1Vlad1
Подключение двигателя,380,реверс - Хелп!
32 повідомлення у цій темі
22 минуты назад, 123 сказал:
Цей пускатель і звичайний трьох кнопочний пост, дозволяють реалізувати будь яке керуваня,
Уверен, что нет (при условии ее безопасности):) , т.к три вечера на это убил. Схему как я делал описал Мистер, потом и я свои потуги. Смысл простой - собираем классическую, но на подхват катушек берем фазу с силовых контактов (причем только с фазы которая не реверсируется (2 на схемах), иначе буде к.з.). Все собирается, все безопасно, но! - какая катушка включится - никто не знает (выше описывали). Выхода из этого положения три:
1. Схема предложенная Мистером (убрать с пускателя одну фазу и таким макаром получить себе две на подхваты - обходим межфазовое). Минус - на двигателе всегда есть фаза. Как по мне - не критично, если не иметь привычки лазить в контакты без отключения.
2. Вариант Одессита - использовать кнопки с механической блокировкой. Минусов нет, абы такой выключатель удовлетворял задаче)
3. Вариант  предложенный Georgy - минусов не вижу, но надо проверять в какой очередности срабатывают контакты кнопок.
Ну или ставить контактную приставку, собирать обычную схему и не париться.
Считаю, что уже все разобрали. Пускатель выкидывать не буду, по одной из предложенных схем его и поставлю, когда еще раз возникнет потребность в реверсе двигателя.
Еще что упустили из виду касательно безопасности Так в СССР действовал ГОСТ согласно которого управляющая цепь в оборудовании в обязательном порядке должна быть подключена через разделительный трансформатор  это раз .Второе там рекомендовалось использовать 110в и в определенны условиях 48,36,24в.  Интересно се час какие действуют нормы?
Змінено користувачем Николай Владимирович
2 часа назад, 1Vlad1 сказал:
15 часов назад, Georgy сказал:
Замыкание происходит через кнопку, никакие блокировки пускателя от этого не спасут,
если не использовать НЗ контакты самих кнопок, схема получается чуть сложнее,
зато безопаснее.
И все таки  мне кажется что возможность исп. пукатели  с кнопками без мех блокировки
есть -
Для устранения возможного междуфазного замыкания кнопками без фиксации о чем писал Georgy подключаться нужно только к среднему контакту (не перебрасывающему фазу) а для однозначности включения пускателя использовать дополнительные размыкающие контакты кнопок, применяя кнопки с нормально замкнутым и нормально разомкнутым контактом.
Как дополнительный бонус появляется возможность быстрой смены направления вращения из "вперед" в "реверс" без "стоп". Правда я не совсем уверен что такая возможность пойдет на пользу механике станка.
Змінено користувачем Captain_Nemo
6 часов назад, Captain_Nemo сказал:
Ну да, так все должно получиться. про это выше писал Georgy, там только проверять надо чтобы закрытые контакты кнопок срабатывали раньше чем открытые.Про бонус я тоже думаю, что шестеренки посыпятся быстро. Но может на какой станок без мех. коробки скоростей и подойдет.
3 часа назад, 1Vlad1 сказал:
 та еще пока сработает пускатель, так что думаю что все будет ок.
В 10.11.2017 в 20:54, 1Vlad1 сказал:
В 11.11.2017 в 00:23, Captain_Nemo сказал:
Зависит уже от инерции коробки, если мотор сидит прямо на коробке через муфту, может получиться плохо,
например на станке ИТ1620П часто от этого лопалась одна тонкотелая шестерня (не зубья, а именно пополам,
по шпонке). В таком случае только реле времени ставить на доли секунды.
Всё же советую отойти от "классической" схемы, когда кнопка СТОП разрывает цепь между катушкой и нулём.
Перенести подключение к группе контактов других кнопок избавит от необходимости тянуть к ней пару лишних
проводов.
Ребята пускатель ПМЛ-1501 предназначен для пускорегулирующей аппаратуры тельферов это реверсивный пускатель имеющий механическую блокировку и электрическую блокировку от одновременного включения, и не имеющий нормально открытых контактов для самоподхвата, поэто без доболнительных промежуточных реле схема реверсивного пуска двигателя работать небудет, так как тельфер работает по принципу кнопку нажал едет - отпустил стал.
