Karmadon
Настольный фрезерный на основе ржавой железяки.
293 повідомлення у цій темі
3 минуты назад, Cracker сказал:
Как они выглядят и где их искать? Я так понимаю там плавная электронная регулировка.А то я только с таким сталкивался.
НЕ РЕКЛАМА !!!
https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/servodvigatel-s-pozitsionerom-dlya-shveynyh-mashin-IDqVzOa.html
5 минут назад, 032triton сказал:
В районі 500-550 грн.
Можна ще на автосервісах пошукати двигуни від електропідсилювачів руля , вони і оберти мають 3-4,5 тис.об/хв.і мощі у них не меньше , а може і більше ніж у РІСа , при 5 вольтах зупинити руками не зміг .
Спасибо за подсказку.
В дальнейшем думаю заменить движок на токарном на более мощный,но асинхронник не хочу. Жаль конечно что его не согласуешь с платой управления станком. Мне очень нравится что при перегрузке станок отключается. Движок родной коллекторный 250 вт 5000 об
10 минут назад, Relax72 сказал:
Почему? Поделитесь!
6 минут назад, Stebium1 сказал:
Почему? Поделитесь!
Много места занимает,да и частотник к нему нужен. В итоге кучеряво выйдет,да и габариты будут большие. 550 вт движок большой.
У меня есть на 380 в 550 ваттный абсолютно нулёвый движок.
Но его габариты....
Змінено користувачем Relax72
11 минуту назад, Relax72 сказал:
Но его габариты....
А на какие он обороты? Может он низкооборотный, тогда да тяжёл и велик.
Цена конечно больше, но надёжность асинхронника против колекторного как по мне всё перекрывает.
Если взять 550 Вт на 3000 то он по габариту как 370 Вт
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
1400 оборотов. И весит собака как танк)
Да меня мой коллекторник в принципе устраивает. Не громкий,но мощи иногда не хватает. При нарезке резьбы,сверлении свёрлами больше 10-тки.
3 минуты назад, Relax72 сказал:
Вам судя по всему приходится часто переставлять станок ?
Нет. Просто у меня рабочее место с токарным и сверлильно-фрезерным на квадрате в 2,5 м/кв. расположено.
А дома мастерская в 35 кв.((
Печальтоска
2 минуты назад, Relax72 сказал:
Нет
Дело в том что коллекторники оборотисты, значит при малых оборотах они как ни крути будут терять момент.
За счёт счёток они всегда будут более шумные и менеее надёжные.
Раз таскать не нужно, возможно есть смысл рассмотреть вариант этажерки?
Станок - контрпривод-мотор.
Места по площади займёт меньше, в объёме есесно больше.
Шума много больше не станет.
Денег конечно больше уйдёт.
Надёжность будет выше момент можно иметь практически любой разумный.
Понимаю что огород, но может стоит?
3 минуты назад, Stebium1 сказал:
Если раскошелюсь на частотник,то может я так и сделаю. Двехижок внизу тумбы можно разместить.
В любом случае непоправимого ничего не будет и можно будет вернуть всё взад если шо.
Частотник очень хочется ,ибо на фрезере только ремнями скорости ставятся,что есть не очень гуд. Можно было б частотник на два движка развести.
Буду думать. Пока все свободные ресурсы и время уходят на плоскошлиф. Как его сделаю (надеюсь), то об этом мудрить стану.
13 минуты назад, Relax72 сказал:
Вроде и не так уж плохо.
Брал свой тут на форуме у Артёма, у него цены очень душевные. Да и сам парень классный, был у него на производстве, остался под впечатлением того что можно сделать если иметь желание.
Посмотрите у него много предложений.
8 минут назад, Stebium1 сказал:
Да оно то неплохо,только дом как и мастерская в Донецке...
А я в Мариуполе на съёмной квартире
Плохо.
В обсуждении @032triton упомянул болгарский мотор PIK-8.
Использую такой мотор на самодельное плоскошлифе, и пару слов о нём могу сказать.
Мотор хороший, небольшой и тихий, работает продолжительно и без особого нагрева при напряжении питания около 70вольт у меня, обороты примерно вдвое выше паспортных. Всем хорош, Но!, для его питания нужен хороший мощный транс + выпрямитель с конденсаторами, + изобретать к нему тахогенератор и электропривод с обратной связью от тахогенератора бо иначе не избавиться от провалов по оборотам под нагрузкой, а это всё время и денежка...
