка подач текла як і все в цьому станку, і отвір змащування заглушили.
Можу показати все стрілками, якщо зробиш фото в проекції "вигляд зверху". Зніми кришку і набери мене 0685253465, оперативно підкажу що і де.
А в тебе масло точно встигає зливатись?
В опорі мастило є. Я це перевіряв.
Тут я затупив, втомився мабуть.
По паспорту должно быть 2 слива. Может станок стоит криво? Я его выставлял строительным уровнем, просто станочного брускового нет пока(((
другий злив йде із коробки подач
6 часов назад, Наливайко сказал:
Дякую, за відповідь! Я вже не біля станка((( якщо не будете заперечювати, то я пізніше Вам зателефоную. Зняв коротеньке відео залив на свій канал, якщо буде час глянте його будь ласка
в коробке должны стоять фитили по ним капает масло на шестерни.если перебор то по трубочке стекает .если трубка установлена ниже то все масло по трубке и его не видно. а то что где ремни капает надо придумывать или вал снимать и сальник ставить
, belfagor написав:
паспорту пишуть 20кг
Більше не потрібно.
На відео в коробці сухо. Зніміть коробку, у полості задньої опори стоїть жиклер через який до коробки стікає мастило (можливо він забитий фікаліями), в коробці зверху ванна куди потрапляє масло, в цій ванні фітілі (на пам'ять ~ шт 6) по ним каплями йде на шестерні, крайній правий йде на змащування опори гвинта (зніміть опору та перевірте весь канал є вірогідність шо частково перекритий) по мідній трубці тече до контрольного глазка все зайве зливається у величезну диру в правій частині ванни біля місьця звідки йде мідна трубка. І ще, там ніяк не організоване потрапляння мастила в опору вала подач (бронзова втулка) потрібне доопрацювання. У себе я збільшив отвір у жикльорі з 2 мм до 4 і зробив канал в опору вала подач (стікає по правій стінці до упорного підшипника, звідти через саморобний похилий канал в середину бронзової втулки). А, забув, посадіть задню жестянку коробки подач на герметик.
Змінено користувачем Radionuklid
доповнення
Но даже не таких оборотах все равно видны риски(((
А як не важко, викладіть будь ласка крупним планом фото передньої призми в районі патрона. і спробуйте припідняти фатрук (за допомогою ричага) в положенні біля патрону та біля задньої бабки, можливо Вас здивує результат.
38 минут назад, Radionuklid сказал:
Думаєте що знос направляйок? Я от думаю, як це перевірити? Може індикатор вперти в різцетримач і при протичці подивитись? А потім проточити прутка і  теж вперти індикатор і на певній ділянці проточити?
Зазвичай видно оком, можливо на дотик пальцем. Це суб'єктивно но все ж. Інструментально при проточці міряти діаметр біля патрону і на кінці но тут може бути і неправильне регулювання бабки. Най більш точне "самольотик" використовуючи направляючи задньой бабки (знощуються меньш). Можно (приблизно!) стойку з індікатором на каретку, індікатор уперти в плоску направляючу з.б. і проїхатись вздовж станини. І разом з тим такі підважити супорт з кареткою, відразу побачите на індікаторі результат.
доповнення
5 годин назад, vespertinus написав:
Без проблем. Тільки будь ласка звертайся на ти. В інтернетах так прийнято, і мені зручніше.
Масло із задньої опори тече дуже бадьоро, вона мабуть сильно поношена.
На відео в 1:34 крупним планом верхня трубка, прямо під нею перепускна трубка повинна бути. Це все треба розібрати і зібрати назад, загерметизувавши стики чимось. Чи якимось герметиком, чи акуратно фіксатором різьб не знаю, вирішуй по місцю. В моєму деякі посадки були просрані, і замість герметику заводські майстри використали фарбу.
А в 1:54 показуєш пальцем правильно, як @Radionuklid казав жиклер видно в зазорі між бабкою і коробкою подач, трішки лівіше від болта.
Вибач, звичка звертатись на Ви в мене з часів роботи в НДІ за 19 років. Коли буду біля станка то подзвоню, щоб все дивитися на на місці. Як я не заглядав ніяких перепускних трубочок не бачив((( там точно є пола трубка в якій проходе тяга яка рухає шестерні які змінюють напрямок руху шестерень гітари. Більше нічого не бачив. Коли розбирав і збирав шпіндель то не побачив зноса а ні на шийках а ні на втулках. Є відео на каналі про шпіндель.
оце перепускна трубка (червоною стрілкою), а у Вас тече зі зливу з передньої камери між патрубком обратки та корпусом бабки, герметик наше усе. І слідкуйте щоб патрубок був закручений не вилізши вище дна бабки. Сорі, перепускна ближче до передньої стінки під валом, недобачив :) куди ткнув.
помилка
2 часа назад, Radionuklid сказал:
По пам'яті там нічого більше нема... Буду біля станка ще подивлюсь і сфоткаю
4 години назад, vespertinus написав:
Просто включіть маслостанцію, а станок не включайте і побачите що куди тече, а то за бризками з шестерен нічого не видно.
Соединительных трубок между передней и задней опорой не обнаружил. Есть трубка в которой шток клацает. Но он высоко масло туда не поднимается
Увімкніть маслостанцію і дивіться куди масло тече. Канал на рівні дна бабки.
доповнення
стрілкою показано заглушку масляного каналу
Дякую! Вже від'єднав коробку подач. Добрався до зливного штуцерка. В ньому був забитий отвір. Але, це не дивно він десь 2мм в діаметрі. Скажіть, а цього достатньо? Може його розсверлити?
1 година назад, vespertinus написав:
я зробив 4 мм, більше не потрібно.
сделайте 4мм .у меня стружка была тоже самое
Скажіть з яким зусиллям затягується гайка на шпінделю біля переднтої опори
там не зусилля. Закручуєш до кінця, відкручуєш на 40-45 градусів і стопориш. В паспорті написано
21 минуту назад, belfagor сказал:
Затягується до упора, а потім назад чверть оборота
Дякую
Підкажіть, чого жре приводні ремні, виставив по уровню, за 20-30сек. нагріваються до 50град. так же і шків на варіаторі.
