vespertinus
16Б05А попытка запустить
216 повідомлень у цій темі
, Наливайко написав:
А от РД2 бачить тиск безпосередньо в осьовій опорі, саме в її задній кишені.
От і я придрусь
1 година назад, Наливайко написав:
Якщо РВД відкрутити від бабки і заткнути пробкою, шпіндель буде крутитись,
і скільки не тисни то
в її задній кишені
тиск не збільшиться :) і шпіндель буде крутитись покі не виліззе через гітару
так от мене цікавить на який саме тиск має спрацьовувати РД2 і як це можна виміряти без збочень, хоча без збочень не вийде оскільки до штатного манометра як виявилось трубка 12 ніяк не приєднується.
1 година назад, Radionuklid написав:
тиск не збільшиться
пан готовий з'їсти свого капелюха, якщо я доведу що він не правий?
добре. Останній раз повторюю. Маслостанція вимкнена. Ніжку індикатора на шпіндель, щоб міряти осьовий люфт. Без поспіху руками "витягаємо" і "запихаємо" шпіндель. Записуємо значення люфту. Припустимо люфт 4 сотки, для зручності порівняння витягаємо чи запихаємо шпіндель в крайнє положення, без різниці куди.
Вмикаємо маслостанцію. Ніжка індикатора на шпінделі, який повинен стати в центральне положення, тобто посередині люфту. Стрілку індикатора виставляємо на 0 для зручності. Отже залишилось 2 сотки зазору. Тепер натискаємо на шпіндель задньою бабкою, і слідкуємо за індикатором. Як залишиться якісь півсотки, оце і є те положення, в якому треба налаштувати спрацювання РД2.
і ще
а це хто казав???
Можливо вінтак називється. Мідна трубка від передньої опори до кінцевика. Так от тиск у ній вимірюється в третьому положенні перемикача. Я це хотів сказати.
3 години назад, Наливайко написав:
а це хто казав???
Це я казав до того, як ретельно переглянув інструкцію, чи в ній таки манометр можна за допомогою перемикача під'єднати до магістралі 12, я там такого не бачу, уж вибачаюсь.
4 години назад, Наливайко написав:
:D
А як в загалі тиск може змінитись коли пан писав:
7 годин назад, Наливайко написав:
Якщо РВД відкрутити від бабки і заткнути пробкою, шпіндель буде крутитись, хоча в самих опорах тиску нема
І на останок, без образ, я схильний вірити документам тому
чому не 0.6 чи 0.4, як що можна посилання на документ. Я розумію, життєвий досвід це добре, научний тик теж штука гарна, але в інструкціях для нашого очумілорукого народу перший пункт має виглядати: Ну що дурак, вже зламав? :D
4 години назад, Radionuklid написав:
Посилання не можу надати, документ в моїй голові :) Про інструкцію згоден на 100%
Кто может подсказать, как в этом станке настроить ручки в коробке подач на резьбу с шагом 3 мм? Никак не могу отбить дупля)))
Вже відповів в лічку.
На передній бабці дві рукаятки в положення що 1:1 що 1:8 тобто обидві або кінця в право або до кінця вліво. Рукоятка 3 в положенні 3, рукоятка 4 в положенні 2. Шестерні мають стояти 27; 66 паразитка; 54. Тобто 27/54 (для метричних різьб ці шестерні на всі різьби). Як що невиходить то положення самих рукояток на коробці подач при збиранні попутано. У себе перепутав на 180 градусов рукоятку 4  насилу допер. Рукоятки 2 та 5 в положенні для 1:1 - 2 та 2, для положення 1:8 1 та 1
Змінено користувачем Radionuklid
забув кому
До речи, краще експерементувати без клинового ременя на редуктор тонких подач, бо коли в мене непраильно стояла рукоятка 4 то в одному положенні якихось рукояток вже не пом'ятаю шків на тонки подачи крутився в інший бік до редуктора тонких подач при нормально натягнутому ремені може поламати шестерні
52 минуты назад, Radionuklid сказал:
Редуктор тонких подач зняв одразу. На що він мені?
1 час назад, Radionuklid сказал:
Аллилуя! Получилось! На переборе 8:1 положення ручок: 2-1;5-1; 3-3; 4-3(!). В останній ручці помилка! Або хтось до мене свої метастази сував туди.
Змінено користувачем vespertinus
Очепятка
, vespertinus написав:
Перевірте на інших кроках резьби, бо в інструкції теж була помилка для рукоятки 5 при відношенні 1:1 стояла 1 замість 2. В новій редакції інструкції що я викладав на сайті ця помилка виправлена (правильно червона 2)
Невстиг доповнити. Як що симптом включення шкива тонких подач не зник то переставляйте рукоятку 4. Шків токих подач не має включатися при нарізанні різб в будь якому положенні, лише при включенні чистових (тонких) подач
Теперь пытаюсь разобраться с устройством суппорта. Может кто подскажет зачем суппорт состоит их двух половинок соединённых, как на шарнире, роликами?
Перемотав відео. Якщо маєш на увазі те, що супорт і фартук не з'єднані жорстко як у звичайних станків, спеціально зроблено, щоб вага фартука не висіла на краю супорту, піднімаючи його дальній кінець. Вимога конструкції, все ж станок охринітєльной точності.
12 минуты назад, Наливайко сказал:
Але фартух і так має ще одні додаткові опори - роліки и спеціальну направляйку - рельсу. Може що ця конструкція так зроблена, щоб можно було додатково налаштовувати поперечку?
Ні. Фартук відв'язаний від поперечки, тому він мусить мати свої індивідуальні опори, щоб висіти на станині незалежно від поперечки - це відповідні частини для призми, і ролики на рейці. Він більше не тисне своєю вагою на поперечку, штовхає її виключно з боків. В результаті поперечка не отримує згинаючого зусилля від фартуку, і її не так сильно розвертає поперек станини під час прискорень. Сама поперечка не налаштовується ніяк, на станині її виставляє шабрування.
Після збирання фартуку і поперечки потрібно лише вибрати зазор у тих бочках-шарнірах, щоб фартук по поперечці не стукав на розворотах. Найкраще контролювати двома індикаторами :) але вистачить і легко підтиснути регулюючі болтики, посмикуючи бочки щоб ті ідеально сіли на свої місця.