и в итоге проще, хоть и чуть дороже, купить сервопривод для швейной машины, он и мощнее будет.
8 минут назад, пенсионер сказал:
В обсуждении @032tritonи в итоге проще, хоть и чуть дороже, купить сервопривод для швейной машины, он и мощнее будет.
По мощності РІС слабшим не буде , (30вольт , і до 20ампер =500-600Вт!!!) а при сучасному розвиткові імпульсних б/ж  , живлення цього двигунця не є вже аж такою проблемою , плюс ШІМ ,  і все працює чудово !
На ру.тема "швейного "сервопривода добре розгорнута , але там суперечливі між собою думки дописувачів !
А взагалі проаналізуйте , у якому режимі працює швейна машинка , а у якому фрезерний чи токарний верстат !
Я не заперечую , що "швейки" є класною альтернативою частотнику+асихронник , більше того сам заглядаюсь на "швейку" , але на 750Вт(запас лишнім не буває), но поки є холявні РІС-8 і РІК-12 , буду ваяти на них.
Где то в ютубе встречал видео о том как буржуины меняют двигатели на китайском фрезере.
Движок какой то супернавороченый с внешним ротором. Вроде эти движки предназначены для авиамоделей.
13 минуты назад, пенсионер сказал:
Вот вам готовое питание для PIK-ов не нужно ничего изобретать :)
Держит напряжение под нагрузкой до 30А без провалов, встроеный регулятор напряжения. На олх куча предложений по 400 грн.
@-Pj- речь не о напряжении питания мотора под нагрузкой, а о постоянстве оборотов мотора под нагрузкой.
@пенсионер это да надо изобретать. но насколько я понял этот блок позволяет регулировать выходное напряжение и по управляющему напряжению 1-5В на управляющей клеме. Не цифра конечно, но простую обратную связь можно добавить :)
@-Pj- я смотрел одно время в сторону серверных БП, но они мне не подошли формой и размерами, за регулирующий вход у них не слышал, может и есть..
Таки привод асинхронника (ПЧ) или швейки с BLDC мотором, это законченное изделие с дисплеем
и кнокнопками - крутилками, в своём корпусе, это тоже важно, потому что позволяет избежать "колхозного" вида в изделии )
Итак, вырисовывается два варианта:
1. Когда я была швейкой, я шила гладью, потом пошла на сцену и стала лала..
2. Новый асинхронник плюс Б/У частотник.
Стоимость примерно одинакова.
Вопросы:
1. Непонятен габарит швейного мотора, не смог найти вменяемое описание. То есть, на сайте какой то габарит есть, но непонятно, с блоком управления или без...
Как я понял, там есть возможность плавной регулировки оборотов, да?
То есть вместо педали можно прицепить переменник?
2. Если асинхронник 0,37 kW, то подойдет ли к нему частотник на такую же мощность? Или лучше 0,55 взять?
@Karmadon той швейний моторчик розміром з півлітрову банку, можливо ледь товстіший. Так, він радикально менший і легший від асинхронника, тому що (1) оберти більші, (2) замість масивного заліза ротора - там неодимові магніти, (3) момент менший - тому загальна масивність менша
Регулювання плавне, приблизно понижає швидкість десь у 10 разів. Простіший частотник дасть таку ж глибину регулювання, дорогий частотник - десь у 20 разів.
АЛЕ. Я маю підозру що це китайські вати, не видасть він 500 Ват, принаймні у тривалому режимі...
5 годин назад, Karmadon написав:
на "тому" чіпмейкері була велика тема по них, вроді таке робили. Результат не пригадую, але здається були якість складнощі.
Дав би посилання на ту тему, але боюся модераторів 9_9
Однозначно - краще з запасом
Змінено користувачем Quercus
, Quercus написав:
О, дякую!
, Quercus написав:
Погано.
Ой, а я як боюся...
, Quercus написав:
Дякую, теж так думав.
6 часов назад, Quercus сказал:
Там не столько трудности с подключением  сколько "нюансы". А бояться никого не надо -
У меня привод на 550Вт крутит TSA-16.
