Clone
Моя майстерня
27 сообщений в этой теме
Вітаю усіх.
Ось і я вирішив розповісти про свою майстерню.
Почалось все з побудови трайка у знайомого в гаражі, потім був мотоцикл а арендованому.
Вирішив таки свій гараж переобладнати в майстерню.
Вивіз хлам, який збирався роками :)
Замінив шифер та утеплив стелю 150мм мін вати.
Залив підлогу самовирівнюючою сумішшю.
Та почав утеплення та обшивку стін.
На стіни клеїв пінопласт, поверх нього ОСБ плиту 10мм.
Початок гарний! Так тримати!👍
Електрика:
Інтернет та резервне освітлення
Верстак.
Та щось типу стилажа.
Рік тому був куплений ТВ-16 в стані "з металолому", потрохи відновлюю.
Та пантограф 6Г463 для переробки в ЧПУ фрезер.
Я не спец в утеплении но если наружная стена если не утеплена она будет промерзать, а в углах над потолком может скапливаться конденсат который, а там и до гребка не далеко. Если будет плохая вентиляция. У меня знакомый утеплил квартиру пенопластом из нутри (квартира угловая), а наружную стену нет решил так сэкономить на утеплении, а то нужно было заказывать альпинистов. После зимы стена в грибках, пришлось сдирать пенопласт и делать как было.
3 минуты назад, Владислав сказал:
Был проведен расчет точки росы, конденсат не появляется при условии перепада улица-помещение меньше 50 градусов. Еще планирую поставить приточно-вытяжную вентиляцию.
Хорошо получается. Свое всегда лучше арендованного.
Я тоже не спец в утеплении. Но может покрыть лаком со стороны мастерской панели ОСБ, что бы в них влага не проходила. А так только опыт эксплуатации покажет.
33 минуты назад, Clone сказал:
Кирпичная стена, кирпич обычный? Пенопласт какой тошины?
5 минут назад, Clone сказал:
При какой влажности расчитывали?
Только что, Stebium1 сказал:
Стена из обычного красного кирпича. Толщина пенопласта на задней стене (граничит с улицей) и воротах - 50мм, на всех остальных - 20мм.
На боковых стенах пенопласт наклеивал больше для выравнивания корявой кладки.
По влажности не помню.
2 минуты назад, Clone сказал:
Это и неважно, конденсат будет в кладке и будет пари разнице 15-20 градусов между улицей и помещением. Расчёт Вам сделали некорректно.
Мастерская хороша, удачи в начинаниях - так держать.
Но и замечание будет по станкам у будущего фрезера так понимаю - крестовые ноги очень плохо - будете зачепатся  за их при роботе. Лучше  тумбочку сварить.
@Clone нормально получается. В перспективе, что можно и легкий второй этаж сделать ?
А этот "постамент", что специально под станок сделан O.o?
Только что, Иванович сказал:
Был сделан для входа в погреб, так получилось что идеально подошел для станка :)
Меня смущает низкая пожаробезопасность. А так - зачет!
2 минуты назад, Jonhson сказал:
Пенопласт если норм не горит, а осб под вопросом от искры не загорится если не будет паутины между щелями. Также где варите смотрите чтоб искра в подвал если есть не попадала.
11 минуту назад, Vip сказал:
Я их планирую закрыть в будущем.
Расчет делал сам.
Мастерская не планируется для работы в ней целый день, больше как хобби по вечерам пару часов и возможно выходным.
Плюс утепления изнутри - быстрый прогрев помещения, уже опробованный прошлой зимой, тепловентилятора 2кВт достаточно для прогрева до более менее комфортной температуры.
Рекуператор для майстерні:
Рекуператор встановлений.
Є перші заміри температур.
В приміщенні, на вході рекуператора:
Вихід (приточка):
Температура на вулиці в цей час була +2 градуси.
рекуператор рулить
Изменено пользователем grandprix
, grandprix написав:
а що то за рекуператор? як то правильно зветься, щоб загуглити?
Це пристрій для збереження теплової енергії  - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Рекуператор
Нарешті дійшли руки до токарного, спочатку думав робити повну реставрацію з шліфовкою, шабровкою і т. д., але вирішив зібрати покищо так:
Знос направляючих продольної подачі 10 соток:
Думаю не так і критично, запущу поки так.
Перша стружка :D
11 година назад, Clone написав:
Перша стружка :D
Вітаю. Скажіть будь-ласка де купили різцетримач і чи потрібно щось переробляти, щоб його встановити? Дякую.
, andrysir1 написав:
Брав на Taobao.
Переробляти потрібно, в мене вийшла проставка товщиною 20мм, відповідно на малу продольну не стане.
