vespertinus
16Б05А попытка запустить
83 сообщения в этой теме
вытащил и переднюю бронзовую втулку, ничего не нашел все чистое и красивое, все отверстия проверил тонкой медной проволочкой , снял небольшое видео этого процесса, теперь нужно собрать обратно)))
можливо підкажете як вмикається або вінт або вал подач, сьогодні дивився на схожого(16м05а), хоч трісьни невкурив як воно має вмикатись, я ту рукоятку і вниз і вверх а вони не крутяться і перебор вмикав в інші положення та нічого,
тепер "мучить"  питанн як
В 3/24/2018 в 00:31, voronin_10 сказал:
если смотреть на коробку подач то 2 самые нижние правые ручки включают поворотом вниз до упора с легким прощелкиванием,  а средняя ручка в верхнем ряду либо включает возможность включить либо выкл, крайняя левая в верхнем ряду это смена вращения (влево-вправо)
продолжаю попытки запуска своего подопечного
потихоньку осваиваю станочек! пошла стружка, даже не первая, а вторая!
Получилась фрезерная приспособа, хорошо. Но все же вертикального хода не помешало бы. Одно время был дефицит маленьких резцов и я только и делал, что на НГФе фрезеровал более крупные.
Гарно придумав :good:Не знаю, робилось чи ні, у відео про це не згадано: бажано розворот цього кріплення із затиснутим різцем катнути по індикатору і виставити перпендикулярно шпінделю, бо як різець обробиться клином, потім висота ріжучої кромки буде залежати від його вильоту. Фреза із ТС напайками? Дай побільше обертів, щоб метрів/хв вийшло 80-100, буде ще красивіша поверхня.
, Grif написав:
Вертикальний хід це звичайно ж круто, але набагато складніше. Тут сам автор сказав що позбирав те що під ногами валялось, і завдання виконав. Плюс не варто зайвий раз фрезерувати на токарному особливо високої точності :sad: поперечка і так найшвидше вбивається, навантаження на гвинт-гаєчку поперечки понаднормове, достатньо причин щоб фрезерувати тільки коли дуже треба.
3 часа назад, Наливайко сказал:
Так поворот є, але у мене ще нема тримача для індикатора. Я вийшов з положення тим, що торцову поверхню приспособи притулив до торца шпинделя, ну так чисто від руки, а потім між внутрішньою стінкою тримача и різця ставив шліфований шматочок з Р6М5, може перекос на довжині 7-8 см, виходить близько 0,1 мм
